Autor Tópico: Fontes de Alimentaçao  (Lida 326286 vezes)
Re: Fontes de Alimentaçao
« Resposta #465 Online: 10 de Setembro de 2007, 16:12 »
E esta:
« Resposta #466 Online: 10 de Setembro de 2007, 16:17 »
Os dois modelos fornecem a mesma tensão?
Como eu identifico os fios, para poder conferir as tensões?
Eu conheço a extremidade que vai na tomada . . . eu acho . . .
« Resposta #467 Online: 10 de Setembro de 2007, 16:23 »
Eu ainda tenho esta outra que saiu de outro modelo:
« Resposta #468 Online: 10 de Setembro de 2007, 17:37 »
Serrão,
Suas fontes são semelhantes, mas não exatamente iguais as que eu tenho aqui, por isso acho melhor dar uma receitinha mais genérica.
O primário tá fácil, é o que tá ligado ao plugue da rede ... via de regra os terminais do primário estão de um lado e os dos secundários do outro lado do trafo, ou , como no caso do que tenho em mãos, os fios estão do mesmo lado, mas os enrolamentos do primário e dos secundários estão separados em dois blocos bem distintos.
Vc pode medir a resistência entre os diversos fios e determinar quais pertencem a um determinado enrolamento e a seguir medir as tensões em cada enrolamento. De modo geral os fios de um enrolamento apresentam a mesma cor, mas espere encontrar algum enrolamento com derivação centra e neste caso a derivação terá outra cor.
Peguei um dos meus trafos de Rimas aqui e medi:
brancos: 44,5 Vac
amarelos: 11,5 Vac
vermelhos: 21,0 Vac
verdes e preto: 13,8 + 13,8 Vac
Para o caso de fontes chaveadas é preferível medir as tensões entre os terminais ...
A que tenho em mãos tem um conector com seis terminais:
1,2 - 35Vdc
3,4 - GND
5 - 5Vdc
6 - GND
Se tiver dúvidas, diga ...
« Última modificação: 10 de Setembro de 2007, 17:58 por cncnow »
« Resposta #469 Online: 10 de Setembro de 2007, 19:15 »
Você está brincando . . .
Eu vou verificar e depois irei postando as dúvidas.
« Última modificação: 10 de Setembro de 2007, 19:18 por F2S »
Offline Márcio
« Resposta #470 Online: 10 de Setembro de 2007, 20:59 »
     Marcio
  terra e o pino 3 deve medir 5V ou bem perto disso que é a saída do 7805.
Ola Gilberto e a todos.]
Fiz esta medição e foi o seguinte:
com o pino preto do multimetro no negativo da fonte:
pino vermelho no 2.. 27,6
pino vermelho no 1...32,5
pino vermelho no 3...32,7
medi a ponta do trensistor 2n.... e obtive 25V
a fonte da dando 18v na saida
qdo ligo  o pc ela cai para 2V
hoje eu troquei o lm7805 e o transistor e soh apos fiz as mediçoes
abraços
Marcio
« Resposta #471 Online: 10 de Setembro de 2007, 21:24 »
2.. 27,6 / 1...32,5 / 3...32,7
Márcio, supondo que o circuito esteja de acordo com o esquema:
Até aqui tudo bem, a diferença de 5V entre os pinos 2 e 3 indica que o regulador tá vivo.
Quase a mesma tensão nos pinos 1 e 3 indica que nenhuma corrente significativa está sendo drenada do regulador. Isto indica tb que o potenciômetro está no extremo de maior tensão.
medi a ponta do trensistor 2n.... e obtive 25V ... a fonte da dando 18v na saida
O que vc chama de "ponta" ? O transistor tem base, emissor e coletor ... procure identificar corretamente os pontos senão fica difícil entender e analisar o prob ...
De qualquer maneira, tá estranho, seja qual for o  ponto que mediu ... deveria encontrar, com o pot no máximo, coletor igual ao pino 1 do 7805, base igual ao pino 3 do 7805, emissor um tantinho abaixo do coletor. O emissor é a saída ...
Como vê, a coisa tá bem incoerente ...
PC ? Como assim ? Vc quer dizer que a fonte estava conectada aos motores e a tensão de saída cai quando liga o computador ?
Offline Márcio
« Resposta #472 Online: 10 de Setembro de 2007, 21:32 »
Sim jorge!!
Eh exatamente isso qdo ligo o pc a tensao de saida cai.
Eu medi a tensao nos pinos do 2n3773 e uma vez na carcaça ai deu 28V
Marcio
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #473 Online: 10 de Setembro de 2007, 23:14 »
     Marcio
   quando dei a dica para medir o 7805 falei errado porque pensei estava usando ele como regulador da CNC3Ax, mas mesmo assim as medidas que vc postou não estão nada católicas, principalmente quando liga o pc, para poder ajudar melhor é preciso uma descrição completa de como está tudo ligado, oque está ligado e o que acontece nos mínimos detalhes, caso contrário não dá para ter idéia do que está acontecendo aí
      Gilberto
Offline marcusfermino
« Resposta #474 Online: 19 de Setembro de 2007, 19:00 »
Como ta meio complicada a coisa por aqui quanto a parte mecanica, resolvi continuar a eletronica. Bolei essa fonte q na entrada X1 e colocado 25v ac(estou pensando em usar trafos de rima). No borne X3 vai um caparitor da rima tambem. No X2 sairá por volta de 40v dc para os motores e no X4 sairá 18v para a alimentacao da placa(vou usar um LM7818). Pretendo usar 3 trafos e tres placas dessas, porem gostaria de poder controlar a tensao de saida do borne X2, algo entre 20 e 40v. Muito complicado?
Ai vao duas fotos
Obs: Como nao achei ponte retificadora no Eagle, coloquei esses diodos provisoriamente
« Última modificação: 19 de Setembro de 2007, 19:03 por marcusfermino »
« Resposta #475 Online: 19 de Setembro de 2007, 19:39 »
... Bolei essa fonte ...
Marcus,
elimine C1, vai explodir na posição em que está ...
Pq exatamente vc quer a fonte ajustável ?
Diga as características de seus motores e talvez a gente possa dar uns pitacos ...
« Resposta #476 Online: 19 de Setembro de 2007, 19:53 »
Entao, estou usando 23lm de 5kgf.cm e gostaria de ter um fonte variavel pois acho q 40v para esses motores sao demais, sera q aguentam? e como no futuro prentendo colocar outros motores ja queria deixar uma fonte definitiva, ja que as placas q eu estou usando aguentam 44v. So um capacitor ja da para oq eu quero fazer?
« Resposta #477 Online: 19 de Setembro de 2007, 20:05 »
... acho q 40v para esses motores sao demais, sera q aguentam?
Marcus, imaginei que fosse usar um driver chopper ... estou enganado ? Se for algo diferente disto as coisas muda muito ...
« Resposta #478 Online: 19 de Setembro de 2007, 20:14 »
Correto, sao os drives do cicuto.
Vcs me recomendam tirar as fotos anteriores?
« Última modificação: 19 de Setembro de 2007, 20:38 por marcusfermino »
« Resposta #479 Online: 19 de Setembro de 2007, 20:36 »
Marcus,
Se não me engano não tem problema usar 40v não... é até melhor...
PS: Já recebi meus CIs
