Autor Tópico: Serra elétrica para esquadrias  (Lida 59038 vezes)
Offline Xerox
  • ENTRE OS OLHOS TEM UMA COISA QUE FUNGA
  • Nome:: Edison Luis Camilo
  • Profissão: Técnico em Eletrônica
« Online: 27 de Novembro de 2008, 20:09 »
Estou pensando em comprar uma serra elétrica para esquadrias.Será que é possível usa-la para cortar tubos de metalon ? Lógico colocando um disco de corte p/ ferro nela.Esse modelo da foto já esperimentei e cabe direitinho um disco de 10".
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
Re: Serra elétrica para esquadrias
« Resposta #1 Online: 27 de Novembro de 2008, 20:52 »
Amigo Xerox, não é uma das melhores máquinas do mundo mas serve muito bem sim, e se deixar a mão corta ela também, disse muito bem pra cortar metalon use disco de corte abrasivo, digo porque levei esta semana (+ 1 MANÉ) pro hospital por fazer gambiarras, prestem atenção no que fazem ou não façam, ááááááá, só (+ uma coisa o IDIOTA perdeu a mão toda e não teve como (((adaptala))) novamente), é ele não viu a saga Gerra nas Estrelas heheheheehe...
Offline odair1944
  • Jamais corte o que pode ser desatado.
  • Nome:: jose odair rosa
  • Profissão: Gerente de Informática - Aposentado
« Resposta #2 Online: 27 de Novembro de 2008, 21:02 »
Xerox, para os fins a que vc. se referiu (esquadria, metalon), por que vc. não considera a hipótese de adquirir uma serra de fita? É bem mais segura. Possuo uma MR-101. Funciona muito bem. Boa noite. Odair
Offline Xerox
« Resposta #3 Online: 27 de Novembro de 2008, 22:12 »
Odair
Essa serra corta em ângulo tambem?
Offline Xerox
« Resposta #4 Online: 27 de Novembro de 2008, 22:16 »
Desculpe ...pesquisei em alguns sites sobre a serra fita mensionada e só agora achei um com as características dela...ela corta até 45"
Mas é bem carinha tambem, infelizmente me faltam REAIS para comprar uma dessas.
Valeu a dica Odair.
Offline odair1944
« Resposta #5 Online: 27 de Novembro de 2008, 22:26 »
Xerox, valeu. Espero que faca um boa escolha. e consiga adquirir uma máquina  segura, eficiente e que caiba no bolso.
Abraços. Odair
Offline Xerox
« Resposta #6 Online: 27 de Novembro de 2008, 22:29 »
Concordo com você Viumau, segurança é tudo.Coincidentemen te essa semana vi um cara que tentou cortar aluminio com serra p/ madeira, por sorte a maquina era fraca , trancou ,e não aconteceu o pior.
Dia desses eu trabalhando com esmerilhadeira com todo equipamento de EPI consegui uma farba no olho. Desde então não uso mais aquele maudito óculos, quando vou esmerilhar algo aqui em casa meto um capacete de motoqueiro velho que tenho. Fica meio bizarro mas é uma solução bem legal, diminui até o ruído nos ouvidos e proteje toda cabeça tambem  hehehe!
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #7 Online: 27 de Novembro de 2008, 23:03 »
Atualmente tenho trabalhado com uma serra esquadria Makita.
Não acredito que seja uma boa idéia trabalhar com aço nela.
Acredito que o cavaco de aço ia deformar a mesa em pouco tempo de uso.
Offline mulapreta
« Resposta #8 Online: 28 de Novembro de 2008, 01:03 »
Se você pensa em cortar metalon a melhor ferramenta e mais barata é a tipo POLICORTE que usa rebolo e corta em ângulo e também poderá cortar perfis de ferro e aço bem mais grosso que metalon.
Essa serra que você está apresentando é muito boa para corte de madeira, e a estrutura não suportaria as limalhar do ferro, que grudam na máquina.
Se o seu ramo é serralheria, escolha tipo Policorte para não se arrepender depois.
Offline Xerox
« Resposta #9 Online: 28 de Novembro de 2008, 07:23 »
Mulapreta
Seria somente para uso doméstico mesmo, mais precisamente para construção de minha cnc e algumas outras engenhocas que faço tambem em
madeira. Hobby somente.
Mas será que não seria possível então eu fazer ao contrário comprar uma policorte e quando precisar cortar madeira pôr uma serra p/ madeira? Acho que dá né?
« Resposta #10 Online: 28 de Novembro de 2008, 07:30 »
Creio que voces estão esquecendo de um fator muito importante - a faixa de RPM que cada material deve trabalhar e o mais importante, cada DISCO precisa trabalhar...
Numa máquina "pólicorte" que usa discos abrasivos, provavelmente a RPM é alta (3600 rpm) - será que serve um disco para corte de aço por exemplo?
Qual a quantidade de dentes por polegada que precisam para cortar um material maciço e um material tubular?
Que material é este???
Offline Xerox
« Resposta #11 Online: 28 de Novembro de 2008, 08:02 »
Gilli
Nem pensei em usar um disco com dentes para cortar ferro,creio que seria perigoso, levantei a hipótese de colocar disco abrasivo somente.
 Quanto a rpm dessa serra é 5500/1500w como você disse fica bem acima da rotação de uma policorte. Não seu qual rotação um disco desses aguenta mas se ficar próximo do limite já vou discartar essa ideia
Offline robedany
« Resposta #12 Online: 28 de Novembro de 2008, 13:48 »
Oi Xerox
Cortar qualquer coisa o principal é cuidar da segurança, para cortar ferro o ideal é o disco de corte.
Existem uns suporte para usar a esmerilhadeira como policorte, já comprei uma das bem baratas aprox. R$60,00, mas não aconselho usar para cortar metalon pois é muito fraquinha e tem de estar parafusada numa mesa bem robusta, quebra o galho para cortar algum ferro de 3/16 a 1/4.
Tem uma que me parece um pouco mais robusta no ML, (suporte para esmerilhadeira) mas custa R$150,00, mas se a esmerilhadeira usada for com disco pequeno não tem curso para cortar metalon de uma vez só.
Roberto
Offline mulapreta
« Resposta #13 Online: 28 de Novembro de 2008, 14:16 »
Caro amigo SIM, SIM SIM SIM Você pode muito bem comprar uma policorte e usar uma serra de vídia para serrar madeira e rebolo para ferro. Não estou chutando não. Eu tenho duas policorte com serra de vídias.
Contrui uma esquadrijadeira para serrar molduras (o Lolata ficará com inveja) em ângulo 40º e a perfeição é tanta que nem precisava de arremate nos cantos.
Ainda tenho ela encostada na minha oficina. Tirarei umas fotos e publicarei aqui para você ter uma  idéia (A serra usada tem 250 dentes de vídias afiadas em trapesoide.
Edson S.Garcia
« Resposta #14 Online: 28 de Novembro de 2008, 14:35 »
Olá Xerox;
Eu possuo duas geringonças tipo policorte, corto praticamente tudo nelas; tarugos e tubos de açó, bronze, alumínio, cobre etc... eventualmente corto tb madeira, tambores, plásticos e tijolos refratários.
Uso disco de corte comum para ferro, ou disco próprio para refratário, serra dentada HSS, disco diamantado, disco de corte ultra fino.
Não possuo esmerilhadora na oficina, quando preciso usar rebolo, rolo de lixas, roda de polir ou qualquer disco abrasivo, vai tudo na danada.
Sabendo usar não há problema, toda máquina oferece riscos e exije muita atenção e cuidado;  principalmente maq de corte. Para qualquer corte certifique-se que o material esteja bem preso.
Pequenos cortes de madeira podem ser feitos com disco de cortar ferro, o resultado é muito bom, a madeira fica polida, o inconveniente é produzir fumaça.
Abraços...
