Autor Tópico: Serra elétrica para esquadrias  (Lida 59055 vezes)
Offline Xerox
  • ENTRE OS OLHOS TEM UMA COISA QUE FUNGA
  • Nome:: Edison Luis Camilo
  • Profissão: Técnico em Eletrônica
Re: Serra elétrica para esquadrias
« Resposta #15 Online: 28 de Novembro de 2008, 15:41 »
Oi Xerox
Cortar qualquer coisa o principal é cuidar da segurança, para cortar ferro o ideal é o disco de corte.
Existem uns suporte para usar a esmerilhadeira como policorte, já comprei uma das bem baratas aprox. R$60,00, mas não aconselho usar para cortar metalon pois é muito fraquinha e tem de estar parafusada numa mesa bem robusta, quebra o galho para cortar algum ferro de 3/16 a 1/4.
Tem uma que me parece um pouco mais robusta no ML, (suporte para esmerilhadeira) mas custa R$150,00, mas se a esmerilhadeira usada for com disco pequeno não tem curso para cortar metalon de uma vez só.
Roberto
Só pra informação, acabei de comprar esse suporte que ta foto que  você postou, me pareceu robusto.
Gostei da posição que o disco fica , na transversal. Se o disco partir diminui as chances de acertar o peão.
Quando chegar vou fazer uma avaliação e postarei aqui meu parecer.
Minha esmerilhadeira é para discos de 4 1/2"  já comprei um disco de 7" para aumentar um pouco o curso...vamos ver o que dá.
Offline Xerox
« Resposta #16 Online: 28 de Novembro de 2008, 15:44 »
Se você pensa em cortar metalon a melhor ferramenta e mais barata é a tipo POLICORTE que usa rebolo e corta em ângulo e também poderá cortar perfis de ferro e aço bem mais grosso que metalon.
Essa serra que você está apresentando é muito boa para corte de madeira, e a estrutura não suportaria as limalhar do ferro, que grudam na máquina.
Se o seu ramo é serralheria, escolha tipo Policorte para não se arrepender depois.
Caro amigo SIM, SIM SIM SIM Você pode muito bem comprar uma policorte e usar uma serra de vídia para serrar madeira e rebolo para ferro. Não estou chutando não. Eu tenho duas policorte com serra de vídias.
Contrui uma esquadrijadeira para serrar molduras (o Lolata ficará com inveja) em ângulo 40º e a perfeição é tanta que nem precisava de arremate nos cantos.
Ainda tenho ela encostada na minha oficina. Tirarei umas fotos e publicarei aqui para você ter uma  idéia (A serra usada tem 250 dentes de vídias afiadas em trapesoide.
Edson S.Garcia
BLZ!!!   Será minha próxima aquisição...tomara que minha mulher não leia isso hehehe
Que marca é sua policorte Edison?
Offline Xerox
« Resposta #17 Online: 28 de Novembro de 2008, 15:50 »
 Olha o suporte aí. Será que fiz bom negócio?
Offline mulapreta
« Resposta #18 Online: 28 de Novembro de 2008, 23:43 »
Como havia prometido, abaixo as fotos das minhas 3 Policortes.
A marca delas sâo: 2 POLIKORTE e 1 é Luimax Todas com estruturas em Ferro Fundido.
Note atraz da policorte Luimax que as limalhas dos ferros incandescentes se fundem na parede atraz da máquina. Se você usar uma máquina inadequada, ela estragará rapidamente.
Quanto às Polikortes foram adaptadas para serrar sarrafos de madeira.
Apesar delas aparentar Enomeeeeee... perigo, ela é menos perigosa que as serras de bancada normais. Já bati com meus dedos nos dentes das serra e só arranhei um pouco. Motivo: Essa serra não tem apoio para as mãos e quando os dedos batem nos dentes êles (os dedos) são jogados para fora. Já nas serras de bancada, os dedos são cortados porque têem apoio da mesa. (porém é sempre bom precaver-se de segurânças).
« Resposta #19 Online: 29 de Novembro de 2008, 00:27 »
Edson....
Pela última foto, parece que você usa as 2 policortes fixas em um suporte para cortar sempre na mesma posição, é isso mesmo?
Teve que "aparar" as pontas dos protetores dos discos para adaptar o disco de widea?
Penso em montar uma policorte, ou quem sabe encontrar uma usada para comprar.
Apesar do preço razoavelmente baixo dessas policortes, ainda assim acho que deveriamos pagar muito menos pelo "pouco" de tecnologia embarcada que existe na ferramenta.
As suas foram adquiridas usadas também?
Offline mulapreta
« Resposta #20 Online: 29 de Novembro de 2008, 02:00 »
Edson....
Rubens,
como você bem observou elas foram montadas para sempre cortar 40º. Elas eram para cortar molduras de quadros.
As pontas foram tiradas para não bater na serra da outra e causar um estrago danado.
Eu comprei há muito tempo e foram novas.
O melhor hoje em dia é comprar usadas com estrutura de ferro fundido (Hoje são feitas em chapa). Como você observou, essas máquinas tem pouca tecnologia e pode ser reparadas facilmente: Troca de rolamentos enrolamento de motores etc. compensaria em adquirir uma usada.
Não parece mas essas máquinas dão uma ajuda exelente numa oficina.
Em tempo: Lembrei agora que para serrar alumínio de até 200 mm. perfis, construi uma serra elétrica com aquela geringonças esquadriladeira manual . Usei um motor 1/3 HP um redutor de velocidade com uma polia de 250 mm. como eixo manivela e ficou parecedo uma roda de locomotiva, com vai-e-vem da serra. É uma tremenda geringonça mesmo, digna do professor Pardal, mas serra que é uma beleza, enquanto estou fazendo outras coisas. (Postarei as fotos proxima semana).
Edson S.Garcia
Alvaro
« Resposta #21 Online: 29 de Novembro de 2008, 11:09 »
Creio que voces estão esquecendo de um fator muito importante - a faixa de RPM que cada material deve trabalhar e o mais importante, cada DISCO precisa trabalhar...
Numa máquina "pólicorte" que usa discos abrasivos, provavelmente a RPM é alta (3600 rpm) - será que serve um disco para corte de aço por exemplo?
Qual a quantidade de dentes por polegada que precisam para cortar um material maciço e um material tubular?
Que material é este???
fgilli;
Exatamente Fábio, eu mesmo quando estava adquirindo uma maquina para corte de ALUMINIO tive que procurar muito pois a velocidade de rotação teria que ser muito mais baixa do que essas maquinas para ferro....Acabei comprando uma da marca Motomil (especial para aluminio) inclusive o disco de corte não foi facil achar e quando achei paguei mais de 200 dinheiros por disco fabricado pela DeWalt. A rotação é um fator muito importante e se não levar isso em consideração os riscos são grandes.
« Resposta #22 Online: 29 de Novembro de 2008, 11:34 »
Olá Rubens;
Antigamente, eu fabricava "policortes" industrialmente; vendi algumas centenas de máquinas; ainda tenho algumas carcaças perdidas em algum canto da bat-caverna. (se vê; já existia o "cafofo", a "masmora" e agora a "bat-caverna"; eh eh eh....)
Caso vc quiser fabricar, eu posto um projeto bem simples feito com chapas soldadas.
Abraços...
« Resposta #23 Online: 29 de Novembro de 2008, 15:00 »
Grande Marco.....
Demorou!!!!
Quero sim esse projeto, inclusive não vejo a hora de visitar a "bat caverna", sei que o tempo será curto para tanto que meus olhos irão vislumbrar.
Assim que for para essas bandas te aviso para almoçarmos juntos.
Grande abraço.
Offline mulapreta
« Resposta #24 Online: 29 de Novembro de 2008, 16:10 »
fgilli;
Nisso tudo, você e o fgilli estão totalmente correto. Apesar de possuir 3 policorte em minha oficina, jamais usei para serra alumínio.
Se cortar com rebolo, êle será empastado, se usar serra, tem o problema da velocidade (importantissimo). Por isso construi uma serra de vai-e-vem para isso.
Useu uma esquadrilhadeira, uma motor 1/3 HP e um redutor de velocidade. No redutor coloquei uma polia com graduação para usar como o eixo manivela (empurrar e puxar a serra).
Edson S.Garcia
Offline Xerox
« Resposta #25 Online: 29 de Novembro de 2008, 16:48 »
Marcomartim
Se você poder manda esse projeto p/ mim tambem!!
Alvaro
« Resposta #26 Online: 29 de Novembro de 2008, 17:13 »
Edson;
Eu tenho também esse modelo da foto, inclusive da mesma marca. Porém com a policorte o corte fica mais "limpo" ou seja não fica rebarbas, essa que eu tenho aqui a velocidade é bem mais baixa do que as policortes para ferro, e o principal.....o disco, esse precisa ser especial para aluminio e quanto maior for o numero de dentes melhor será o corte, por outro lado qto maior o numero de dentes maior também será o preço  ;D
Alvaro
« Resposta #27 Online: 29 de Novembro de 2008, 17:22 »
Estou pensando em comprar uma serra elétrica para esquadrias.Será que é possível usa-la para cortar tubos de metalon ? Lógico colocando um disco de corte p/ ferro nela.Esse modelo da foto já esperimentei e cabe direitinho um disco de 10".
Xerox;
Essa maquina que vc colocou na foto é muito bonita, mas existe outra acho que a marca é DeWalt....com melhor qualidade e o preço acho que não tinha muita diferença. Falo isso porque eu ja andei procurando uma maquina dessas para Aluminio, porem como a velocidade dela é muito alta não iria servir para a finalidade que eu tinha. Se vc quiser uma maquina desse estilo procure tambem as marcas Motomil e Ferrari, são bem mais "em conta".....mas tome muito cuidado com esse tipo de maquina são SUPER PERIGOSAS.....
Offline mulapreta
« Resposta #28 Online: 30 de Novembro de 2008, 02:22 »
Edson;
Alvaro, publiquei 3 tipos de serra, não sei de qual você esta se referindo.
As policortes eu só uso para serrar ferro, aço com rebolo, e madeiras com as serras de vídias.
Para serrar alumínio eu uso a geringonça que fiz com este tipo de  serra manual. O corte sai de primeira qualidade completamente no esquadro.
Vou tirar fotos e postar  aqui.
Edson S.Garcia
« Resposta #29 Online: 30 de Novembro de 2008, 02:44 »
"Policorte de chapas soldadas"
Demorou foi pra desenhar essa bagaça aqui, ta sem as medidas, mas não tem nada critico (tudo ao gosto do fregues eh eh eh...)
A base inferior e superior são de viga U de 1/8" dobrada +- 50 x 250 x 500 ; o eixo pode ser com rosca de 3/4" o mancal é feito com tubo de parede grossa (ideal 6mm ou mais). os rolamentos são de esferas da série 6000 (com medidas adequadas ao diâmetro do mancal).
O apoio da peça a ser cortada pode ser uma cantoneira de 1/4" x 2" soldada ou aparafusada na base ou uma morsa; quem não gostar da proteção semi-hexagonal pode fazer circular (largura 2"); os dois braços da articulação podem der de ferro chato 1/2" x 2" x 130 mm; a polia (2 Vs) os 2 flanges de apertar o disco pode ser com  de 80 a 100 mm . todos os parafusos podem ser de 3/8".
O motor recomendado é de 2 CV de alta rotação (3600 rpm)
Os desenhos estão no formato do sketchUp.(montagem e vista explodida com todas as peças), eu tenho uma foto dessa máquina pronta em algum lugar, se eu ela achar ela vou postar.
A bar-caverna só tem sucata e sobras de materiais, os morcegos daqui são os pombos, não há meio de faze-los cair fora, oh! bichinho teimoso.
Abraços....
