Autor Tópico: Trabalhos - Blackcatt  (Lida 61311 vezes)
reinaldoaf
« Resposta #105 Online: 22 de Janeiro de 2007, 14:34 »
Landa,
A fresa a ser usada é de no máximo 3mm, porque como o material tem 3.1mm de espessura os encaixes terao que ter 3mm + ou -...
No meu caso eu estraguei a fresa porque ela tinha muitos cortes (4cortes) e estava muito rápida pois nao tinha regulador de velocidade, a formula correta pra velocidade o fábio postou em algum lugar ai no forum, eu nao sei aonde, e nem sei a formula, sinto muito....
a dica é observar que os rasgos dos enciaxes tem q ficar do tamanho do material, se o material é de 1/8" os encaixes tem q ser de 1/8"...
Segundo meu sogro se a fresa fosse de "videa" eu nao teria tido problemas, mais como é aço duro, vou dar uma de presente pra ele HUAhuHUAhuA fico toda keimada a q eu tava usando e sem fio :õ(
abraços
Landa
« Resposta #106 Online: 22 de Janeiro de 2007, 14:52 »
Perfeito Reinaldo,
O material que vou usar é de 3mm, mas posso cortar com uma fresa de 1/8 pois a mesma vai " cortar"melhor dentro dos encaixes, já que os mesmos serão de 3mm.
Vamos esperar que o Fabio leia por aqui e tenho certeza que ele coloca os valores outra vez, ou diz aonde estão.
« Resposta #107 Online: 22 de Janeiro de 2007, 15:18 »
Landa,
Se sa fresa for de metal duro, pode baixar o bambú, mas se for de aço rápido, ela pode queimar com altas rpms...
Landa
« Resposta #108 Online: 22 de Janeiro de 2007, 15:25 »
Não sei se é de metal duro, sei que é Fresas de Carburo Industrial.
2608628427 bosch
reinaldoaf
« Resposta #109 Online: 22 de Janeiro de 2007, 15:33 »
Entao estao ludibriando meu sogro UHAhuAHU ele disse q a fresa dele é de metal duro e eu baixei o banbu e ela queimou :õ( algo estranho no ar
« Resposta #110 Online: 22 de Janeiro de 2007, 15:45 »
Landa,
Ainda no campo das elocubrações, acho que se você cortar algo com esta fresa, pode ser que os encaixes não fiquem bons...
Se os cortes dos encaixes (por causa da espessura do material) devem ser 3mm, a fresa de 1/8" vai "matar o trabalho - ela tem 3,2mm de diamerto sem contar as folgas da máquina e mais um fator - para fazer um corte de 3 mm em forma de "U", a ferramenta deve ter menos de 3 ou o ArtCam não deixa, e se deixar vai matar o corte...
A manha é fazer uma reta bem no meio do recorte, e ignorar o "U", mas a fresa deve ser de 3mm
reinaldoaf
« Resposta #111 Online: 22 de Janeiro de 2007, 16:11 »
Fábio... eu faço isso no corel
1º - Importo o arquivo DXF
2º - Desmebro o arquivo com o comando CTRL+U (ungroup) *cuidado pode ser qur quenha q juntar algumas peças para fazer isso selecione com o shift e aperte CTRL+G
3º - Pego uma das peças e separo do grupo
4º - Meço o tamanho do Buraco (no caso 3mm)
5º - Marco o objeto aperto F12 e coloco a borda com o dobro do tamanho da ferramenta (6mm no caso)
6º - Vou no menu - Organizar -> Converter contorno em objeto ou (CRTL +SHIFT + Q) ps: objetos agrupados nao fazem essa operação tem q desagrupar com o CTRL+U
7º - Vou me Exibir -> Aramado para ver as linhas
8º - Marco somente o objeto do contorno e desmembro a linha com CTRL+K
9º - Deleto as linhas internas (2 de dentro) e fica somente a linha que seria o "Corte" da ferramenta.
Desse jeito eu cortei meu mamute legal...
depois eu so exportei o arquivo pra DXF e abri no KCAM e cortei
abraços
reinaldoaf
« Resposta #112 Online: 22 de Janeiro de 2007, 16:18 »
Só mais uma coisa se nao aparecer a linha no meio do "rasgo" é só diminuir o tamanho da borda um pouco no caso ai do 3mm eu usei o 6 e apareceu mais em um outro eu tive que usar 5,5mm de borda pra ficar com o "risco" no meio....
abraços
Landa
« Resposta #113 Online: 22 de Janeiro de 2007, 16:31 »
Fábio, voce tem razão,
O vendedor havia me dito que a fresa era de 1,5mm qaundo cheguei em casa vi que era de 1/8, mas não associei que 1/8 =3.175.  O que eu queria era uma fresa com diametro inferior a 3mm, para que ela trabalhasse bem dentro dos encaixes de 3mm.
Dancei.
reinaldoaf
« Resposta #114 Online: 22 de Janeiro de 2007, 16:42 »
Se comprou a pouco tempo, é so voltar e trocar na loja não landa?
Landa
« Resposta #115 Online: 22 de Janeiro de 2007, 17:23 »
Sei lá, já abri a embalagem, fico com ela para os proximos trabalhos e aprendo a prestar mais atenção!
reinaldoaf
« Resposta #116 Online: 23 de Janeiro de 2007, 08:28 »
Landa, tem um kra no ML que vende fresas de widia, o conjunto com 15 fresas sai a 100 paus, fresas pra microretifica, mais com uma pinça correta dá pra colocar na tupia de boa...
Link do Produto
Comprei um conjunto e estou esperando chegar, pois as fresas que eu tenho q usava na minha maquina de madeira queimam, acho q ela so é escurinha mais é de aço rapido = as outras...
vou comprar ums mdf 3mm pra poder fazer os outros brinquedos, o legal da fresa do cara é que tem de 1,5mm da pra cortar legal
abraços
Landa
« Resposta #117 Online: 23 de Janeiro de 2007, 08:45 »
Eu vi Reinaldo, e tava loco para comprar, mas a haste dele é de 1/8", tem até uma mensagem minha lá para ver se ele tinha com haste de 1/4" mas infelizmente ele não tem!
reinaldoaf
« Resposta #118 Online: 23 de Janeiro de 2007, 08:54 »
Landa,
Eu tenho um microretifica... entao pra mim nao tem tanta diferenla, e tem também umas pinça que vc pode usar... vc pega a pinça da microretifca, e coloca dentro da tupia com a fresa dentro da pinça quando vc apertar a tupia, vai apertar a pinça e a fresa, e pronto!!! sua fresa está na tupia... já fiz isso com uma broca de 0.8mm assim q chegar as fresas eu compro a pinça pra fresa de 1/8 que eu nao tenho, e testo na tupia... dando certo amigo, te posto com fotos pra vc ver... abraços
Landa
« Resposta #119 Online: 23 de Janeiro de 2007, 08:59 »
Beleza, vou dar uma olhada tambem.
