Autor Tópico: Serra elétrica para esquadrias  (Lida 59060 vezes)
Re: Serra elétrica para esquadrias
« Resposta #105 Online: 04 de Dezembro de 2008, 19:30 »
Olá Alvaro;
Com essa rotação o melhor é usar discos de 12" ; discos menores a velocidade tangencial é mais baixa; portanto, menor velocidade de corte que causa desgaste muito rápido do disco.
Os cuidados são os mesmos para cortar alumínio ou outros materiais com o uso de discos abrasivo:
Usar discos sem trincas e de boa qualidade, (se for usar disco de duas telas, verifique se as telas estão bem fundidas no disco).
Não use discos muito pequenos ou desgastados.
Verificar se o disco esta bem preso e os flanges colocados corretamente.
Usar mascara facial ou óculos de proteção.
Nunca ligue a máquina sem que a proteção esteja no lugar e colocada corretamente.
Nunca tenha pressa, aja com calma, verifique tudo várias vezes, concentre-se no serviço nunca se distraia com outra coisa.
Nunca ficar na frente do disco ou na trajetória de possíveis emissões.
Apoiar bem a peça de modo a que ela fique bem presa e não tenha nenhum movimento durante o corte.
Não cortar materiais com seção muito grossas, cujo corte queime o disco (com baixa rotação é possível cortar materiais mais grossos).
Não dê pouca pressão na alavanca de acionamento pq  pode pilonar (pulinhos) e quebrar o disco, não dê pressão em demasia pq pode travar a máquina.
Em caso de peças compridas apoiar com preguiça (suporte) a peça que esta sendo cortada (sem apoios,  próximo ao fim do corte ela pode cair e quebrar o disco).
De preferência não use luvas, mangas compridas ou camisas largas ao operar máquinas rotativas (em caso delas tocarem em alguma parte móvel pode enrolar e causar sérios acidentes).
Não cortar peças muito finas que possam entortar durante o corte.
Nunca cortar barras (materiais) mais curtos que a largura do apoio ou da morsa (ela pode escapar e causar danos).
Segurar a alavanca com as duas mãos e tocar o disco na peça com firmeza e suavidade (sem pancadas)
Durante o corte se notar alguma vibração maior ou alguma anomalia, interrompa o corte.
Alivie a pressão ao aproximar-se o fim do corte.
Nunca desligue a máquina com o disco tocando o material.
Nunca deixar panos ou estopas próximo da máquina (podem incendiar ou enrolar na máquina).
Após o corte cuidado para manusear a peça cortada ela poderá causar queimaduras ou cortes na pele.
Basicamente são esses os cuidados , se lembra de mais algum eu envio posteriormente.
Abraços...
Alvaro
« Resposta #106 Online: 04 de Dezembro de 2008, 20:04 »
Olá Alvaro;
Abraços...
marcomartim;
Poxa, isso sim é uma verdadeira aula rsrsrs....
Para quem simplesmente vê alguem cortando um pedaço de ferro em uma oficina nem imagina o cuidado e principalmente a técnica que precisa ser tomada. Por isso eu tenho grande admiração por aqueles que executam uma tarefa bem feita. Qualquer dia vou comprar um disco de corte e vou tentar fazer a experiência, quem sabe eu mesmo consiga cortar as partes que vou usar na estrutura da minha CNC, claro que vai ser com a ajuda de todos vcs aqui no fórum. Obrigado caro colega.
« Resposta #107 Online: 04 de Dezembro de 2008, 20:19 »
Olá Alvaro;
Claro que vc consegue cortar as suas peças, um policorte é muito simples de usar, essa simplicidade e facilidade de qualquer um poder usar é que pode causar acidentes, a pessoa acha muito fácil, fica negligente com os detalhes e começa a usar sem maiores cuidados.
Abraços...
Alvaro
« Resposta #108 Online: 05 de Dezembro de 2008, 07:34 »
Olá Alvaro;
Abraços...
É como aprender a andar de moto......no início a pessoa toma todos os cuidados possíveis, tão logo ela pega o jeito já começa a fazer as "cagadas"  ;D
« Resposta #109 Online: 05 de Dezembro de 2008, 08:00 »
Alvaro (e demais colegas),
Apenas como sugestão, ao invés de citar "TODA" a mensagem do outro colega, procure apenas citar parte da mensagem, ou alguma frase em específico, assim fica mais limpo e ocupa menos espaço no servidor...
Alvaro
« Resposta #110 Online: 05 de Dezembro de 2008, 08:40 »
Fábio,
Vc tem razão, desculpe-me pelo erro.....vou prestar mais atenção nesse detalhe. :)
Offline odair1944
  • Jamais corte o que pode ser desatado.
  • Nome:: jose odair rosa
  • Profissão: Gerente de Informática - Aposentado
« Resposta #111 Online: 05 de Dezembro de 2008, 12:19 »
Caro Marquinhos, vc. entre outros, descreveram detalhadamente e  com competência,  a forma segura e responsável de trabalhar com o Policort.  Aproveitando o clima de preocupação com  segurança na atividade, você ou quem se interessar em contribuir também,   descrevam  as medidas de atenção que devemos   tomar com o esmeril. A meu ver, esta é outra máquina que não devemos  descuidar, mas com a palavra aqueles que  entendem do assunto. Grato. Odair.
« Resposta #112 Online: 05 de Dezembro de 2008, 13:26 »
Grande Odair;
Basicamente os cuidados são os mesmos, claro com as devidas peculiaridades.
Os moto-esmeril (esmerilhadoras) possuem um apoio na frente do rebolo chamado "espera", um cuidado que deve-se ter é manter a espera uns 2 a 3 milímetros da face do rebolo,; normalmente com o desgaste da pedra essa folga vai aumentando, acima de 5 mm já começa ficar perigoso, com folgas maiores pode haver em algum momento um coice na peça e o encravamento dos dedos entre a espera e o rebolo, com perda total ou parcial das falanges (ponta dos dedos).
Abraços...
Offline odair1944
« Resposta #113 Online: 05 de Dezembro de 2008, 13:41 »
Grato, Parceiro. Mais uma máquina para se manter com a barriga bem distante. Abraços. Odair
Alvaro
« Resposta #114 Online: 05 de Dezembro de 2008, 14:15 »
Marco;
 Eu mesmo já sentí esse coice quando fui afiar uma ferramenta para o torno....e essa informação que vc passou é muito importante, nem no manual da maquina eles falam sobre esse afastamento. Estive conferindo no meu aqui e estava com cerca de 7mm de afastamento.
Offline Xerox
  • ENTRE OS OLHOS TEM UMA COISA QUE FUNGA
  • Nome:: Edison Luis Camilo
  • Profissão: Técnico em Eletrônica
« Resposta #115 Online: 05 de Dezembro de 2008, 16:17 »
Bem lembrado, pessoal o motoesmeril também pode causar sérios acidentes, ainda hoje tinha um cara aqui na minha rua cortando ferro com essa máquina.
 Simplesmente meteu um disco abrasivo e tava lá ele sem óculos sem nada, verdadeira loucura.
Offline mulapreta
« Resposta #116 Online: 06 de Dezembro de 2008, 00:27 »
Eu nem quero me lembrar daquele dia...
Offline Xerox
« Resposta #117 Online: 06 de Dezembro de 2008, 18:33 »
Ups!
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #118 Online: 07 de Dezembro de 2008, 08:24 »
aqui onde trabalho tivemos um acidente serio com esmeril, com a perda da falange de um dedo e esmagamento de outros,e com disco de corte a pessoa colocou um disco de policorte numa lixadeira, resultado disco partiu e pegou em sua perna na parte interna, pegou a femural, salvou-se por pouco, mas foi táo serio que teve a perna amputada.
"MUITO" cuidado com o uso de lixadeiras e afins, respeite de forma rigida as informaçoes que estão no disco.
