Autor Tópico: Porta Pinças  (Lida 9875 vezes)
Offline gazola
Porta Pinças
« Online: 17 de Outubro de 2008, 10:31 »
Senhores,
Estou precisando de uma ajuda.
A tupia que tinha na minha máquina queimou, e eu não estou com a mínima vontade de utilizar uma tupia novamente.
Porém preciso utilizar uma ferramenta com haste de 12mm.
Pensei em utilizar motor/inversor com porta pinças, mas não sei como fazer...
Alguém (Gili, Acruwer, etc) poderia me dar umas dicas?
obrigado
Re: Porta Pinças
« Resposta #1 Online: 17 de Outubro de 2008, 10:41 »
Depende do que você quer fazer e do quanto quer investir, há diversas soluções ao alcance da mão - desde um eixo postiço até um motor de alta velocidade com nariz porta-pinças...
Offline gazola
Re: Porta Pinças
« Resposta #2 Online: 17 de Outubro de 2008, 11:03 »
Gilli,
Na verdade a minha idéia agora seria um inversor com motor trifásico. Eu tenho aqui na empresa um spindle da TECMAF que você me indicou, está funcionando muito bem, mas como isso é uma aplicação particular não posso gastar muito agora, então a minha idéia seria adaptar algo ao eixo do próprio motor entende...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Porta Pinças
« Resposta #3 Online: 17 de Outubro de 2008, 12:47 »
Eu fiz que nem o do Fábio Camargo, modificando algumas coisas, mas a idéia é aquela..
Re: Porta Pinças
« Resposta #4 Online: 17 de Outubro de 2008, 14:10 »
segue modelo do porta-pinças que me tem atendido com exelência.
essa ai tem hoje pinças para 3,2mm e 6mm
nada que com modificações possa ser feita pinças na medida que precise
qualquer coisa tem fotos dele no meu tópico
Offline gazola
Re: Porta Pinças
« Resposta #5 Online: 17 de Outubro de 2008, 14:12 »
Muito bom Fábio, Muito obrigado,
Mas uma dúvida ainda me ocorre,
prendendo o porta pinças só com esses dois parafusos não tem perigo do porta pinças sair voando? Visto que a minha ferramenta terá eixo de 12 e 32mm de diametro?
Re: Porta Pinças
« Resposta #6 Online: 17 de Outubro de 2008, 14:15 »
Gazola,
Sem problemas - você mesmo já respondeu...
Re: Porta Pinças
« Resposta #7 Online: 17 de Outubro de 2008, 14:28 »
Gazola
desculpe - não lí direito sua pergunta
O correto seria fazer o furo do suporte calibrado de forma a entrar justo no eixo do motor, e os parafusos prisioneiros só serviriam para garantir que não gire...
Para uiisso é necessário conhecer as tolerâncias do eixo do seu motor...
Re: Porta Pinças
« Resposta #8 Online: 17 de Outubro de 2008, 14:43 »
no meu caso o porta-pinças foi instalado na prensa hehehe os parafusos são pura garantia..
Offline gazola
Re: Porta Pinças
« Resposta #9 Online: 17 de Outubro de 2008, 17:47 »
pois é... a minha idéia era tornear o eixo do motor conico e o porta pinças também, aí fazer um parafuso central no porta pinças e apertar com ele... o que acham?
Re: Porta Pinças
« Resposta #10 Online: 17 de Outubro de 2008, 18:00 »
Gazola,
Prefiro o cilindrico, mas Se o ajuste for bem feito, funciona...
Re: Porta Pinças
« Resposta #11 Online: 17 de Outubro de 2008, 18:44 »
Concordo com o Gilli.. acho que cilindrico a chance de soltar é menor, e o ajuste pode ser mais fácil
Offline gazola
Re: Porta Pinças
« Resposta #12 Online: 17 de Outubro de 2008, 19:07 »
vendido!! hehehehe
E se eu fizer alguns decimos o porta-pinças menos, esquentar pra dilatar e por no eixo... o que acham... e outra... qual motor me indicam?? algum em especial?
Re: Porta Pinças
« Resposta #13 Online: 17 de Outubro de 2008, 19:09 »
é pras pranchas?
se for pode ser um modesto, pois o material (aplicação) é relativamente leve
pra ter uma idéia eu uso um de 1/2 CV com bastente folga.
essa semana eu fiz um cabeçote fresador pra minha máquina pra acertar a mesa de sacrificio.. ficou com 45 mm de diametro usei 2 pastilhas a 180º e uso o motor a 100HZ e não a 300 por conta da vibração..
mas tirei 0.5mm por passe na boa..
posto foto do cabeçote amanhã ( tá em casa)
« Última modificação: 17 de Outubro de 2008, 19:11 por Fábio Camargo »
Re: Porta Pinças
« Resposta #14 Online: 17 de Outubro de 2008, 19:22 »
vendido!! hehehehe
Décimo não - centésimos...
