Autor Tópico: Serra elétrica para esquadrias  (Lida 59017 vezes)
Offline mulapreta
Re: Serra elétrica para esquadrias
« Resposta #90 Online: 03 de Dezembro de 2008, 22:23 »
Edson, esse redutor onde voce conseguiu? é de alguma maquina?
Acho que e bem simples de se fazer uma maquina dessas, o unico componente que achei mais dificil e o redutor de 4:1.
MDA
O mais difícil é o redutor. o mais difícil porque motor e esquadrilhadeira tem em qualquer esquina e chapa de ferro você tem no seu quintal.
Eu desmontei uma máquina que tinham três redutores, um aproveitei nessa serra. Procure em ferro velho especializados em equipamentos. Na rua Piratininga, em São Paulo-SP, tem várias lojas que vendem usados. O redutor é difícil quebrar, pois, trabalha com pouquissima velocidade.
Muito facil de fazer, não requer prática nem habilidade.
Coloque uma chapa na mesa sob a esquadrilhadeira de modo que a furação para prendê-la seja feita em todas as posições de ângulo. Quando quizer serrar em ângulo, ao invez de movimentar a serra como é o normal, você movimenta a base da esquadrelhadeira e prende-a nos respectivos furos da chapa.
Offline mulapreta
« Resposta #91 Online: 03 de Dezembro de 2008, 22:36 »
mulapreta
Trata-se de um buraco na  lona do meu barraco...hehehe esqueci que cortatar ferro dá limalha, e quente.
Vou botar uma parede aí mais tarde!
Esse é o grande problema de corte de ferro, as limalhas chegam a fundir-se na máquina.
Se o eixo de descida da máquina estiver na direção do rebolo, acho melhor protejê-lo para não o estragar.
Você cotou vária máquinas antes de comprar? não foi?
Daria para disponibilizar para nós em excell - Modelo - marca- utilização - preço - etc. e tal?
Grato
Edson S. Garcia
Stefano LIma
« Resposta #92 Online: 03 de Dezembro de 2008, 22:44 »
Xerox,  desculpe em me meter, mas pela foto esta serra e da marca Black & Decker,  te aconselho a compra a Del Walt, pois a Black % Decker e a segunda linha da Del Walt, e queima o carvão e o motor com muita frequencia, tenho uma que esta parada.
Desculpe
Stefano
Estou pensando em comprar uma serra elétrica para esquadrias.Será que é possível usa-la para cortar tubos de metalon ? Lógico colocando um disco de corte p/ ferro nela.Esse modelo da foto já esperimentei e cabe direitinho um disco de 10".
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #93 Online: 03 de Dezembro de 2008, 22:54 »
É parece mesmo, comparando em valores.
Mas adquiri uma Furadeira/Parafusadeira da DeWalt e no manual vem escrito... B&D  ???
Offline Xerox
  • ENTRE OS OLHOS TEM UMA COISA QUE FUNGA
  • Nome:: Edison Luis Camilo
  • Profissão: Técnico em Eletrônica
« Resposta #94 Online: 04 de Dezembro de 2008, 07:59 »
Quanto a valores fiz diversas pesquisas, queria muito comprar uma policorte igual a essa da foto da Maxicort.  Mas achei muito grana para ficar parada a maior parte do tempo, a policorte + motor o melhor preço que consegui foi R$930,00. Essa máquina que comprei me saiu R$500,00 completa. Com essa diferênça posso comprar uma furadeira de bancada para completar minha oficina.
« Resposta #95 Online: 04 de Dezembro de 2008, 08:33 »
Edson......
Mais uma vez parabens pela aquisição.
Penso o seguinte:
A melhor máquina ou ferramenta, é aquela que podemos adquirir.
Quando você puder investir um pouco mais, essa sua máquina já não será mais tão boa para você, e é isso que faz o ser humano progredir.
Por melhor que seja a ferramenta do "vizinho", ainda assim ela é dele e não nossa.
Aproveite com saúde e alegria.
Offline Xerox
« Resposta #96 Online: 04 de Dezembro de 2008, 08:38 »
Penso assim também,
obrigado e um forte abraço!
Edison
Alvaro
« Resposta #97 Online: 04 de Dezembro de 2008, 09:45 »
Xerox;
Parabéns pela aquisição, tomara que a maquina faça aquilo que vc deseja. É claro que sempre vai existir uma outra melhor e mais cara porém nem sempre está ao nosso alcançe. Se vc pretende serrar outros materias (aluminio por exemplo) consulte o serviço de atendimento ao cliente da empresa antes de tudo, especifique o material e PRINCIPALMENTE a ""ESPESSURA"" desse material. Se vc quiser também consulte o serviço de atendimento da DeWalt e peça informações sobre o disco de serra para Aluminio (eles possuem esse disco especial com 80 e 100 dentes) veja qual a velocidade maxima do disco etc....eles vão lhe orientar com certeza. Eu fiz isso e até hoje não me arrependí. Boa sorte com a sua nova maquina.
« Resposta #98 Online: 04 de Dezembro de 2008, 16:59 »
Xerox ;
parabéns pela aquisição, sua máquina é muito legal.
Para cortar alumínio utilizando serras, vc tem de levar em consideração a velocidade de corte do alumínio, com serras de diâmetros menores, vc pode usar mais rotação sem queimar a serra. Um óleo de corte muito bom para serrar alumínio é o querosene.
Abraços...
Offline Xerox
« Resposta #99 Online: 04 de Dezembro de 2008, 17:46 »
Marcomartim
Valeu a dica , obrigado!
Forte abraço
Alvaro
« Resposta #100 Online: 04 de Dezembro de 2008, 17:58 »
marcomartin;
Não querendo abusar de seus conhecimentos aí vai uma pergunta.
Já disse aqui neste tópico que tenho uma maquina que foi projetada para aluminio (devido a velocidade ser  baixa, 1730 RPM). Na verdade nunca me passou pela cabeça em tentar cortar ferro com ela mesmo porque ainda não precisei fazer isso por enquanto, então eu queria saber se trocando o disco dela (12") por um outro disco eu consigo executar essa tarefa, quais as precauções que tenho que tomar ??? Eu já ví uma dessas policortes para ferro cortando com muita facilidade mas a velocidade era bem alta....
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #101 Online: 04 de Dezembro de 2008, 19:13 »
Qual o motivo de ter retirado o Tópico sobre Corte de Aluminio ?
« Resposta #102 Online: 04 de Dezembro de 2008, 19:16 »
Yuri,
Que tópico está falando ?
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #103 Online: 04 de Dezembro de 2008, 19:19 »
Sobre esta mensagem que recebi:
Topic removed: Corte de aluminio
FÓRUM GUIA CNC
 para mim
mostrar detalhes 18:07 (1 hora atrás)
Responder
A topic you are watching has been removed by Alvaro.
Atenciosamente,
A Equipe do FÓRUM GUIA CNC.
« Resposta #104 Online: 04 de Dezembro de 2008, 19:27 »
Que estranho,
Quem pode apagar alguma coisa sou eu ou o Jost, e a última mensagem que eu apaguei do Alvaro foi em 24/novembro...
Eram fragmentos de mensagens que não faziam sentido, e por isso foram apagados...
