Autor Tópico: Tupia, Retificadora ou ??  (Lida 44980 vezes)
« Resposta #15 Online: 25 de Setembro de 2006, 18:52 »
Landa,
Isso vai depender da rpm usada...
Se for alta use ferramentas de "metal duro" - se for baixa, pode usar de "HSS"
Eu faço as minhas de HSS e uso com rpm relativamente baixa (aprox. 6000 para diametro de 3mm)
Landa
« Resposta #16 Online: 25 de Setembro de 2006, 19:08 »
Qual é o nome? Eu encontro isso para vender? Voce vende?
Essa mesma ferramenta serve, por exemplo, para fazer o corete nas pistas de um circuito impresso?
Landa
« Resposta #17 Online: 25 de Setembro de 2006, 19:11 »
Digo, corte nas pistas de um circuito impresso
« Resposta #18 Online: 25 de Setembro de 2006, 19:11 »
Landa,
Como assim - "nome" ???
É fresa! tem até gente que vende no mercado livre... :)
Landa
« Resposta #19 Online: 25 de Setembro de 2006, 19:24 »
Fabio,
Desculpe a minha ignorância (nunca trabalhei com isso antes), mas eu acho que uma fresa convencional, de topo, se esse seria o nome, se tiver um diametro de 4 mm no corte, eu perderia esse material durante o corte, certo?  (se eu fosse fazer as trilhas de um circuito impresso a distancia minima entre trilhas seria de 4mm, não)
O que eu estava pensando seria em alguma ferramenta que eu perdesse o minimo possivel.
Deixa eu me explicar um pouco melhor: A minha intenção e trabalhar com marchetaria, então necessito fazer a "depressão" na minha madeira para depois incluir uma peça que foi cortada e encaixar precisamente na "depressão" criada anteriormente.
Outra pergunta: imaginemos que a minha fresa tem 4mm de diametro, como o truboCNC sabe se eu quero fresar por dentro (imagine na depressao citada anteriormente) ou por fora (imagine a peça que ira'encaixar na depressão)
« Resposta #20 Online: 25 de Setembro de 2006, 19:37 »
Landa,
No caso específico de usinar uma placa de PCI, acho que o que deve ser levado em consideração é a distancia mínima ent4re as trilhas...
A fresa (de topo ou de ponta a 60 graus) pode ter no máximo esta dimensão! Se for maior, não vai poder usinar entre as trilhas (é claro isso)...
Não tenho certeza se são estas medidas,, mas existem mini-fresas de 0.5, 0.6 e 0.8mm de diametro que podem ser usadas para este fim, inclusive para a furação da placa...
No caso da marchetaria, acho que dá para usar este tipo de fresa também, mas note que a forma de pensar deve ser um poucoi diferente...
No caso específico, deve-se pensar na velocidade de corte e não tanto na perda de material.
Para alcancar um pouco de velocidade de corte, o diametro da ferramenta deverá ser maior que se fosse usar em uma PCI, até porque a espessura do material é muito maior e consequentemente oferece muiito mais resistencia ao avanço...
Existem programas que já compensam o diametro da fresa e mais - já geram os arquivos de corte com a compensação do corte (se interno ou externo ao desenho), criando assim as peças de encaixes umas nas outras!!!
Afinal, marchetaria é composta de peças de madeiras de colorações e texturas diferentes que devem "casar" através de emendas perfeitas, gerando um efeito visual belíssimo, como você bem sabe...
Me parece que o ArtCam pode fazer isso que digo, mas não estou certo...
Landa
« Resposta #21 Online: 25 de Setembro de 2006, 19:42 »
Beleza Fabio
Era exatamente isso que eu queria saber,
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #22 Online: 12 de Outubro de 2006, 16:19 »
Na dúvida do que usar se tupia ou retificadora acabei fazendo o suporte para ambos... :evil:
« Resposta #23 Online: 12 de Outubro de 2006, 21:28 »
Parabéns Viumau,
Tenho uma curiosidade quanto ao motor do eixo Z, o eixo do motor já atravessava o motor possibilitando a instalação do volante?
E se você me permite uma observação, a distância entre os eixos guia parece um pouco grande, espero que seja apenas impressão.
O Gilii chamou a atenção para que essa distância não seja maior que o dobro da distância entre as buchas e rolamentos.
Offline viumau
« Resposta #24 Online: 13 de Outubro de 2006, 00:07 »
Amigo FS2 o eixo que está com o volante foi feito da seguinte forma, prendí o motor no torno e abri uma rosca de 5mm, coloquei um parafuso de 5mm e cortei a cabeça do danado ficando o restante da rosca para fora, aí coloquei a alavanca e tchan, tchan, tchan, tchan, hehehe, e não é impresão não, ele é para frente mesmo mais o fuso é deslocado para baixo e para frente visto nesta imágem, assim não tenho o efeito gangorra ok... :lol:
Offline Luis Gustavo
Re: Tupia, Retificadora ou ??
« Resposta #25 Online: 23 de Setembro de 2007, 19:08 »
Pessoal, há problema em usar uma retifica pneumatica no lugar da tupia ou da retifica elétrica?
Alguem já utilizou uma solução parecida?
O resultado foi bom?
Grato
Luis Gustavo
« Resposta #26 Online: 23 de Setembro de 2007, 19:22 »
Luiz Gustavo,
Acho que respondí a isso em outro tópico, mas vamos ver o que os demais colegas tem a dizer...
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,788.msg33467.html#msg33467
prplara
« Resposta #27 Online: 24 de Setembro de 2007, 20:58 »
Landa, boa noite.
Estou montando uma criatura igual à do Brenck para usinar compensado bircht e balsa para aeromodelismo, com espessura de até 1/8". Vou utilizar uma Dremel e fresas que eu já comprei desse cara aqui: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-61762781-_JM.
Não se assuste com o preço do conjunto. Ele vende na medida e na quantidade que vc quiser (Paguei R$ 8,00 cada). Vc vai precisar de 03 fresas, 0,8 mm, 1,0 mm e 1,2 mm e vou explicar porque: Quando você for desenhar com casquilho de mogno ou cerejeira, usa a de 0,80 (madeira mole) já para embuia ou freijó usa a de 1,00 (madeira de média dureza). Para pau marfim, ipê, Jatobá e outras DURAS mesmo daí usa a de 1,20 mm.
Eu já enjoei de recortar manualmente minhas madeirinhas com uma Dremel montada num suporte feito um cone e com essas frezinhas.
Todas essas frezas são duríssimas mas sensíveis. Vão bem com a Dremel porque ela é leve. Para vc usar uma tupia, vc vai ter que comprar pinças para 3/32" ou 1/8". As tupias vêm com pinça para 1/4".
Aliás, se a profundidade de corte for muito superior em madeira dura, daí eu recomendaria a Tupia. Lembre-se também que uma Dremel pesa muito menos que uma tupia portanto, os motores trabalhariam mais folgados.
Um grande abraço.
Paulo Laranjeira
prplara
« Resposta #28 Online: 24 de Setembro de 2007, 21:13 »
Beleza Fabio,
A minha ideia seria trabalhar com marchetaria, e não tenho a minima ideia de quantas horas maquina ou material será removido, mas acredito que não será grande coisa...pois as laminas de madeira que pretendo usar são de aproximadamente 1 a 1,5mm.
A área útil da minha maquina é de 35 X 55 cm, isto seria o maior quadro que poderia fazer.
Não achei a GGS 270, aonde voce viu? Tem site?
Encontrei Tupia 110V 3700B Makita, voce conhece? acha que serviria?
(Uma tupia pode ficar ligada durante meia hora direto)
Outra pergunta, nos programas como o visualmill ou artcam, eles tem fresas tipo end mill 3mm, ball nose 6mm, V bit 6mm 90 graus, etc..
Aqui essas fresas tem o mesmo nome?
Landa,
Nesse Site de loja de Campinas tem o que vc precisa.
http://www.asmaquinas.com.br/
Fresas V-type, com bordas desenhadas, etc.. servem para voce fazer acabamento de bordas em tampos de madeira. Você vai usar frezas paralelas do tipo que eu indiquei na outra resposta. Veja bem, pelo que eu entendí, você vai colocar uma chapa de casquilho de uma determinada madeira e depois vai recortar para encaixar em outros recortes e formar uma rosácea, por exemplo. ou fazer barras gregas ou romanas.
Se for isso mesmo, minhas informações estarão corretas. Caso contrário, esqueça o que eu disse.
Sds,
Paulo Laranjeira
Landa
« Resposta #29 Online: 28 de Setembro de 2007, 19:00 »
Obrigado Paulo
