Autor Tópico: Tupia, Retificadora ou ??  (Lida 45012 vezes)
Salsicha
Re: Tupia, Retificadora ou ??
« Resposta #75 Online: 28 de Junho de 2008, 17:32 »
Lendo esse tópico estou ampliando minha visão a respeito de CNC, o debate é muito bom, e instrutivo, pretendo montar a minha aos poucos pq senão as panelas ficam vazias, espero poder contar com os amigos do forum, que esta de parabéns, para duvidas posteriores, mais em termos da mecânica da coisa do que da eletrônica.
Abraço a todos do forum !
A proposito... ao meu, ver o motor de baixo rpm tem mas prós do que contras.
« Resposta #76 Online: 29 de Junho de 2008, 00:54 »
Salsicha,
O que é de certa forma relativo ao trabalho, ferramentas, máquina, capacidade de potência instalada, etc, então é meio difícil balancear as coisas...
Mas, é apenas a minha opiniáo
ChicoT
« Resposta #77 Online: 29 de Junho de 2008, 08:45 »
No caso de trabalho em acrílico, teria velocidade ideal de rotação da máquina? usando uma retifica comum (sem regulagem de velocidade) teria como colocar um regulador de velocidade sem comprometer a performance da máquina?(retifica GGS 27 por ex.)
Salsicha
« Resposta #78 Online: 29 de Junho de 2008, 11:56 »
Anderi cortando umas lasquinhas de acrílico com minha Dremel, e percebe que ao passar do segundo ponto de velocidade o acrílico começa a derreter, eu tentei com duas ferramentas diferentes, 1º uma broca cilindrica diamantada de 1,5mm, o serviço ate que ficou bom, e em 2º usei uma fresa chata com corte lateral de 1,5mm, que corotou melhor que a diamantada com uma rotação um pouco mais alta, mas com ela também não da pra exigir muitos rpm em cima do acrilico, talvez se ela tivesse 4 cortes desse pra aumetar a velocidade ou pouco mais.
eu acho .....
me corrijam se eu estiver errado.
« Resposta #79 Online: 29 de Junho de 2008, 12:57 »
Aumentar a velocidade e/ou o número de gumes da ferramenta só vai piorar as coisas ...
Como vc já percebeu, plásticos requerem menores velocidades de corte e/ou arrefecimento ou fundem ...
« Resposta #80 Online: 29 de Junho de 2008, 14:17 »
Nas minhas tentativas com acrilico, percebi que tem uns mais moles que outros.
Numa placa que tinha encostada aqui desde a década de 80 (foi comprada pra ser usada para o painel de uma guitarra), senti que ela não derrete tão fácil como outra que achei num desmanche essa semana e usei a mesma configuração de velocidade.
Não sei tambem se há diferença de material entre uma fumê (a 1a.) e outra transparente (2a.).
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #81 Online: 29 de Junho de 2008, 16:58 »
aqui tambem já notei isto aqui, os coloridos são um pouco mais rigidos, e facilitam um pouco a usinagem.
[/quote]aumentar a velocidade de avanço tambem ajuda e como arrefecimento aqui tenho usado alcool com sucesso
ontem mesmo estava usinado acrilico de 12mm com 1mm de passe com fresa de 1/8 com 11000 rpm e 2000mm/min e vai muito bem o acabamento tbem fica ótimo.
ChicoT
« Resposta #82 Online: 29 de Junho de 2008, 17:18 »
   Na verdade tem uns materiais que não são acrílico, mas parecem, aquele q é usado em box de alumínio é um q não é acrílico, vc tenta cortar com uma tico-tico por ex. ele derrete e funde, já no acrílico isso não acontece. No caso de usar uma retífica de 27000rpm, teria como controlar essa velocidade com algum tipo de controlador? ou poderia usar uma ferramenta de corte adequada a essa velocidade?
« Resposta #83 Online: 29 de Junho de 2008, 19:58 »
Pra mdf e tambem no acrilico eu usei tanto uma tupia com dimmer como uma dremel, que ja tem o controle de velocidade, e as duas fizeram o serviço com a mesma qualidade.
Mas no acrilico transparente precisei baixar a rpm quase 60%.
Salsicha
« Resposta #84 Online: 29 de Junho de 2008, 20:29 »
Esse lance do acrílico colorido ser mais duro é verdade, percebi isso aqui em casa enquanto treinava a destreza com minha dremel e o novo suporte vertical com uma lasca de acrílico azul, a foto com o acrilico transparente nao tenho mas ele derrete muito fácil !
o azul foi do inico ao fim sem derreter e os RPMs estavam depois da metade...
http://i294.photobucket.com/albums/mm92/augustocesarbarreto/DSC00175.jpg
ChicoT
« Resposta #85 Online: 29 de Junho de 2008, 22:37 »
Alebe, como faço pra usar um dimmer numa retífica? GGS27 por exemplo, tem q abrir a retífica pra fazer algum tipo de ligação por dentro? pq aí perderia a garantia.
vlw
« Resposta #86 Online: 29 de Junho de 2008, 23:48 »
Use esses controles de velocidade para ventilador de teto, é barato e funciona bem.
ChicoT
« Resposta #87 Online: 30 de Junho de 2008, 08:44 »
obrigado Alebe.
« Resposta #88 Online: 30 de Junho de 2008, 08:46 »
Há duas alternativas para usinar acrílico:
Ou abaixa a RPM ou aumenta o avanço...
ChicoT
« Resposta #89 Online: 30 de Junho de 2008, 10:03 »
Olá Fábio,
No caso eu irei usar um fuso passo 3, motores nema23 e controladora cnc3ax, eu conseguiria a velocidade suficiente com essa confirguração? precisa de mais dados sobre a cnc p/ calcular essa velocidade?
vlw
