Autor Tópico: Fontes de Alimentaçao  (Lida 322414 vezes)
Offline Márcio
Re: Fontes de Alimentaçao
« Resposta #345 Online: 02 de Setembro de 2007, 15:48 »
Gente eu medi a saida do meu trafo e vi que algumas vezes sai 24 outras 25 e por ultimo 26V sera que isso pode ser o problema pois como dissse anteriormente a fonte nao saia de 30V agora apos ligar a mesma e queimar um lm337 da minha placa fui medir a saida da fonte e observei 35,8V e na na saida do trafo 26V.
Estou perdidasso!!!!!!!! ???
Offline havoc
« Resposta #346 Online: 02 de Setembro de 2007, 17:11 »
Pessoal deixa ver se eu entendi:
Por exemplo se eu quero uma fonte 50V 25A.
Basta eu pegar um transformador de 220V (tensão aqui) pra 50V que tenha 25A de capacidade, comprar um retificador compatível e colocar capacitores pra filtrar isso?
simples assim?
« Resposta #347 Online: 02 de Setembro de 2007, 17:29 »
... para carga eles estão polarizados inversamente, mas para descarga estão polarizados diretamente ...
Não Gilberto, não estão ... ainda não é isso ...
« Resposta #348 Online: 02 de Setembro de 2007, 17:34 »
... eu iria usar motores 3v 3a, 3motores.... rs e cnc3ax, iria basear o calculo naquela de 1000uf pra cada 1a da fonte ...
Vc poderia calcular a somatória das correntes apenas se alimentasse os motores sob a tensão nominal. Como vai usar chopper, isto não é válido ... vc tá superdimensionando a fonte ...
Porque? não pode usar vários capacitores para tipo critar um ''capacitorzão'' ou para fonte de cnc não rola de fazer isso é melhor usar 1 capacitor grande mesmo?
Pode sim, quanto a isto não há probs ...
« Resposta #349 Online: 02 de Setembro de 2007, 17:56 »
... algumas vezes sai 24 outras 25 e por ultimo 26V ...
Essa variação parece normal, supondo que mediu a tensão CA no secundário do trafo. Deve-se à variações na tensão da rede e/ou corrente da carga.
sera que isso pode ser o problema ...
Certamente não é esse o prob.
... apos queimar um lm337 da minha placa ...
Que placa está usando ?
... fui medir a saida da fonte e observei 35,8V e na na saida do trafo 26V.
Normal, supondo que mediu a tensão CA no secundário do trafo e tensão CC após o retificador onde a tensão retificada e filtrada é de 1,4 vezes a da entrada: 26 x 1,4 = 36,4
Como montou a fonte ? Circuito impresso com layout igual ao do site CeNeCe ? Tem como mandar algumas fotos do conjunto ?
Estou desconfiado de que vc pode ter invertido o regulador e/ou o transistor na montagem ... verifique isto com todo o cuidado ...
Faça as seguinte medidas e mande pra que a gente possa analisar:
1 - tensão entre pino 3 do 7805 e terra
2 - tensão entre os pinos 1 e 3 do 7805
3 - tensão entre coletor e emissor do transistor
4 - resistência entre emisso do transistor e terra (com a fonte desligada !)
« Resposta #350 Online: 02 de Setembro de 2007, 17:58 »
... simples assim?
Basicamente sim ...
Offline havoc
« Resposta #351 Online: 02 de Setembro de 2007, 18:13 »
muito obrigao mas e esse negocio de 1,4 X a tensao do transformador??
tipo se o tranformador for 50V a corrente continua sairá em 70V?
ou seja se eu quero 50V DC na saida eu preciso um tranformador que seja aproximadamente 220v _> 35-36V para que esses 35-36 (x 1,4) saiam perto dos 50V ??
Landa
« Resposta #352 Online: 02 de Setembro de 2007, 18:20 »
Havoc
Tome cuidado, pois como o Jorge falou, a tensão após a retificação e filtragem você tem a tensão de entrada multiplicada por 1,4.
Assim, se você quer 50VCC na saída, o transformador deverá ter no secundário uns 36V.  (220V para 36V no teu caso)
Landa
« Resposta #353 Online: 02 de Setembro de 2007, 18:21 »
Havoc,
Desculpe, enquanto eu escrevia e enviava você já tinha a solução.
« Resposta #354 Online: 02 de Setembro de 2007, 18:30 »
... ou seja se eu quero 50V DC na saida eu preciso um tranformador que seja aproximadamente 220v _> 35-36V para que esses 35-36 (x 1,4) saiam perto dos 50V ??
Isso mesmo.
« Resposta #355 Online: 02 de Setembro de 2007, 19:06 »
estou superdimensionando a fonte aonde? olha vou fazer uma que no final vai ter 40vdc e 30amperes, mas isso não só por causa dos motores 3a não pq vou usar outros depois de 5a....
tipo para uma fonte 40vdc 30a quanto de capacitor eu uso e qual voltagem dos capacitores ( com uma folguinha hein... )
obrigado
« Resposta #356 Online: 02 de Setembro de 2007, 19:29 »
... estou superdimensionando a fonte aonde?
No cálculo da corrente pra dimensionamento do trafo ... Use a equação abaixo e veja o resultado ...
(Vmot / Vfonte) x Imot_total = Itrafo
para uma fonte 40vdc 30a quanto de capacitor eu uso e qual voltagem dos capacitores ...
Ripple = 10%, rede de 60Hz:
C = (80.000 * Itrafo) / V
C - capacitância em microfarads
I - corrente em ampéres
V - tensão em volts
Dimensione o cap para uns 25% acima da tensão de pico.
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #357 Online: 02 de Setembro de 2007, 22:10 »
http://i199.photobucket.com/albums/aa276/pracaieiras/EletrnicadoMarcio.jpg
esta é a placa do Marcio, ele está tentando montar aquela fonte que postei, pra esta placa.
« Resposta #358 Online: 03 de Setembro de 2007, 09:55 »
... esta é a placa do Marcio ...
Obrigado Paulo ! Agora fica mais fácil ...
Offline Márcio
« Resposta #359 Online: 03 de Setembro de 2007, 19:29 »
Ola Jorge!
Eu tentei fazer as mediçoes que vc disse mas como nao sabiaquem era quem no 7805 eu fiz o seguinte!
medi os pinos das pontas eo negativo da fonte pois nao sabia se este era o terra obtive o seguinte 28,5 e e 32,8 depois entre os pinos 1e3 que eu considerei ser os das ponta obtive 0v
entre coletor e emissor do transistor 0v dpois medindoa resistencia 48,8 ai eu medi o emissor e o terra que eu achei ser o negativo .
Olha desculpem me mas eu nem sei se fiz direito pois nao sei quase q nada de eletronica acho que estes valores estao todos errados.
Porem pude perceber uma coisa antes eu girava o potenciometro e ja media a tensao ai nao mudava nada mas hoje eu girei o potenciometro e esperei alguns minutos e pude ver que a tensao baixouficou com 26V sera que isso um problema ou nao.
