Autor Tópico: Trabalhos - Vladimir  (Lida 88747 vezes)
Re: Trabalhos - Vladimir
« Resposta #435 Online: 18 de Março de 2009, 11:13 »
Grande Gilii...
Deu uma olhada no site?
Parece que é um bocado fácil de se fazer (não somente a inversão da rotação, mas a desengrenagem do fuso).
Tenho algumas idéias para engrenar e desengrenar esse fuso, mas gostaria de saber como é feito comercialmente em um torno que já veio com esse sistema (pois, imagino que tecnicamente tenha sido a melhor solução encontrada pelo fabricante).
Mas com certeza teremos que seccionar o eixo e adaptar uma alavanca, lembrando que o espaço que temos em nossos tornos é um pouco mais reduzido, em especial se não retirarmos do compartimento as chaves liga/desliga.
Vou ver se consigo fazer isso, o Vladi ficou de me mostrar como é a engrenagem do torno dele, vou aguardar a orientação do nobre colega.
Grande abraço.
« Resposta #436 Online: 18 de Março de 2009, 11:23 »
Nobres Gilii e Vladi....
É esse o dispositivo de engrenagem (existente no modelo 250 igual ao do Vladi)  que preciso conhecer seu funcionamento para poder adaptar em nossos torninhos.
Tenho algumas idéias, mas derrepente o fabricante possui uma solução muito mais simples e eficaz.
Mas que por essa foto (além da graxa) não dá para se perceber e ver os detalhes.
Grande abraço.
« Resposta #437 Online: 18 de Março de 2009, 11:42 »
Raranda,
É um acoplamento axial, composto por dois anéis dentados sendo um deles fixo e outro deslizante.
Fiz algo parecido na minha fresadora para acoplar (ou não) a alavanca que faz o movimento do eixo "Z"
Na minha opinião, penso que num torno seria interessante desligar o trem de engrenagens isto é, fazer parar todas as engrenagens responsáveis pelos avanços, assim ficaria com a máquina mais silenciosa e pouparia as engrenagens um pouco.
Este dispositivo só desliga o fuso, mas o trem de engrenagens continua girando... não pretendo fazer esta modificação no meu - só o reverso.
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #438 Online: 18 de Março de 2009, 11:45 »
Não foi essa a modificação que vi ai pela internet, vou procurar e se encontrar posto aqui.
Posso novamente estar errado, mas qual seria a aplicação pratica dessa modificação pra inverter a rotação, ja que no caso do torno do site acima e tbm no meu torno que (são identicos) e naturalmente eles tem a função de inverter a rotação através da inversão do motor.
será que isso funcionaria ao fazer uma rosca por exemplo, onde o torno não poderia ser desengrenado.
acho q uma alavanca pra inverter eletricamente a rotação seria mais util e pratico,  não?
« Resposta #439 Online: 18 de Março de 2009, 11:45 »
Em tempo,
Vejo utilidade caso se pense em fazer um dispositivo de segurança, como por exemplo um desengate do sistema caso chege no final de um curso em avanço automático...
Aí sim vejo vantagem, mas teria que fazer uma adaptação nesta idéia...
« Resposta #440 Online: 18 de Março de 2009, 11:48 »
Vladimir,
No nosso caso (meu e do Rubens) o torno só faz roscas "direitas" - o botão de reversão do motor faz o torno girar para trás, e assim acontece com o fuso que também roda para trás...
O sistema proposto faz a inversão só do fuso, mas o eixo árvore permanece rodando no mesmo sentido.
« Resposta #441 Online: 18 de Março de 2009, 13:12 »
É isso ai Vladi.....
O Mestre Gilii disse tudo.
Com essa inversão, apenas o fuso gira ao contrário, a placa continua na mesma rotação.
Vejo utilidade para isso (dentro da minha ignorância técnica) apenas no caso de rosca esquerda, e por isso, como não tenho intenção desse uso, não me preocupo com essa adaptação para agora.
Mas evidente que podendo se fazer essa "perfurmaria" á mais, o torno agradece.
Nobre Gilii...
Percebi que o dispositivo possui uns "dentes", é isso que pretendo fazer mas só que internamente.
Daí precisarei fazer alguns rasgos (como chaveta) no eixo (duas partes), sendo que o dispositivo de engrenagem seria um cilindro com esses mesmos rasgos só que internamente, formando um macho e femea.
Mas imagino se possa existir algo mais simples.
Será que o eixo do torno do Vladi ou a foto esse eixo é seccionado em 2 partes, pois se for, quando desengrenado a extensão maior fica em balanço (sustentado apenas pela bucha do lado oposto)?
Vou matutar mais um pouquinho.
Grande abraço.
« Última modificação: 18 de Março de 2009, 13:21 por RAranda »
Offline jvfc
« Resposta #442 Online: 18 de Março de 2009, 13:41 »
Fabio,
confesso que não tinha pensando nisso ( rosca esquerda), o meu tbm é assim ambos ( placa e fuso) giram juntos para o mesmo sentido...so a chave de 3 posições que não é muito pratica pra troca de rotação.
Raranda,
ai vai as fotos do valante do fuso, quanto a foto da parte interna da caixa onde vai as chaves e a alavanca vermelha, precisaria desmonta-la toda e confesso que não sou de mexer no que esta quieto. rsss...
« Resposta #443 Online: 18 de Março de 2009, 14:00 »
Rubens e Vladimir,
Assim como o exemplo de um engrenamento que o Vladimir bem mostrou, anexo mais um exemplo (minha fresadora).
« Resposta #444 Online: 18 de Março de 2009, 15:28 »
Grande Vladimir.......
Ok, não mexa no que está quieto, me viro por aqui.
A dúvida mesmo é o acoplamento que está escondido, o manipulo é "galho fraco" de se fazer.
Nem mesmo vou usar esse artificio de deixar o manipulo "bobo", vou fazer rodar direto.
Nobre Gilii.....
Esse acoplamento foi voce mesmo quem o fez, ou usou aqueles modelos de ferro fundido que o pessol usa como acoplamento das nossas maquinas CNCs.
Pretendo fazer isso mas só que internamente no eixo e no acoplamento.
Quem vê a peça, não verá os "rasgos" internos, apenas os rasgos (como chavetas) nas duas partes do eixo.
Será que apenas um rasgo (como uma chaveta) é o suficiente para assegurar a boa funcionabilidade do conjunto?
Vou ser se acho algum exemplo para ilustrar melhor.
Grande abraço.
« Resposta #445 Online: 18 de Março de 2009, 15:32 »
Feito por mim para minha fresadora
Acho que o melhor seria fazer diversos encaixes, mas vai depender do seu desenho e do diametro do eixo...
Offline jvfc
« Resposta #446 Online: 23 de Abril de 2009, 23:34 »
foto do trabalhao feito na minha recem construida fresadora.
Offline jvfc
Re:Trabalhos - Vladimir
« Resposta #447 Online: 07 de Junho de 2012, 12:27 »
Vou dar uma de coveiro e desenterrar o meu topico esquecida a mais de 3 anos....
Posto 2 imagens que realizei a titulo de teste, usei madeira de pinus e fresa 3mm para desbaste e fresa raiadinha de 1,5mm ( reta) para  o acabamento , o passe de acabamento foi de 0.4mm ...a estrategia de usinagem foi 3d espiral, o relevo que mostra jesus a altura maxima era de 17mm, fiz desbaste em uma unica passada, mas antes fiz uma perfilagem externa para aliviar os 17mm de entrada da fresa.
Offline Velho Hippie
  • Velho Hippie
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
« Resposta #448 Online: 07 de Junho de 2012, 17:28 »
Olá menino Vlad!
Muito bom os relevos, sabes que adoro esta linha e tenho modelado e usinado alguns aqui.
Bem, se me permite dou umas dicas quanto aos percursos, pode ser que eu não tenha entendido direito e tu tenha feito desta forma...
Para o desbaste grosso uso uma topo reta de 3mm, uso a estratégia de Desbaste em Nível Z com passadas de 3mm e passe lateral de 1.5mm, com raster em X. Sempre crio um vetor do contorno com offset correspondente a 150% do diametro da ferramenta e usino somente a área do vetor selecionado. Deixo uma sobre-camada de 1mm.
Para o desbaste final, tenho usado uma raiada de 2mm que "arredondei" a ponta no esmeril. Passo lateral de 0.2mm. O acabamento fica bem liso até mesmo em madeiras duras como Cambará; com Pinheiro e Pinus é manteiga, :)
Outra dica é não usar o percurso em espiral. Para madeiras opte sempre por usinar no sentido dos veios, pois na técnica em espiral ou com angulo de raster a fresa acaba rasgando os veios da madeira e acaba ficando mais rugoso o acabamento.
Espero ter ajudado, :P
Grande Abraço e Muita PAZ!
Oficina do Velho Hippie - Criando com as Mãos, com a Mente e o Coração!
Offline jvfc
« Resposta #449 Online: 07 de Junho de 2012, 23:51 »
Ola Vh. otimas dicas.
Sim eu sempre usei raster em X, e passadas a nivel de Z quando o relevo é muito alto e a madeira dura.
nesse caso, eu queria acelerar o processo, e fiz desbaste de 17mm de profundida em uma passada, pq a madeira era mole e como nunca  tinha usado espiral,  fiz  um teste.
a perfilagem que disse ter feito, era para justamente fazer isso que vc faz, aliviar as laterais
Quanto as fresas, sempre usava fresa  reta para desbaste e uma ponta redonda para acabamento com passe bem pequeno, ja usei passes de 0.7mm e  ficou razoavelmente bom.
segue uns exemplos.
