Autor Tópico: Fontes de Alimentaçao  (Lida 330499 vezes)
« Resposta #60 Online: 11 de Julho de 2006, 20:22 »
Beackman,
Acho que voce pode calcular da seguinte maneira:  (que no caso da cnc3ax sugiro um pouco menos, entre 35 e 40 - dependendo dos FETs)
Tensão final = 45V / 1,41 = 31,9VAC
O trafo deverá ser de 32VAC na saída antes do retificador
Offline Cledson Souza
« Resposta #61 Online: 12 de Julho de 2006, 09:41 »
:D Bom dia à todos.
       Obrigado Reinaldo e Fábio! :D
       Vou utilizar o trafo de 32VAC.
« Resposta #62 Online: 12 de Julho de 2006, 09:50 »
       Fábio,
       Minha placa phase/drive ficava em um gabinete com ventilação forçada e dissipadores. Se eu mantiver esta ventilação como está, e utilizar um bom dissipador posso trabalhar sem maiores problemas bem próximo da tensão limite :oops:
Ventilação forçada
« Resposta #63 Online: 12 de Julho de 2006, 10:06 »
:oops: faltou a "?" :oops:
       Seguem fotos do "gabinete"... ...se bem que tá mais pra caixa...(rsrs)
« Resposta #64 Online: 12 de Julho de 2006, 10:42 »
Beackman,
Posso estar errado, mas acho que é um bocado de tensão que deverá ser dissipada não só em cima dos TIPs, mas PRINCIPALMENTE em cima dos resistores de lastro ou de qualquer outro sistema de limitação de corrente!!!
Tem um pessoal que lançou uma plaquinha baseada num regulador de tensão (se não me engano é um LM3xx da vida) que tem o papel de regular a corrente, transformando-se em algo parecido com uma fonte chaveada bem simples e barata...
Mas mágica só no circo!!!
De que forma será dissipada a diferença de tensão entre a alimentação e a tensão do motor?
EM TEMPERATURA!!!
Em cime de quem??? ou dos resistores ou dessa plaquinha!
E cá entre nós - se o motor for de 6V e a tensão de alimentação for de 35 (que é o limite desse regulador de tensão sigerido), será uma potencia GENEROSA perdida por nada!
Pense bem!
« Resposta #65 Online: 12 de Julho de 2006, 14:48 »
EM TEMPERATURA!!!
Pense bem!
:D Fábio,
             Acredito que não consegui me expressar corretamente. Me referia a utilizar o mesmo sistema de ventilação(forçada),  bons dissipadores de calor, e empregá-los na cnc3axis, alimentada bem próximo dos 45V.  :oops:
             Do gabinete da foto, aproveitaria apenas o cooler e os dissipadores.
« Resposta #66 Online: 12 de Julho de 2006, 15:08 »
AHHHHHH,
Voce quer é trocar a sua "phase drive" atual por uma CNC3AX - agora sim!!!
Então é o seguinte:
o limite de tensão desta placa é de 45VCC (dependendo dos FETs sugiro baixar um pouquinho - entre 30 e 35Vcc se forem os IRL44, e se forem os IRFxxx pode colocar entre 35 e 40Vcc)
Deve usar um dissipador de calor nos FETs, mas instale "isoladores" de mica e coloque parta térmica - eu usei uma cantoneira de 1 polegadas na falta de um bom dissipador...
Se os motores usarem corrente acima de 1A cada (que é fácil de ultrapassar isso) o uso do dissipador é recomendável sim, e como sua caixa já tem o sistema de ar forçado, é só correr para o abraço :)
Dissipadores
« Resposta #67 Online: 12 de Julho de 2006, 16:16 »
:D Isso mesmo Fábio.
             Segue o desenho dos dissipadores que possuo (12), mas que caso você me oriente que não são suficientes, vou agrupá-los sobre uma cantoneira e refazer as furações, ou comprar outros maiores. Quanto a mica, comprei hoje: as laminas, os espassadores e parafusos, ficando faltando apenas a pasta.
          Em tempo, a espessura do alumínio é 2,5mm
« Resposta #68 Online: 12 de Julho de 2006, 18:03 »
Cledson,
Poder pode - a única coisa é que tudo deve estar completamente ISOLADO...
De repente valeria a pena voce colocar uma cantoneira, e se quiser aí sim parafusar ou mesmo rebitar esses dissipadores na chapa (mais para não perder estas peças)
Tinha me esquecido de comentar sobre os espaçadores de plastico que isolam os parafusos dos FETs, mas parece que voce já os comprou...
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
Helpme pleace....
« Resposta #69 Online: 13 de Julho de 2006, 02:16 »
Galéra da eletrônica preciso muito da ajuda de vc´s, Mac, Rudolf e Cia...
O problema é o seguinte, fiz uma nova placa para os 2 trafos que trabalham com a controladora da minha Cnc e está queimando um dos fusíveis da entrada dos trafos ao ligar a cnc, ou queima os fet´s do motor (Y).
O problema todos está na parte do motor (Y), a minha controladora trabalha com 2 trafos um para os motores e outro para controle da parte digital na qual estou usando um trafo de 12 v por 900 miliampéres com regulador de 5v, o consumo da parte digital é de 150 miliamper´s está toda ok, não tenho problemas mas, a parte dos motores é quem está me dando dor de cabeça. Os retificadores são de 10 apéres para o digital e de 25 amperes para os motores.
No 1º esquema abaixo está como deve ser montado os 2 trafos para a minha placa controladora e no 2º esquema como eu fiz a placa para os 2 trafos e no 3º o referido problema que estou tendo.
Se eu conecto só o motor (Z) tudo bem não queima nada, se conecto mais o motor (X) o fusível em questão encandece o filamento quando a controladora inicializa pois ela faz um auto-diagnóstico antes de começar a funcionar e o filamento volta ao normal, mas quando eu conecto o motor de (Y) aí sim adeus fusível.
Já aumentei o valor do fusível de 1 ampér para 2 ampéres e aí é que queima o MOSFET do motor (Y), não estou sabendo mais onde procurar o problema, já revisei tudo, a controladora está toda ok, os 2 trafos estão ok, os motores também ok, a placa dos trafos tudo ok, a fiação que vai dos trafos até a controladora são novos de de boa bitóla, e meus neurônios se acabaram, hehehe.
Antes eu estava com motores de passo Nema 23LM-K005 de 0,6 A/fase por 12v e o trafo dos motores de 24v por 5 ampéres e funcionava legal, agora que troquei os motores para Nema 23LM-C705 de 2,4 A/fase por 3v e o trafo para 15v por 10 apéres, não consigo fazer o cnc funcionar é só ligar e queima o maldito fusível, tudo está ligado na rede 110v.
Estou muito preocupado em não queimar a minha controladora, se queimar o Pic dela tô na roça pois este Pic veio da Hungria e sem chance de conseguir outro.
Alguma alma caridosa poderia me ajudar (POR FAVOR), pois estou sem saber o que fazer e pra piorar agrana acabou :cry: .
Desculpem o tamanho do papiro hehehehe  :shock:
« Resposta #70 Online: 13 de Julho de 2006, 02:59 »
Viumau,
Posso estar errado, mas mesmo assim vou dar minha opinião:
1) se os motores novos são de 2,4A /fase cada um, e estiverem sendo acionados em meio passo, em um determinado momento cada um consome 2,4A, e num outro momento consome 4,8A.
Na média devem consumir cada um deles 3,6A ou seja, os 3 juntos uns 10,8A.
O quadro pode piorar se eu estiver enganado, e o consumo seria de 4,8A no total. Isso dá 14,4A, e seu trafo é de 10...
2) voce diz que um dos trafos é para 15V 10A para alimentação dos motores - acredito que estaria trabalhando no limite dele, mas isso não faria a queima do fusivle da entrada...
3) Já que no esquema original a entrada é de 220V e os fusiveis são de 1A, acredito que seria lógico usar fusiveis de 2A com entrada de 110V...
4) Voce experimentou usar estes motores todos juntos antes?
Parece que ou eles consomem muito mais do que estamos falando aqui (3,6A cada um) ou voce está tendo problemas de curto em algum deles...
Mas vamos escutar a opinião de outros participantes...
Offline viumau
« Resposta #71 Online: 13 de Julho de 2006, 03:34 »
Amigo Fabio eu sei que tenho que dobrar os valores dos fusíveis por estar trabalhando em uma rede de 110v, mas mesmo assim com fusível de 2 ampéres o bichinho torra e se aumentar mais que isso torra o mosfet do motor (Y), já queimei 2 mosfets e pretendo não queimar mais nenhum, vou verificar se não falei besteira sobre o trafo se é este valor mesmo que passei ou se falei groselha, hehehe obrigado pela luz até o momento... :oops:
Que tá fazendo acordado a essa hora da madrugada seu mininu :P
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #72 Online: 13 de Julho de 2006, 06:44 »
Viumau,
Seguindo o raciocinio do Fabio, voce esta consumindo 216VA (+ ou -) que em 110v, vai puxar aproximadamente 2 Amperes ... entao da para aumentar estes fusiveis para uns 2,5A (+ ou -)
Agora se esta queimando os FETicos, entao tem treta nesta parada  ...
Nao vi no layout o capacitor de filtro dos 15volts ... acho que esta por fora da placa, é isto ?
Voce esta alimentando os motores com 21 volts, te pergunto se os limites de corrente da placa estao regulados e funcionando corretamente ?
O FETico aquece antes de queimar ou simplesmente faz puft ? e foi-se em nome da ciencia ...
« Resposta #73 Online: 13 de Julho de 2006, 12:02 »
Bom dia à todos.:D
                Fábio, vou seguir sua recomendação. Vou rebitar os dissipadores na cantoneira.:D
« Resposta #74 Online: 13 de Julho de 2006, 13:20 »
Beackman,
Mas ISOLE os FETs com a mica e a buchinha de nylon...
Eles não podem se tocar entre eles e no aluminio também não...
