Autor Tópico: Fontes de Alimentaçao  (Lida 326410 vezes)
Offline Nunes
  • REALIZE SEUS SONHOS!!!
  • Cidade - UF: São Leopoldo Rio Grande do SUl
  • Nome:: Mauro Nunes
  • Profissão: Desenhista projetista
Re: Fontes de Alimentaçao
« Resposta #765 Online: 18 de Agosto de 2008, 15:21 »
Pra esses fets não é aconselhavel passar de 30V já retificado, e que suporte corrente a partir de 5A.
[/quote]
  Alebe vc poderia me indicar alguma projeto ou algum fornecedor para esta fonte !desculpa mas é que eu nào surfo nada de eletronica e estou contando com a ajuda de todos aqui do forum!
« Resposta #766 Online: 18 de Agosto de 2008, 18:53 »
Se for usar com os irlz44, encontre um trafo de 24V 5A.
Ligando a ponte retificadora vai dar na saída uns 31 a 32V.
Basta mais um eletrolitico 6800 F 63V.
Aqui neste mesmo tópico tem todas as dicas para o dimensionamento dos componentes.
ericwp
« Resposta #767 Online: 08 de Setembro de 2008, 23:03 »
Galera to precisando de uma ajuda ae para construcao de uma fonte.
Nada a ve com cnc mais é para o meu (aquecedor de vela de modelismo), o problema é que a voltagem de saida é de 1,25V DC 150mA a entrada era 110 dai eu botei no 220 e ele foi pro ceu!!!!
Alguem pode me dar uma ajuda de como fazer uma fonte dessa eu ja fiz mais nao para uma voltagem tao baixa nao tenho ideia de como retificar a voltagem...
Bom obrigado
Eric
« Resposta #768 Online: 09 de Setembro de 2008, 10:13 »
Eric, não é difícil construir uma fonte dessas, mas é possível tb reparar a que pifou ...
Vc tá em Sampa ? Onde ? De repente vc pode trazer a fonte e eu reparo pra vc ...
ericwp
« Resposta #769 Online: 09 de Setembro de 2008, 17:48 »
entao dentro dela tem um transformador creio eu que esta ligado em uma plaquinha com diodos resistores led e um transistor.vo colocar uma foto mais nao da pra entender muito bem mais...
bom abraco eric
Offline Nunes
« Resposta #770 Online: 12 de Setembro de 2008, 17:51 »
Ola pessoal sera que alguem pode me dar uma mão?
Consegui um trafo de 24v 10A!pretendo usar um para cada motor! a pergunta é :
Consigo acionar meus motores em meio passo sendo que eles sâo de3V 3A com o mesmo?
por favor preciso de ajuda ok !Não tenho conhecimento algum em eletronica...
« Resposta #771 Online: 12 de Setembro de 2008, 18:03 »
Se vc usar um drive choper  (tipo a cnc3ax) só esse serve.
Use esta planilha para calcular a fonte:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1625.msg40744.html#msg40744
Offline Nunes
« Resposta #772 Online: 14 de Setembro de 2008, 20:27 »
Alebe então vc acaha que um trafo dessas serve prara os tres motores?
mas uma vez muito obrigado pela dica
« Resposta #773 Online: 14 de Setembro de 2008, 22:25 »
Pode usar sem susto.
Isso já foi bastante explicado neste mesmo tópico e no da cnc3ax.
Ao usar maior tensão nos motores, a corrente cai proporcionalmente já que a potencia não muda.
zacura
« Resposta #774 Online: 01 de Janeiro de 2009, 22:57 »
Estou com uma duvida
Usei a planilha de calculo da Fonte, de acordo com as especificações dos motores que vou usar. ( usarei 2   motores AK85H 3.36 -1.8 de 5A e 3.3.36V e um  motor AK57  de 3V 3A )
Estou com um trafo, que encomendei com  saidas  de 32V ( no entanto quando vou medir o trafo, na saida está com 36V). Será que o técnico  fez errado o trafo ou quando poem carga ele diminui ?
Fiz o esquema da fonte, conforme fonte1.pdf , ela está funcionando e na saida mede  51.9V ( e estou usando só 2 capacitores de 4700uF)  não sei como medir a amperagem.
Vou usar a CNC3AX com os mosfet IRF620, no datasheet dele fala que ele suporte 5A e 200V.
Sera que a fonte está muito forte para os motores? Eu ainda não tenho os motores.
Na planilha excell pede para entrar com o valor em Volts da tensão desejada da Fonte,como definir este valor em funções dos motores ?
Fiz uma conta ao contrário em função da tensão que o trafo fornecia.
sds,
Wagner Zacura
pires
« Resposta #775 Online: 04 de Janeiro de 2009, 18:24 »
olá pessoal.
estou com um transformador antigo com as seguintes caracteristicas.
primario    =110 e 220 volts ( ele pesa mais ou menos 6kilos).
secundario com tres saidas.
1 saida= (fios.vermelho,preto,vermelho)
v=20
r=1
A=?
2 saída=(azul,branco,azul)
v=73
r=2
A=?
3 saída=(verde,marrom,verde)
v=33.3
r=3.6
A=?
minhas duvidas.
pela lei de ohm,vai dar 20A ,36.5A,e 9.25A  acho que errei nos calculos ,to achando que esta muito alto.
eletronica não é minha praia. :-[
posso alimentar minha placa (phise drive + r)
3 motores de 1.2 A por fase  por 6volts
esta fonte consegue alimentar tudo isso. obrigado. ??? ??? ???
« Resposta #776 Online: 04 de Janeiro de 2009, 19:50 »
estou com um transformador antigo ...
Pires, não dá pra determinar as características dessa maneira ...
Quanto às tensões lidas, tudo bem ...
Seu trafo parece ter sido retirado de uma impressora Rima, é isso ?
Pelo porte dele suporta pelo menos 100W, tenho usado bastante trafos semelhantes, o enrolamento de maior tensão, sem probs ...
Offline gambiarra
« Resposta #777 Online: 04 de Janeiro de 2009, 19:54 »
Boa tenho pelo menos ums 4 deles estava pensando se podia usar em minha cnc3ax com motores de 3.1A
« Resposta #778 Online: 04 de Janeiro de 2009, 20:10 »
Pode sim. O primeiro parâmetro importante a considerar é a potência. Calcule o pior caso multiplicando a tensão nominal pela corrente nominal do motor x 2 (duas fases energizadas) vezes o número de motores, se forem iguais ou some as potências de cada motor.
pires
« Resposta #779 Online: 04 de Janeiro de 2009, 20:25 »
cncnow. olá.
este trafo foi tirado da rima mesmo è que eu não estava lembrando.
A minha duvida è em relaçao a amperagem mesmo.sei que devo somar as tensões dos motores e depois jogar na fórmula para eu saber a tensão final de meu trafo.
vou precisar de 36v ja retificado.se eu pegar a tensão de maior valor vai ultrapassar isso. como devo proceder?
