SOFTWARES => G-Code => Tópico iniciado por: Campelo em 13 de Janeiro de 2015, 10:28
Olá pessoal,
Estou com um problema. Comprei uma CNC SUDA SD2616 e ela só lê arquivos HPGL (.plt). Porém não sei programar nessa linguagem, apenas em G-code. Gostaria de saber se existe algum conversor que converta arquivos G-code na extensão .plt (HPGL).
Grato pela atenção
PLT para Gcode sei que existe
Olá Campelo.
As máquinas SUDA que conheço foram fornecidas sem o computador para controle da máquina e cada cliente acaba colocando o que quer.
Qual o software que está controlando esta máquina?
Estou exatamente com a mesma dúvida. Quando vieram instalar a máquina, instalaram o ARTcam e o artspool no meu computador, com o complemento do artcam que permite que ele salve arquivos .plt que a máquina precisa.
Queria alguma forma de converter os arquivos G-code (.txt) dados pelo coppercam para .plt que são lidos pelo arspool e transferido para a CNC. Ou existe alguma outra forma de passar os arquivos G-code para a máquina?
Precisamos que responda a pergunta:
rgallas,
por algum motivo não fui notificado da sua resposta e acabei optando por uma "gambiarra" na época. Essa gambiarra é extremamente trabalhosa, e mais uma vez estou procurando resolver este problema de vez. Acabei reencontrando este forum na minha pesquisa.
Respondendo a sua pergunta:
Nenhum software controla a CNC em tempo real. O software Artspool envia o arquivo .PLT para a máquina através de uma conexão USB-Serial. A máquina em si só possui a entrada Serial e portanto, acredito que não há possibilidade de controle em tempo real, apenas envio de linhas de código através do arquivo .PLT. Mas não tenho experiência com outras máquinas, então posso estar errado.
