Autor Tópico: Trabalhos - Guerra -Sorocaba  (Lida 10191 vezes)
Offline dougwar
  • Projetista Mecanico
  • Fala até papagaio fala quero ver escreve!!
  • Cidade - UF: sorocaba
  • Nome:: Douglas
  • Profissão: Projetista
« Online: 01 de Fevereiro de 2012, 08:37 »
Vou começar a postar os meu trabalhos, para começar uma plaquinha que fiz em homenagem a minha familia.
Offline dougwar
  • Nome:: Douglas
Re:Trabalhos - Guerra -Sorocaba
« Resposta #1 Online: 01 de Fevereiro de 2012, 08:42 »
Um halftone feito no MDF, 815x610mm, (minha sobrinha  ;D)
Offline dougwar
  • Nome:: Douglas
« Resposta #2 Online: 01 de Fevereiro de 2012, 08:50 »
agora no local certo
Offline Velho Hippie
  • Velho Hippie
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
« Resposta #3 Online: 01 de Fevereiro de 2012, 10:31 »
Olá menino Douglas!
Muito bonito os trabalhos, gostei particularmente da placa.
Se possível, poderias passar maiores informações, tais como a madeira utilizada, ferramentas, estratégias e tempos de usinagem. Também sobre os métodos de acabamento que tu usa.
Sobre o halftone, este é o estilo em linha? Só fiz uma única peça, mas usei o estilo de pontos.
Grande Abraço e Muita PAZ!
Oficina do Velho Hippie - Criando com as Mãos, com a Mente e o Coração!
Offline dougwar
  • Nome:: Douglas
« Resposta #4 Online: 01 de Fevereiro de 2012, 12:38 »
Olá Velho Hippie
Fico feliz que tenha gostado, pois seus modelos são referencias para mim
A madeira da placa, eu achei jogada aqui na rua, não tenho ideia de qual seja, mas ela é bem dura, para as gravuras foi usado fresa v-bit 60º 14mm de diâmetro, com 1400mm/min. e as letras foi utilizado fresa de topo de 6mm com 14000mm/min tb.
O retrato eu utilizei o programa que o Paulo Bulboz postou, ele tem uma parte que tem co linhas retas ou em "ondas" tb foi utilizado a fresa de v-bit 60º 14mm de diâmetro só que com 900mm/min, pois com mais avanço começou a querer quebrar a placa branca que tem em cima do mdf.
ATT.
Offline Fenix
« Resposta #5 Online: 01 de Fevereiro de 2012, 14:22 »
Guerra a placa é super bakana, a foto de sua sobrinha qual é o software que vc usa? um abraço
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #6 Online: 01 de Fevereiro de 2012, 14:37 »
Muito show seus dois trabalhos.
O segundo , acho bem mais enteresante, pois acredito que seja mais rapido em fazer do que o sistema de furos.
realmente , se puderes colocar mais detalhes de como foi feito , e o programa utilizado agradeceriamos.
caso não seja possivel, tambem agradeço de coração pois só as fotos já nos da alegria
ricardo
  • Velho Hippie
« Resposta #7 Online: 01 de Fevereiro de 2012, 15:54 »
Olá meninos!
Douglas - Eis o que citei, fiz em pontos por achar que com as linhas não ficaria nítida a imagem, mas vendo o que tu fez já estou louco pra fazer outros com linhas, hehehe... Outra coisa é justamente o que tu citou, como eu uso estes MDF peliculado, achei que com a proximidade das linhas iria rasgar a pelicula.
http://img714.imageshack.us/img714/1141/ovh2012portajoiasbellas.jpg
Neste primeiro usei uma fresa V-Bit 1/8" de 30 graus. Avanço de 2000mm/m e entrada de 900mm/m. Na primeira simulação que fiz no CNCSimulator (sempre gosto de simular os códigos, pra ver se está tudo ok) deu 3 horas e pouco, :P Pois eu estava usando Z de segurança com 15mm. Diminui o Z de segurança para 2mm e a usinagem durou 72 minutos.
Para o restante do Porta-jóias usei também a fresa de gravação citada acima e para os cortes uma fresa 1,6mm 2 cortes, com velocidades de avanço e entrada em 2000mm/m e 900mm/m. Levou 26 minutos.
Assim que eu conseguir fazer outro posto pra gente trocar mais experiências. Obrigado pelas informações! :)
Fenix e José - Acredito que o Douglas usou aquele software finlândes que foi comentado em outro tópico. É o que usei e achei extremamente fácil, rápido e leve. Eis o link, o software é o Lataa DXF Halftone 2.1: http://www.students.tut.fi/~syvajar3/
« Resposta #8 Online: 01 de Fevereiro de 2012, 16:09 »
 grande amigo Velho Hippie
Sempre prestativo.
E ainda dizem que não se consegue ganhar din din com estas maquinas. rsrsrsrs
muito bonito seu  trabalho e do nobe colega  douglas.
Vou analizar este programa e fazer uns testes, mas já vou te adiantando rsrsrsrsrs( vou te perturbar rsrsr)
no encontro do CAMARGO, não tivemos muito tempo para bater um papo,mas acredito que no proximo no medino isso melhore, pois acredito que vas dormir por la né,  se não como fica o enterro dos ossos rsrsr.
grande abraço e meu muito obrigado
ricardo
  • Velho Hippie
« Resposta #9 Online: 01 de Fevereiro de 2012, 16:22 »
Olá querido José!
Não irá perturbar não, é sempre um prazer trocar fiurinhas com vocês, :)
O software é bem simples, mas esqueci de dizer algumas coisas, pra facilitar...
Depois que você baixar, é bem pequeno, só 581K. Crie uma pasta Com o nome que quiser e descompacte o conteúdo nesta pasta (no meu caso, pra facilitar a localização no futuro, criei em Arquivos de Programas\DXF Halftone\. O programa não tem instalador, então clique com o botão direito no executável e crie um atalho, depois arraste este atalho para a área de trabalho, assim facilita quando tu for usar.
Outra dica é sobre as imagens que serão abertas nele. É bom trabalhar a imagem antes, principalmente aplicando desature (deixa a foto em tons de cinza), sharpen (definição de linhas), contraste (aumenta o contraste da foto) e invert (a foto precisa ter as cores invertidas para mandar para o software).
Sobre a inversão dá certo sem inverter também, mas o resultado fica estranho de olhar.
Quanto ao encontro, não vou dormir lá não!!! No último que fui lá, saímos aqui de Curitiba a meia-noite de sexta, e fui dormir no domingo a tarde quando chaguei em casa novamente, hehehehe.... Foram 51 horas no AR!
Estou contando os dias para re-encontrar os amios distântes, :)
« Resposta #10 Online: 01 de Fevereiro de 2012, 17:00 »
Brigadão amigo.  vou começar a tentar
quanto as 51 horas,   se pensares que vc pode dormir 8hs por dia durante 365 dias da um total de 2920horas  dormindo. fora as cochiladas depois do almoço rsrsrs
então o que são 51 horas rsrsrsrsrs
abração
Offline dougwar
  • Nome:: Douglas
« Resposta #11 Online: 01 de Fevereiro de 2012, 17:19 »
Usei este software mesmo que o Velho hippie citou, foi aproximadamente 80 minutos, pelo tamanho do quadro de 815x610 penso q esta de bom tamanho.
Velho Hippie, quando estava vendo no programa tambem achei que ia retirar toda a pelicula, por isso dei bastante atenção a espessura maxima da linha e de seus afastamentos eu usei 5mm de maxima e 5mm de afastamento entre as linhas, com linhas de espessura minima de 0.5mm
ATT
Offline dougwar
  • Nome:: Douglas
« Resposta #12 Online: 08 de Fevereiro de 2012, 01:28 »
Bandeja de Bolo bailarina, com encaixe na tampa
Mdf de 7mm
Offline dougwar
  • Nome:: Douglas
« Resposta #13 Online: 08 de Fevereiro de 2012, 01:33 »
Trabalho feito para a igreja aqui do bairro
trabalho feito em um a caixa comprada pronta, ainda nao esta finalizado mas jah da pra ter uma ideia
ATT
Offline Fenix
« Resposta #14 Online: 08 de Fevereiro de 2012, 01:48 »
Obrigado velho hipie pela dica do soft!   gente me desculpe a ignorancia mas tendo humildade é que se aprende ne, que tipo é este de mdf com pelicula? perguntei na madeireira aqui perto mas eles não entenderam pois não sei explicar hehehe. um abraço a todos!
