SOFTWARES => G-Code => Tópico iniciado por: carloslazzaretti em 11 de Julho de 2017, 23:41
Ola a todos do forum eu tenho uma bt6560 3 eixos e gostaria de saber como faço para instalar um probe ou tools zero nesta placa, ja vi videos como fazer as configurações no mach3 mas não mostra como ligação na placa. ajude-me
Você vai ter que utilizar um dos pinos da porta paralela para entrada do sensor. Eu configurei o pino de entrada Z para isso (se for a mesma placa, o pino 10). Mantenha a entrada como active Low. Para facilitar, use um conector DB15 (de joystick), ligado na sua controladora, pino 10 para a garra jacaré e o 14 para o GND ou "terra" (que deve ser colocado na superfície do material (se metálico). Caso contrário, solde um fio do pino 14 a uma plaquinha de circuito impresso para usar como sensor e desconte sua espessura do zero que o Mach atribuir.
Caso queira apenas uma rotina para usar no auto-zero, tem um script na internet no site https://www.victortrucco.com/CNC/SondaZero/SondaZero. Tá bem explicado (e com vídeo no Youtube).
É interessante, dependendo de para que quer usar sua máquina, baixar este autonivelador disponível aqui: https://www.autoleveller.co.uk/ .
Ambos funcionam no Mach3. Divirta-se.
