Autor Tópico: Faca Oscilante  (Lida 8999 vezes)
Offline maseba
Re: Faca Oscilante
« Resposta #15 Online: 02 de Outubro de 2010, 15:59 »
Boas... Faltou o anexo
Re: Faca Oscilante
« Resposta #16 Online: 02 de Outubro de 2010, 16:01 »
Para acionar um eixo tangencial é necessário mais um motor de passo e seu driver, e também que este driver possa ser conectado no PC para que possa ser controlado pelo programa de controle.
O controle do eixo tangencial não depende dos arquivos de corte, mas sim do programa de controle portanto qualquer programa de geração de arquivos deve servir.
Offline maseba
Re: Faca Oscilante
« Resposta #17 Online: 02 de Outubro de 2010, 16:13 »
Gilii, antes do mais gostaria de agradecer toda a sua paciencia a tentar ajudar quem tem muito pouco conhecimento como é o meu caso.
Sendo eu loll nisto pergunto-lhe. Será possivel utilizar a ligação do motor slave para controlar o motor passo e chantar o slave com o que controla o eixo X?
Isso iria evitar a necessidade de comprar outra controladora.
:o
Re: Faca Oscilante
« Resposta #18 Online: 02 de Outubro de 2010, 16:49 »
Maseba,
Acredito que não seja possível, pois o eixo em questão deve ser independente isto é, o programa de controle é quem decide quando e para que lado ele deve girar, em relação aos desenhos que ele lê...
Offline maseba
Re: Faca Oscilante
« Resposta #19 Online: 02 de Outubro de 2010, 16:58 »
F.Gilii,
Vi num outro tópico uma resposta sua onde indicava como dizer ao mach que um determinado eixo é tangencial.
http://www.guiacnc.com.br/index.php?topic=6201.0
O exemplo que usou foi o do eixo A. Ora eu tenho o eixo A a trabalhar em conjunto com o eixo X. É escravo...
Será que ligando o A e o X no drive do X e colocando o tangencial no A e dar as coordenadas no Mach isso não iria funcionar?
Não se esqueça que eu sou básico em CNC.
Re: Faca Oscilante
« Resposta #20 Online: 02 de Outubro de 2010, 17:23 »
... eu tenho o eixo A a trabalhar em conjunto com o eixo X. É escravo...
Veja, eu suponho que se voce tem 2 motores, sendo que um deles é escravo do outro, presumo que isso se deva porque o pórtico (ou outra parte da máquina) use dois motores funcionando em uníssono, e esta talvez seja uma necessidade construtiva do equipamento, e foi por isso que eu neguei a possibilidade na mensagem anterior.
Claro - se o motor está sobrando, talvez pudesse usar, mas não creio ser o caso.
Não tem problema - por enquanto és "café com leite" - daqui a pouco começo a te esfolar vivo :D
Como é Portugues, o termo "café com leite" é usado por aqui para dizer que é um novato ;)
Offline maseba
Re: Faca Oscilante
« Resposta #21 Online: 02 de Outubro de 2010, 18:22 »
 ;D Não me esfole muito, sou mesmo muito café com leite (que também se usa por cá).
Cá vai um post da minha máquina com designação dos eixos.
Será que dá para experimentar? Qual o risco?
« Última modificação: 02 de Outubro de 2010, 18:26 por maseba »
Offline maseba
Re: Faca Oscilante
« Resposta #22 Online: 02 de Outubro de 2010, 18:35 »
 :o Esqueci-me de referir que quando perguntei se será possivel utilizar a ligação do motor slave para controlar o motor passo e chantar o slave com o que controla o eixo X, possivelmente não me expliquei bem.
O que eu queria dizer era se seria possivel ligar os dois motores (A e X) no mesmo driver.
Visto que o A é slave do X o funcionamento mecanico deles ficaria igual.
Estou a dizer alguma asneira daquelas que só os cafés com leite sabem dizer?  ;D
Re: Faca Oscilante
« Resposta #23 Online: 02 de Outubro de 2010, 19:04 »
Não - cada motor deve ter seu driver - sempre - nem tente, sob a pena de queimar o driver...
Offline maseba
Re: Faca Oscilante
« Resposta #24 Online: 02 de Outubro de 2010, 19:12 »
 :D  Ok obrigado pelo aviso. Parece que tenho mesmo de comprar outra placa.
Offline maseba
Re: Faca Oscilante
« Resposta #25 Online: 03 de Outubro de 2010, 11:10 »
Não querendo ser abusado, alguem sabe onde encontrar alguma controladora de 5 eixos?
Julgo que não seja possivel alterar uma de 4 eixos pois não. Isto de não sermos ricos faz-nos tentar de tudo
para não gastar €€€....
Muito obrigado
Re: Faca Oscilante
« Resposta #26 Online: 03 de Outubro de 2010, 13:36 »
Maseba,
Será que não é mais viável conseguir uma controladora para um eixo só, e fazer uma conexão com o resto do sistema?
Claro - isso é mais fácil se houver uma placa integradora que faz o elo de ligação entre o PC e a eletronica.
Offline maseba
Re: Faca Oscilante
« Resposta #27 Online: 03 de Outubro de 2010, 14:31 »
F. Gilii
Pois é... muito mais facil de certeza!
Para quem sabe!!!!!!!  ;D   ;D   ;D
Não sei se já tinha dito. Eu muuuuuuito café com leite.
Há algum tópico sobre isso.
