Autor Tópico: Usinagem de mdf e acrilico - urgente -  (Lida 14553 vezes)
Offline lucio_meca
    • cia casa da sogra - estudio musical
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: lucio Meca
  • Profissão: tecnico eletronica
« Online: 05 de Maio de 2013, 21:34 »
Boa noite a todos , já faz bastante tempo que acompanho o forum e já ate montei minha primeira cnc. Consegui conclui-la coim sucesso apenas agora ( quase um ano depois , mas tudo bem !).
Seguem parametros da maquina:
Placa Lavrador - Herculano - com reguladores eletronicos de corrente
3 motorees para 9 kilos  mineaba 12v x 0,60 A ( alimentados com 33V + reguladores de corrente )
eixos de fuso com barra roscada de 1/4 "
Construção com MDF 20 mm e trilhos telescópicos
Software : Turbo CNC
S.O: MSDOS 6.22
Estou querendo acoplar esta microretifica :
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-475341755-micro-retifica-c-maleta-alta-rotaco-1-ano-garantia-brocks-_JM
O que acham ?
Estou precisando fazer com certa urgencia cortes em mdf de 3mm de espessura e fazer algumas peças em acrilico de 5mm ( corte tambem ) .
Poderiam me auliar na configuração do TCNC e me indicar quais ferramentas devo comprar .
Desde já muito obrigado.
Lucio
Offline cientista13
Re:Usinagem de mdf e acrilico - urgente -
« Resposta #1 Online: 05 de Maio de 2013, 22:45 »
Quais as duvidas na configuração do TCNC
Offline lucio_meca
  • Nome:: lucio Meca
« Resposta #2 Online: 06 de Maio de 2013, 14:54 »
Na verdade quanto a configuração do programa , acho que esta ok. Tenho feito desenhos ( como ploter ) e funciona muito bem.
Configurada a 1/2 passo
400 passos por volta
20 voltas por polegada ( na barra roscada )
Sem perda de passo
Eu nunca a utilizei para cortar nada então tenho muitas duvidadas quanto as velocidades de avanço , numero de passagens para cortar os materias e que tipo de ferramentas utilizar e onde compra-las.
Como disse no post acima vou adaptar uma microretifica para fazer estas e outras usinagens - uma similar a dremmel -
Lucio
Offline lucio_meca
  • Nome:: lucio Meca
« Resposta #3 Online: 06 de Maio de 2013, 14:56 »
...teste...
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #4 Online: 06 de Maio de 2013, 18:59 »
Lucio , fresas raiadinhas para MDF e de 2 cortes para o acrílico , devem funcionar bem com a micro retifica , não vi o modelo mas provávelmente deve utilizar ferramentas de 1/8 polegada.
Velocidade : quando ainda não se conhece a rigidez do sistema , quando falo isso me refiro tambem a pinça e a retifica , convem iniciar com velocidades bem moderadas de avanço e rotação (cuidando para nao derreter o acrilico por exemplo) ou queimar o mdf.
Multiplos passos na profundidade do z tambem são interessantes para nao forçar o sistema e melhorar o acabamento.
Começei testando minha máquina com uma microretífica ecofer e com o TCNC com sucesso. Fiz alguns trabalhos respeitando certos limites , mas a pinça e o sistema de embuchamento ou rolamento do eixo das microretíficas são , geralmente , frágeis e possuem folgas , para uso por períodos mais longos ou esforço  no limite das ferramentas de corte.
Os parametros de corte e velocidade serão definidos no software que gera o percurso a partir do desenho com o artcam , por exemplo. O TCNC é configurado com os parametros de eixo , transmissão e limites. Mas isso voce já sabia, creio  ;)
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #5 Online: 06 de Maio de 2013, 19:08 »
Se vc ja tivesse esta microretifica em sua casa, então tudo bem, vc poderia colocar para começar os testes, mas se vc ainda vais comprar, eu realmente não compraria, pois microretifica é muito fraquinha para estes tipos de trabalho.
para mdf de 3mm,  até pode ser, mas  tambem não duraria muito tempo e para acrilico de  5mm, realmente vais colocar dinheiro no lixo.
eu te aconselharia a vc comprar um  tupia da makita para laminados, onde não esta muito cara e com certeza vais trabalhar com muito mais tranquilidade, rapidez e por muito tempo
não se esqueça de comprar tambem um protetor para os ouvidos rsrsrsrs
vais precisar rsrsrsrs
MAS COMO DIZ O MESTRE GILLI,  ISSO É APENAS MINHA OPINIÃO
r
ricardo
Offline lucio_meca
  • Nome:: lucio Meca
« Resposta #6 Online: 06 de Maio de 2013, 23:00 »
grato poe estes esclarecimentos .
Voce pode me indicar algum site ou local onde eu possa adquirir estas peças ? eu sou de SP capital.
JOSÉ RICARDO
Seria esta ?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-470424805-tupia-laminadora-makita-220v-_JM
O que acham desta aqui ?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-476344065-retifica-reta-profissional-makita-480w-127v-ou-220v-_JM
Quanto a usinagem do acrilico de 5mm vão ser bem poucas peças , acredito que 2  com dimençoes  15 x 10 x 19 cm com poucos cortes
( basicamente vou criar trapezios com algus furos para fixação de eixos e pequenos motores DC ) e passo , uma redonda com 10,5 cm de diametro
Lucio
Offline cientista13
« Resposta #7 Online: 06 de Maio de 2013, 23:26 »
Lucio
Começa assim, depois vai para peças de 300 x 200depois avança para maiores e depois outros materias etc. etc. etc...
Eu colocaria logo um motor bom como spindle e deu para bola, gasta uma vez só e pronto
« Resposta #8 Online: 07 de Maio de 2013, 08:02 »
JOSÉ RICARDO
Seria esta ?
Lucio
Sim, é a primeira,
é uma maquina barata, de facil manutenção e troca das escovas, pois vc não precisa abrir a maquina para a troca das mesmas, e vai lhe atender para o seu inicio. ( não tem nem comparação com uma micrioretifica DREMEL)
sempre que tenho que fazer a manutenção em meu spindle, coloco esta ou uma otra que tenho mais parruda, mas todas as duas me atende.
corto mdf 3, 6, 9mm, acrlico , e policarbonato de 4mm
Logicamente que o que o cientista falou esta correto, mas as vezes a grana esta curtissima, então uma tupia ja da para para começar em bom estilo,
Abraço e boa sorte
RICARDO
Offline eletronal
« Resposta #9 Online: 07 de Maio de 2013, 09:04 »
Olá Pessoal, ola José Ricardo,
Eu já comprei a primeira fresa, mas nunca usei porquê veio com uma unica pinça torta e não sei aonde comprar pinças de calibro diversos. Alguém sabe informar aonde comprar?
Grato
Alberto
« Resposta #10 Online: 07 de Maio de 2013, 15:35 »
o mais certo é vc verificar os representantes da makita aqui no rio através do site deles e ligar , pois realmente não conheço lojas que venda
conheço uma la na rua lobo junior , na penha, mas o certo é vc  verificar os representantes e ligar.
tem tambem a autorizada makita la na barra, mas não sei o telefone.
ricardo
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #11 Online: 07 de Maio de 2013, 17:38 »
ricardo
se for no rio, se não me engano, em frente o palácio das ferramentas no centro tem a shob, e em São Cristóvão também tem umas 3 autorizadas.
mas o walter do mercado livre também vende pinças para makita..
Offline eletronal
« Resposta #12 Online: 08 de Maio de 2013, 08:48 »
Bom dia pessoal,
Eu não tinha percebido que a fresa é da marca  Makita. No meu caso é uma chinesa que não tem marca, mas é idêntica. Ma valeu pelas dicas, Irei procurar as pinças como sendo da Makita, talvez sejam utilizáveis. Eu não tinha pensado nesta possibilidade.
Muito obrigado.
Abraço Alberto
Offline lucio_meca
  • Nome:: lucio Meca
« Resposta #13 Online: 09 de Maio de 2013, 22:56 »
Estou pra fechar a compra da tupia laminadora maquita :
Se alguem tiver uma sujestão , para iniantes , mais em conta aceito !!! :P
Outra coisa , a pinça desta é de 1/4 , onde compro fresas de 1/4 de eixo para cortes com 3mm de espessura ( continua sendo para mdf 3 a 6 mm 3 acrilico 5 mm )
« Resposta #14 Online: 10 de Maio de 2013, 06:59 »
Oi, Lúcio.
Na minha opinião vc deve procurar uma máquina que tenha controle de rpm, o que eu não vi nessa do anúncio. Para fresas com diâmetro maior normalmente a gente diminui a rotação.
Quanto à pinça de 1/4", normalmente essas máquinas vêm assim mesmo. Existe no mercado (já comprei no ML) buchas de 1/4" (6mm) para 1/8" (3mm).
