Autor Tópico: Trabalhos-Rick e Ricardo-óculos  (Lida 10165 vezes)
Re: Trabalhos-Rick e Ricardo-óculos
« Resposta #15 Online: 02 de Fevereiro de 2009, 17:16 »
doido.
acho que agora entendi..
e como colocar a máquina de lavar no modo centrifugar com abrasivos dentro.. joga a peça lá e ela sai polida.. hehehe
rudyjunior
« Resposta #16 Online: 02 de Fevereiro de 2009, 17:27 »
   Na verdade a velocidade angular tem que ser baixa o suficiente para evitar que a força centrífuga seja maior que a força peso, senão tudo fica "colado" na parede do cilindro e não há o tombamento das peças e partículas que produz todo o resultado.
Rudy
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #17 Online: 02 de Fevereiro de 2009, 17:55 »
    Pessoal, obrigado pela pronta resposta, esse negócio de tirar rebarba de MDF me interessou muito, o Lolata só não disse o que usa junto na máquina no caso do MDF
« Resposta #18 Online: 02 de Fevereiro de 2009, 18:06 »
pra tirar rebarba do MDF comprei uma lixadeira orbital.. é um espetáculo.. ehehhe
130,00 (B&D) na leroy merlin..
corigindo a marca.. é B&D e não bosh com o citado anteriormente.
cortos os dino nas placas e passo ela de ambos os lados.. fica perfeito..
10 segundos de cada lado  hehehe (linha de produção jurrassica.. hehhe)
« Última modificação: 02 de Fevereiro de 2009, 19:23 por Fábio Camargo »
rudyjunior
« Resposta #19 Online: 02 de Fevereiro de 2009, 18:44 »
Fábio
   Qual lixa você usa na máquina?
Rudy
« Resposta #20 Online: 02 de Fevereiro de 2009, 19:14 »
120 Gr
« Resposta #21 Online: 02 de Fevereiro de 2009, 19:14 »
fica lisinha.. e sem rebarbas..
« Resposta #22 Online: 02 de Fevereiro de 2009, 19:21 »
desculpe a falaha.. não é da bosh e seim da B&D
segue link do modelo da lixadeira - toda rolamentada.
http://www.bdhobby.com.br/Prod/Cata/listProdDeta.asp?prodID=QS800&idGrup=Ferr&idCate=LinhMade
hobby, mas funciona muito bem..
Offline rick com k
« Resposta #23 Online: 02 de Fevereiro de 2009, 21:41 »
  Obrigado pelos elogios,divido com vcs todo mérito.
  Vou detalhar um pouco do processo:
  Na 1ºfoto, temos o material retangular(cortado de uma chapa de 1040 por 180mm)de acordo com as dimensoes do modelo,no centro o material foi usinado o "olho" e no 3ºo material usinado na parte de trás.
  2º foto é o suporte de fixaçao do retangulo para usinar o olho,,com sistema de aperto excentrico e com estrias no chanfro para garantir que o material nao mexa mesmo heheeh
  3º foto todos ja sabem o que é...
  4º foto é o suporte de fixaçao para usinar a parte de trás da armaçao,feito de nylon usinado precisamente igual ao olho do modelo,tem que entrar justo se nao sai tudo fora de medida  srsrsrs
 5º foto é a ferramenta escalonada que faz toda a usinagem:olho,rebaixos,nariz,corte externo etc...aff  antes eu usava 4 ferramentas
   Depois de usinado vai para o tambor conforme os amigos citaram,porem,quem me dera ter uns destes do iorgute hhaah o meu é de madeira revestido com borracha para aliviar o barulho e as armaçoes ficam 30horas girando á 30rpm com uns "chips" de uréia formol,neste tempo de tambor as armaçoes saem com os cantos arredondados e sem marca de ferramenta.Quando eu ganhar dindin vou comprar um "vibrador" hehehehe nao entendam mau,é um processo de  vibraçao bem mais efetivo que o tambor,para se ter idéia com 3 horinhas tenho um acabamento até melhor,bm ja imaginam o custo né...
  Depois as peças sao montadas e pintadas com caneta aerógrafo,após a pintura é aplicado um verniz para dar brilho,assim,nao precisa polir,no começo eu usava o polimento,tinha que rodar com madeira e uma pasta no tambor e mais 30hrs para dar semi-brilho,ai era só passar na roda de jeans,algodao e flanela para dar brilho( viva o verniz).
   Espero ter detalhado bem o processo e qualquer duvida perguntem,agora vou ficar esperando a Ana Hickman com K divulgar meu produto e tomar um vinhozinho  conforme o amigo Rudy sugeriu  heheh
  visitas sao bem vindas,
   abraços!
« Resposta #24 Online: 02 de Fevereiro de 2009, 22:17 »
cara o nivel de personalização tá show de bola..
parabéns e que colha os frutos da tua idéia..
« Resposta #25 Online: 03 de Fevereiro de 2009, 12:39 »
Rick,
Gostei do convite para conhecer o processo de trabalho, apesar de eu não conseguir ir aos encontros do fórum, quem sabe surja uma oportunidade não só de uma visita, mas também de levar um trabalhinho.
Possuo um par de lentes Ray Ban bem antigas, para as quais, segundo consta, não existe mais armação.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #26 Online: 03 de Fevereiro de 2009, 13:46 »
   Fabio, assim fica bom se deixar as peças presas na placa de MDF por pequenas ilhas, mas com peças pequenas soltas não dá
tsuares
« Resposta #27 Online: 03 de Fevereiro de 2009, 23:38 »
Oi Lolata, como vc fará este sistema de tamboreamento de mdf, que tipo de material usará para lixar o mesmo? quando vc fala em não lixar mais, isto inclue tambem as borda ou as laterais que são muito porosas?....
abraços
« Resposta #28 Online: 03 de Fevereiro de 2009, 23:54 »
Tales
Se voce esfregar uma peça de mdf na outra, logo apos serem recortadas, verá que a rebarba é facil de sair.
Dentro do tamboreador alem das peças a serem rebarbadas, voce coloca umas tiras de lixas (aquelas lixas gossas de cinta), somente isso já é suficiente para as peças sairem limpinhas, é claro que o tempo e a quantidade de peças dentro do tamborador vai variar bastante.
Nosso amigo Paulinho que me deu as dicas sobre o tamboreador, o meu preticamente está pronto, só preciso diminuir um pouco mais o rpm.
Logo eu posto umas fotos.
Um Abraço
rudyjunior
« Resposta #29 Online: 04 de Fevereiro de 2009, 00:16 »
   Esse Lolata não é fácil não, daqui a pouco ele atrás de um teclado controla toda a produção. Só falta ele fazer uma garra igual aquelas de pescar bichinho de pelúcia nas máquinas de azar para coletas as peças fresadas e colocar para tamborear.
   Grande Mestre da Automação.
Rudy
