MECÂNICA => Ferramentas para CNC => Tópico iniciado por: henriquekg em 10 de Abril de 2018, 14:40
Boa tarde pessoal!
Recentemente comecei a mexer com uma router CNC, aprendi algumas coisas na tentativa e hoje me deparei com um problema que não consegui solucionar e nem pesquisar a solução.
Ao invés da fazer o corte, quis fazer um desbaste, para gravação de um nome em um pedaço de MDF com uma fresa de 0.8mm de diâmetro, percebi que o avanço estava alto (eu acho) e acabou quebrando a fresa.
Após a fresa quebrar, mudei para a de 1mm para continuar o serviço, porém com um avanço signicativamente menor (de 10mm/s para 2mm/s), e mesmo assim, no final do processo de desbaste, na ultima letra do nome, a fresa quebrou novamente.
Alguém saberia me dizer se o avanço ainda está alto pelo fato das fresas serem muito finas?
Segue algumas informações extras:
RPM: 15000
Passo Lateral: 0.5mm
Passo Vertical: 0.5mm
Avanço: 2mm/s
Mergulho: 1mm/s
ve se a broca ta rodando certa (bem centrada) e baixa o passo lateral tem q ser em media 5 a 10% da medida da fresa tipo se for de 1mm bota no maximo 0.10.A velocidade pode ser maior mas o passo laterl tem q ser baixo .
