MATERIAIS ALTERNATIVOS => Fundição => Tópico iniciado por: fabiobr em 09 de Abril de 2017, 20:19
Olá pessoal, me inscrevi agora no fórum e é a primeira vez que escrevo.
Se postei no lugar errado podem trocar.
Eu já uso impressora 3d há algum tempo e pretendo comprar um router CNC. Eu vejo que na fundição usam método de cera perdida, areia verde e outros. Eu ainda não entendo disso. Minha dúvida é a seguinte: tem como eu comprar algum composto de cerâmica e usinar ele em um router cnc de forma a criar um negativo da peça e depois fundir algum metal e inserir nesse molde?
Se tiver como isso, deve possuir vantagens e desvantagens.
Preciso de um help aí.
Fábio
Como funciona uma fundição?
Você tem um molde e este possui uma cavidade que representa sua peça - verte-se o material fundido dentro dessa cavidade, e quando pronto, abre-se o molde e se extrai a peça que preencheu os espaços.
Como este molde é feito?
Como você citou, sua idéia é usar areia para feitura dos moldes - as cavidades são inicialmente geradas por peças chamadas modelos, e que podem ser feitas de diversas maneiras - cera, madeira, metal etc.
Uma técnica comumente usada é criar peças em madeira - e aí entra uma cnc para construção desse modelo.
Outra técnica é usar o modelo em cera - este processo normalmente é conhecido como "cera perdida", pois a peça modelo é encapsulada num bloco de gesso, que depois de curado vai para um forno e se faz a extração da cera por derretimento - sobra um bloco de gesso com uma cavidade idêntica ao modelo.
O que me parece é que são métodos distintos de se obter moldes, mas você deve levar em consideração o que pretende fazer.
Moldes com cera perdida são usados comumente por joalherias - moldes em areia são comumente usados por fundições em alumínio, ferro fundido etc, porque trata-se de um método mais simples e adequado à certas aplicações.
Defina o que pretende trabalhar e depois estude quais seriam os caminho a ser tomados.
Para não ter que fazer moldes permanentes metalicos? É até possivel sim mas não sei se compensaria. Voce teria que fazer o molde na cnc com material refratario e é aí que começa o problema. Materiais refratários geralmente são frágeis e abrasivos ou seja, ferramentas especiais para fresagem. Imagine fazer um pequeno bloco com areia shell ou mesmo gesso refratario, fixar na mesa cnc e trabalhar algumas horas para usar um molde que seria usado 1 ou 2 vezes no máximo, devido a propria durabilidade do molde. Creio que apenas para casos realmente especiais. Vantagens: Não necessitaria confeccionar modelos de madeira ou qualquer outro material, todo o preparo de modelação em processos convencionais, caixas e areia verde ou outros tipos de moldagem. Molde com medidas precisas.
Desvantagens: molde praticamente descartável, tempo de máquina, ferramentas especiais, baixa produção de peças fundidas.
Seria até possível sim, mas compensaria?
