Autor Tópico: nova cnc de grande porte com cabo de aço  (Lida 33860 vezes)
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Online: 30 de Novembro de 2011, 11:37 »
        Estou começando uma nova máquina, dessa vez vai ser uma com maior área útil
Características:   tamanho - 2,35 x 1,70m
                               Área útil – 2,0 x 1,40m
                               Material – estrutura pranchas de  gabreúva, uma madeira bastante resistente
                                                   que não trabalha após seca
                                    laterais: 2 pç  2,35 x 0,15 x 0,05m
                                    pórtico: 2 pç 1,70 x 0,16 x 0,05m
                                    travessas: 9 pç 1,45 x 0,12 x 0,035m
                                    lateral pórtico:  2 pç 0,50 x 0,28 x 0,05m
     confiram as fotos abaixo para ter uma idéia melhor, as pranchas estão semi acabadas faltando o passe final na desengrossadeira e lixar, as partes claras que aparecem na madeira é o brancal que na gabreúva é realmente branco
                                    sistema de movimentação: vai ser com cabo de aço no três eixos, pretendo fazer o carretel do cabo com um diâmetro grande para evitar quebrar no cabo e vou usar na redução as polias de HDF que fabrico 60 e 90 dentes (ver foto) as polias pequenas e correias que são baratas compro na Dina.
                                    Drives: dessa vez termino o meu drive bipolar, hehehe
                                     Guias: seria bom usar guias lineares mas iria me custar as guias e rolamentos R$ 3750,00, o que foge da proposta das máquinas que construo (baixo custo),se ninguém tem uma idéia salvadora deverei usar cantoneiras como guias.
                                    Motores: ainda não defini
      Arrematei em uma loja sobras de HDF (piso laminado, ver foto) a um bom preço, vou usar  parte para a CNC também
     Até o natal tenho bastante serviço de maneira que a construção da máquina só deverá deslanchar em janeiro, por enquanto irei acertando os detalhes, sugestões são bem vindas
Offline arroznabarba
  • Cidade - UF: santo andré - SP
  • Nome:: Junior
  • Profissão: Marceneiro
Re:nova cnc de grande porte com cabo de aço
« Resposta #1 Online: 30 de Novembro de 2011, 12:43 »
       Essa maquina vai ficar bonita em!
       Se você deixar deixa essas madeiras lisinhas ,depois aplicar 2 mãos de polistem e uma final de verniz polioretano fosco , vai ficar capa de revista  8)
       No meu topico eu deixei em aberto um problema de que um varão suspenso de MDF ,para fazer a guia da minha maquina com a medida de 1400 x 180 x 30 flamba muito lateralmente. Sera que esta madeira que vc esta usando com 1400x 160 x 45 flamba para algum dos lados?
Offline Vagner Lino
    • Arted
  • Cidade - UF: São Paulo
« Resposta #2 Online: 30 de Novembro de 2011, 13:12 »
Parabéns colega pela nova criatura, vou seguir atentamente seu tópico, (Pretendo fazer uma grande criatura para trabalhar com chapas de MDF inteiras.
Abraço,
E sucesso em sua nova empreitada.
Vagner Lino (Novato)
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #3 Online: 30 de Novembro de 2011, 13:26 »
Bom dia gimbabf, como você faz os flanges/acoplamento nos motores das polias de hdf ?
« Resposta #4 Online: 30 de Novembro de 2011, 14:07 »
Gilberto,
Esta estrutura é em HDF?
Pretende pintá-la?  adorei o aspecto dos veios aparecendo - parece madeira maciça, e eu provavelmente a envernizaria...
Bela máquina que vai ficar ;)
Offline Andre-PR
« Resposta #5 Online: 30 de Novembro de 2011, 16:17 »
Gimbabf, também estou na expectativa acompanhando esta nova máquina, admiro seus trabalhos por sempre apresentar uma nova alternativa ao trivial, caso eu desça pro litoral pra janeiro, penso em dar uma passada aí, para pagar o convite que me fez à um tempo atrás, até porque pretendo construir uma nova máquina, e a ideia dos cabos de aço, me economizaria um bom dinheiro rsrsr. qualquer coisa te mando mp.
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #6 Online: 30 de Novembro de 2011, 16:59 »
Pelo  que entendi a estrutura é em cabreuva...
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #7 Online: 30 de Novembro de 2011, 17:40 »
             Junior,   se observar com atenção a primeira foto verá que a montagem de estrutura é diferente do seu projeto, na foto já deixei as pranchas como vão ser montadas, procure ver como é a estrutura de uma mech mate é por aí, lembrando que uma CNC para usinar com qualidade precisa ter a estrutura muito rígida, a cabreuva é muito dura e ainda vai ter vários reforços. Obrigado pela dica do verniz.
      Vagner, obrigado pela força
       Pedro,  essas polias não vão nos motores, são usadas no eixo do cabo e polia intermediária no caso de redução dupla, se observar no centro da polia tem um ressalto para travar no eixo e para melhorar é possível fazer um anel com parafuso de trava acoplando na polia com pequenos parafusos (ver furos perto do centro), a polia que vai no motor (pequena ) é barata para comprar em loja, já as grandes são bem caras.
       Fabio,  é madeira maciça e bem dura hehehe, provavelmente  vou usar fundo acabamento suvinil  e talvez verniz.
                  completando a cabreuva é ou era a madeira usada para  fazer carroças por causa da robustez e estabilidade
        Andre,    será um prazer recebê-lo, só manda MP antes e lhe envio o endereço
        Clodoaldo,  isso, isso, isso   ;D
« Última modificação: 03 de Dezembro de 2011, 10:50 por gimbabf »
Offline havell
« Resposta #8 Online: 30 de Novembro de 2011, 20:13 »
Gilberto, que espessura tem esse piso que você usa ?
  • Nome:: Junior
« Resposta #9 Online: 30 de Novembro de 2011, 21:08 »
   Gimbabf qual a medida das parades das cantoneiras que vc usa? usa a de 1/8 ( 3,2mm) ou a 5/16? ( 4,8mm) . Usa as que tem abas de 1 polegada ?
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #10 Online: 30 de Novembro de 2011, 22:22 »
Ola Gimbabf,, td bem? vc é fera  na arte de cabo de aço, rs,,  vc diz que vai usar redução com as polias que vc  faz,, pergunto:  vc vende essas polias ,, vc vende o arquivo dxf p/ que se seja usinado de acordo com o que se precisa?,, pergunto porque as configurações dos dentes, ( XL, passo) por favor me corrigam se estiver errado, ainda sou filhote,, dependendo da redução que se quer fazer,,,, não vai se achar,,,,,,, desde ja agradeço.. abrçs  Bruxo
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #11 Online: 01 de Dezembro de 2011, 21:55 »
      Pedro,  o piso laminado como arrematei sobras de uma loja tem de 7 e 8mm e diversas cores, o que para meus trabalhos é bom dá para variar bastante
      Junior,  ainda não comprei as cantoneiras, pela informação de terceiros quanto maior a espessura da parede maior a estabilidade dimensional, vou ver isso quando for a Curitiba, se alguém tem sugestão sobre as guias fico grato
    Bruxo,  tenho vendido alguns jogos de polias para pessoas que pediram, essas fiz no padrão XL que é o mais comum usado em máquinas de médio e pequeno porte e se encontra em qq loja, se for para mudar o padão teria que fazer um novo arquivo não basta redimensionar o mesmo
« Última modificação: 01 de Dezembro de 2011, 22:00 por gimbabf »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #12 Online: 04 de Dezembro de 2011, 16:41 »
      parece que encontrei o material ideal para as cantoneiras aço inox, tem as dimensões muito precisas amanhã vou dar uma olhada nos preços espero que não seja muito caro
Offline victordesp
  • Cidade - UF: Sao Paulo
  • Nome:: victor delfino
  • Profissão: tecnico
« Resposta #13 Online: 05 de Dezembro de 2011, 23:35 »
oi amigos oi, gimba, o aço inox e muito bom ,dimensionalmente e resistente a o desgaste, mais o menos dependendo do tipo de onox. mais vale a pena sim , um abraço victor
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #14 Online: 06 de Dezembro de 2011, 10:33 »
   pessoal,
   encontrei cantoneira de aço inox 1" x 3/16 a 60 reais o metro o que contando com os rolamentos vai dar algo em torno de 1000 reauls já é bem melhor que quase 4000 das guias lineares com rolamentos e a empresa vende cortado nos tamanhos que preciso, devo comprar o material só em janeiro se não tiver opção melhor vai essa mesmo
