Autor Tópico: Tupia, Retificadora ou ??  (Lida 45016 vezes)
Re: Tupia, Retificadora ou ??
« Resposta #90 Online: 30 de Junho de 2008, 10:54 »
Chico,
A coisa toda depende do que você tem em termos de tupia (ou motor de acionamento de ferramenta) e de capacidade de velocidade de avanço...
Uma ferramenta de 3mm diametro de 1 corte acionada a 30.000 rpm necessita uma velocidade de avanço enm tono de 650mm/minuto, mas isso tudo é teórico - na realidade pode ser bem diferente (e provavelmente será...)
A ferramenta deve ter certas características de retirada de material para que quando estiver usinando deva desenvolver as menores temperaturas possíveis, e assim terá uma menor tendência a esquentar e consequentemente derreter o material...
Quanto mais cortes ela tiver, pior a situação, pois terá muito mais atrito e menos capacidade de retirada de material...
A máquina deverá ser capaz de manter velocidades altas de delocamento, porque hó há duas opções no caso de plásticos:
Ou diminui a rpm ou aumenta o avanço (ou uma combinação dos dois)...
Agora, predizer se sua criatura será ou não capaz de executar este trabalho...
ChicoT
« Resposta #91 Online: 30 de Junho de 2008, 11:01 »
Ok fábio,
Usando um controlador de velocidade de ventilador de teto, ele diminuiria a velocidade mas perderia torque, certo? existe algum dispositivo q diminua sem perder o torque? algo pronto ou algum esquema pra fazer.
vlw
pablolira89
« Resposta #92 Online: 10 de Maio de 2009, 19:54 »
Olá Pessoal
 Estou precisando de uma retificadeira para usinar acrilico e furar aluminio com até 1/2" . Alguem conhece alguma q atenda meus requisitos? É para fixa-lá no eixo vertical de uma fresadora CNC.
Até Mais!
« Resposta #93 Online: 11 de Maio de 2009, 07:51 »
Pablo,
São dois materiais muito diferentes, com necessidades muito diferentes.
A pior condição é o furo de 1/2" em aluminio, pois a potência instalada deve ser relativamente alta, mas a faixa de rpm de corte bastante baixa, condição esta que uma tupia ou retífica não atendem.
Sugiro que use um motor trifásico com inversor para cobrir uma faixa maior de rpm e de potência, sem falat no nível de ruídos, bem mais baixo.
De uma olhada no shop Guiacnc, pois me parece que há uma solução interessante.
« Última modificação: 11 de Maio de 2009, 08:18 por fgilii »
