Autor Tópico: Serra elétrica para esquadrias  (Lida 59068 vezes)
Offline Xerox
  • ENTRE OS OLHOS TEM UMA COISA QUE FUNGA
  • Nome:: Edison Luis Camilo
  • Profissão: Técnico em Eletrônica
Re: Serra elétrica para esquadrias
« Resposta #75 Online: 03 de Dezembro de 2008, 13:17 »
Agora vai
« Última modificação: 03 de Dezembro de 2008, 13:22 por fgilii »
« Resposta #76 Online: 03 de Dezembro de 2008, 13:34 »
Mas essa roupa é pra andar de moto ou para cortar? :)
Brincadeiras à parte, gostei da proteção ou melhor - da atitude e do cuidado em se proteger, afinal é muito importante.
Apenas uma dica:
As viseiras de capacetes são de longe adequadas à proteção - se quer usar alguma coisa assim, procure por máscaras de face completa ou melhor ainda, por óculos de proteção com lentes temperadas
« Resposta #77 Online: 03 de Dezembro de 2008, 13:39 »
Xerox.....
Voce levou á sério o dito popular de que "todo cuidado é pouco".
Dá até para ir á lua com essa proteção, quem dirá cortar alumínio.
Parabéns, com certeza e os cuidados devidos, você fará todo e qualquer serviço que venha a precisar.
Rubens.
« Resposta #78 Online: 03 de Dezembro de 2008, 13:50 »
isso é equipamento de solda? ou uma roupa de astronauta?
vê se não vai perder a sacola de ferramentas  heheh
bela atitude..
Offline Xerox
« Resposta #79 Online: 03 de Dezembro de 2008, 14:01 »
Hehehehe!!
Ficou engraçado mesmo!
Gilli ,
Já estou fazendo cotação de um escudo apropriado, a viseira do capacete é bem fina mesmo. Esse capacete já me salvou uma vez, quando quebrou um disco de corte da minha retificadeira manual. Ficou uma marca profunda na lateral , se eu tivesse só de óculos tinha perdido uma orelha, por isso todo esse medo.
Estava pensando em pôr uma placa de policarbonato transparente bem grosso na frente dessa máquina. Daí só precisaria usar luvas.
Offline odair1944
  • Jamais corte o que pode ser desatado.
  • Nome:: jose odair rosa
  • Profissão: Gerente de Informática - Aposentado
« Resposta #80 Online: 03 de Dezembro de 2008, 14:29 »
1- Edson, (mulapreta), interessante sua engenhoca. Parabèns.
2- Xerox, juízo e boa sorte com seu brinquedinho muito sério.
A todos, abraços. Odair
Offline mulapreta
« Resposta #81 Online: 03 de Dezembro de 2008, 16:00 »
Muito bonita essa sua máquina.
Corta alumínio e metalon? Poderá cortar ferro e aço?
Qual a rotação dela e força(HP)?
Percebi uma falha na parede ao fundo, Veja a foto abaixo, que falha é essa?
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #82 Online: 03 de Dezembro de 2008, 16:02 »
Se a qualidade do capacete for boa, a lente é de policarbonato e prevê uns bons quilos de inpacto... por exemplo passarinho  ::)  claro que um disco de corte ou lasca é outra coisa.
Offline Xerox
« Resposta #83 Online: 03 de Dezembro de 2008, 17:00 »
mulapreta
Trata-se de um buraco na  lona do meu barraco...hehehe esqueci que cortatar ferro dá limalha, e quente.
Vou botar uma parede aí mais tarde!
Offline Xerox
« Resposta #84 Online: 03 de Dezembro de 2008, 17:08 »
Quanto a cortar alumínio, nem pensar, é muita rotação 5500rpm.O fabricante diz que dá, mas tem que usar uma tal de cera no disco p/ aluminio.
http://www.bdferramentas.com.br/manu/BT1400.pdf
Esse é o link do manual da maquina
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #85 Online: 03 de Dezembro de 2008, 17:12 »
E se usar um inversor e ficar com a rotação em 1800 rpm ?
Quanto a lubrificação para corte de alumínio>
http://www.aircraftspruce.com/catalog/cspages/boelube.php
Produto desenvolvido pela Boeing  ;D
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
« Resposta #86 Online: 03 de Dezembro de 2008, 17:41 »
Quem quizer uma máquina que corte madeira, ferro, aço, alumínio etc e tal, aqui vai umas fotos de uma máquina que fiz para esse fim.
Edson, esse redutor onde voce conseguiu? é de alguma maquina?
Acho que e bem simples de se fazer uma maquina dessas, o unico componente que achei mais dificil e o redutor de 4:1.
MDA
Offline mdaweb
« Resposta #87 Online: 03 de Dezembro de 2008, 17:53 »
Xerox, eu tenho uma BT1600, e a serra de 100 dentes da dwaltz, corto aluminio sem problemas, ainda não tive coragem de colocar um disco pra ferro nela, ate já comprei, mas fiquei com medo, se suas experiencias forem satisfatorias, eu vou tentar tambem, a minha tem 5.800 RPM, qual a rotação maxima do disco pra ferro que voce esta usando?
MDA
Offline mdaweb
« Resposta #88 Online: 03 de Dezembro de 2008, 17:56 »
Nas lojas que vendem perfis de aluminio, vendem uma cera azulada pra passar na serra antes de cortar, tem um cheiro ruin, mas funciona muito bem.
MDA
Offline Xerox
« Resposta #89 Online: 03 de Dezembro de 2008, 18:19 »
YRD
Para controlar rotação com inversor não dá , o motor teria que ser trifásico. Experimentei ligar em 110V, ( o motor é 220v ), mas perdeu muito torque, as vezes so arrancava com uma ajudinha.
Tenho aqui um controlador de potência (dimmer), que controla a carga variando a voltagem e não a frequência como os inversores.Vou fazer uns testes.  O problema é monitorar a rotação.
