Autor Tópico: halftones cnc  (Lida 111188 vezes)
Re:halftones cnc
« Resposta #75 Online: 18 de Março de 2011, 09:47 »
Foi no ArtCam. No Ink, preciso apertar as teclas Ctrl+Alt, senão o círculo não fica perfeito. Só o Ctrl, aqui, não resolve.
Se não ficasse o círculo perfeito no ink, penso que seria uma elipse, e não um círculo truncado.
Pra passar pro artcam, salvei uma vez como .pdf e na outra como .eps. O erro foi o mesmo... talvez seja porque a foto não tenha uma resolução boa.
Offline Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
  • Cidade - UF: Satolep | RS
Re:halftones cnc
« Resposta #76 Online: 18 de Março de 2011, 15:13 »
Salve!
Para evitar problemas com o resultado final do efeito halftone, sugiro converter a forma primitiva (círculo) em objeto "Shift+Ctrl+C" logo após ser desenhada, a  fim de evitar erros inesperados como o problema relatado dos circulos cortados.
Isso ocorre porque o circulo em sua forma primitiva pode ser transformado em intervalos de meio círculo no inkscape o que pode não ser corretamente interpretado por outros aplicativos.
Abs.
Paulo Marcos G. Bubolz
Projeto Pandora
Design libertário
Re:halftones cnc
« Resposta #77 Online: 18 de Março de 2011, 20:43 »
...Para evitar problemas com o resultado final do efeito halftone, sugiro converter a forma primitiva (círculo) em objeto "Shift+Ctrl+C" logo após ser desenhada, a  fim de evitar erros inesperados como o problema relatado dos circulos cortados...
Oi, Paulo.
Esse comando foi dado. Deve ser outra coisa.
Offline Bruxo
  • Bruxo
Re:halftones cnc
« Resposta #78 Online: 23 de Março de 2011, 19:21 »
Ola a todos,, Pessoal, alguem ja tentou fazer o efeito halftunes no corel x4, vi um tutorial e achei ate facil, rs o bom que ja se transforma a foto em tom de cinza,  se configura contraste, diametro da bolinha,, em fim  tudo,, , mas quando fiz, e  salvei .eps, no art cam deu erro,,,, acho que não consegui apagar a foto original, alguem ja tentou com o corel? abçs  Bruxo
Offline darlansales
Re:halftones cnc
« Resposta #79 Online: 30 de Março de 2011, 13:31 »
Pessoal, baixei o programa e consegui clonar, conforme a foto em anexo, só não estou conseguindo exportar pro artcam pra gerar o gcode
Valeu
Darlan Sales
Offline cientista13
Re:halftones cnc
« Resposta #80 Online: 30 de Março de 2011, 14:00 »
Salva em .eps e depois abre um novo modelo no artcam e importa.
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
Re:halftones cnc
« Resposta #81 Online: 30 de Março de 2011, 14:00 »
Salve!
Delete o circulo original que vc criou para gerar o halftone, para que não fique nenhum vetor sobreposto, em seguida salve o arquivo em formato .eps e importe para o Artcam.
Depois disso siga a estratégia do Luis Silva:
No artcam use a estratégia entalhe vbit.
Escolhi uma ferramenta de 3mm 60º.
Selecionei a linha de centro e limite maximo 2.8mm.
Obs! A sua retícula está muito fina... (Ponto muito pequeno) em função disso a usinagem pode demorar muito.
Abs.
Projeto Pandora
Design libertário
« Última modificação: 30 de Março de 2011, 14:03 por Paulo Bubolz »
Offline darlansales
Re:halftones cnc
« Resposta #82 Online: 30 de Março de 2011, 17:57 »
Valeu pelas dicas cientista13 e Paulo Bubolz, vou tentar fazer maior.
Valeu pessoal
Darlan Sales
Offline Bruxo
  • Bruxo
Re:halftones cnc
« Resposta #83 Online: 30 de Março de 2011, 20:58 »
Ola a Todos, Pessoal usei o tutorial do Paulo Bubolz, usando o inkscape,,,  (parabéns, muito bom mesmo),,e  ate consegui fazer alguma coisa rs,,, salvei em .eps p/ abrir no art cam, até ai tudo bem,  abriu legal,, para fazer a usinagem,,,, segui as dicas do Luiz,, V bit 3mm 60º limitei a  profundidade, em 2.8 mm,, so que ao inves da ferramenta baixar como uma broca furando, ela fica contornando, ai limitei a profundidade em 5 mm p/ ver se mudaria, foi a mesma coisa,,,, mesmo marcando linha de centro,, ela fica contornando,, por favor alguem  pode me dar uma luz?  segue  o print scren do que fiz,,  abçs Bruxo
Re:halftones cnc
« Resposta #84 Online: 30 de Março de 2011, 21:57 »
Talvez porque a profundidade configurada não permita que a ferramenta, que é cônica, somente precise furar o circulo. Por isso ela movimentar lateralmente.
Basta fazer o calculo para achar a área do perímetro do cone para saber quanto ela precise afundar para furar o maior circulo do seu arquivo.
Resolvi isso criando elipses menores no inkscape.
Re:halftones cnc
« Resposta #85 Online: 30 de Março de 2011, 23:17 »
Bruxo, se não me engano, como a fresa é V-cut, nos discos maiores a máquina tem que "circular" mesmo. Ela não vai trabalhar como furadeira; ela vai usinar o disco.
Quando eu fiz um teste, aconteceu isso e achei normal.
Offline luis silva
Re:halftones cnc
« Resposta #86 Online: 31 de Março de 2011, 09:18 »
boas
usei a fresa de 3mm porque a fresa era mesmo de 3mm, ou seja, o circulo que criei era de 3mm tambem.
se vc usou um circulo maior, tem duas alternativas, ou usa uma fresa do mesmo diametro do circulo criado, ou a fresa se for menos, vai contornar ate atingir o diametro do circulo que desenhou.
qualquer duvida grite.
Offline Bruxo
  • Bruxo
Re:halftones cnc
« Resposta #87 Online: 31 de Março de 2011, 20:00 »
ola,,desde ja muito obrigado a todos ok,,  Alebe,,, fiz o cálculo sim,, imaginei que podia ser isso,, baixei a profundidade da ferramenta p/  compensar o diamentro das bolinhas,,(  fiz o teste com bolinha diamentro de 3mm,,, mas  a usinagem fez a mesma coisa,, contorna,, e não baixava num passe só,,. estranho rs,rs, . Jorge_BH,, então,,, percebi que nos diametros menores,( bolinhas menores) a ferramenta so baixa e não contorna,, vc ta certo nesse ponto,,, mas  a dúvida surgiu porque no video do JP,(excelente trabalho JP, parabens!!) percebi que a ferramenta não contorna,, e sim baixa  independente qualque que seja o diametro da bolinha( furo)  tudo bem,, sei que ele ta desenvolvendo um software p isso,,,,,, com certeza mérito dele,, mas tambem vi o vídeo do Luiz(  tambem fantástico,, Parabéns Luiz),, e tambem a ferramenta não contorna  independente do diametro da bolinha,,,.. por isso que imaginei, imagino que to fazendo coisa errada rs,rs,,.. Luiz, então usei seus parametros pq seu trabalho ficou super 10,,, e em time que se ganha não se mexe rs,rs, então resolvi copiar rs, me desculpe,, , mas em fim é isso pessoal, vou fazer novos testes,,,,,, mas desde ja mas uma vez muito obrigados a todos.   abçs  Bruxo
Re:halftones cnc
« Resposta #88 Online: 31 de Março de 2011, 20:40 »
Bruxo,
Tenta modificar o passe lateral da ferramenta para o mesmo valor de Largura Máxima quando clicamos em Linha de Centro.
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Re:halftones cnc
« Resposta #89 Online: 02 de Abril de 2011, 00:10 »
Alebe, segui sua dica de ajustar o passe lateral da ferramenta e deu certo.
O trabalho ficou sem resolução porque a foto foi tirada com celular e depois passei para preto e branco, mas para o primeiro teste está bom para mim.
O video tambem foi feito com celular, mas dá para ter uma ideia de como foi.
Halftones.AVI
« Última modificação: 02 de Abril de 2011, 00:20 por Paulo »
