Autor Tópico: CNC Laser  (Lida 33807 vezes)
Offline Tverm
  • Portugal
Re: CNC Laser
« Resposta #120 Online: 17 de Agosto de 2009, 16:26 »
Pois JP mas o preço que voce pagou não deve ter nada haver com o deste que te mostrei.
De quantos mm é a tua lente focal?
Offline jpaulo
    • http://www.kitcnc.com.br
Re: CNC Laser
« Resposta #121 Online: 17 de Agosto de 2009, 16:50 »
Tverm,
Com certeza, a diferença de custo explica a diferença de resolução.
Segue tabela com características da lente.
Sds
JP
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re: CNC Laser
« Resposta #122 Online: 17 de Agosto de 2009, 19:59 »
Muito legal a sua cabeça de gravação, isto e acoplado a um tubo laser qualquer, pode ser de pouca potencia e dispensa o uso dos eixos da maquina ( fica fixo) .se nao se importar poderia  passar por MP o fabricante.
Offline wilsoncnc
Re: CNC Laser
« Resposta #123 Online: 17 de Agosto de 2009, 23:51 »
jPaulo
Obrigado pelas respostas...Esse do video qual a potencia do laser?
E se possivel qual o custo do conjunto?
wilsoncnc
Offline jpaulo
Re: CNC Laser
« Resposta #124 Online: 18 de Agosto de 2009, 10:20 »
Realmente a grande vantagem deste sistema é a facilidade de instalação, pois basicamente requer uma mesa com possibilidade de ajuste de altura que permita regular a distância do objeto distancia de foco do conjunto.
Este cabeçote pode ser acoplado a tubos de diversas potência, hoje estou utilizando o Tubo de 20 Watts que havia posto a venda no inicio deste tópico.
Não parei para fechar o custo exato de cabeçote, pois realizei a importação de diversos itens e como tive problemas no processo os custos foram bastante elevados, e tive sem duvida um custo muito superior ao que esperava e planejava.
Uma grande fonte de pesquisa de fornecedores chineses é o site www.alibaba.com
sds
JP
Offline wilsoncnc
Re: CNC Laser
« Resposta #125 Online: 18 de Agosto de 2009, 23:08 »
JP,
Valeu pela dica!!
sd
wilsoncnc
Offline jvfc
Re: CNC Laser
« Resposta #126 Online: 18 de Agosto de 2009, 23:25 »
Obrigado J paulo.
Ai esta o link, sem misterio.
http://www.sintecoptronics.com/markinghead.htm
Offline jvfc
Re: CNC Laser
« Resposta #127 Online: 18 de Agosto de 2009, 23:30 »
segue tabela de preços de tubos laser CO2 que recebi da ECLASER.
espero que possa ajudar alguem.
afinal de contas, para que serve um forum onde apenas recebemos informaçoes e não compartilhamos as nossas.
Offline jpaulo
Re: CNC Laser
« Resposta #128 Online: 19 de Agosto de 2009, 09:08 »
Vladimir,
Não existe mistério quanto a ESTE fornecedor, já estava exposto no fórum a muito tempo, com duas palavra no Google chega-se até ele.
Sendo que era pra compartilhar, porque você havia solicitado que lhe enviasse em MP?
Aproveitando, como mencionei anteriormente estou utilizando o tubo de 20 Watts neste cabeçote(Makinghead), um dos teste que fiz, foi com o material que você disse trabalhar nylon, e com esta potência você poderá corta-lo com facilidade, e pelo que pude observar com boa velocidade....
JP
Offline RickLaser
  • RickLaser
  • http://www.ricklaser.com.br/
  • Cidade - UF: S. Paulo - SP
Re: CNC Laser
« Resposta #129 Online: 21 de Outubro de 2009, 09:19 »
Olá JP, putz que legal, vc comprou uma galvo e pôs para funcionar , babei...... estou namorando uma há tempo, a GSI inglesa , (um de meus fornecedores de laser) também tem as galvos e a mais barata fica em us$ 4mil FOB , com cabeça, placas , fonte, software e cabos. quero comprar uma assim que puder pois gravar com mesa x-y é muito demorado, só não decidi se vou usar co2 ou esperar mais ainda ( pra ajunta dindin) e montar com um yag. Acabei de receber um co2 250w da GSI para um cliente, http://i977.photobucket.com/albums/ae257/ricklaser_737/GSI250W.jpg , nem liguei para o cliente ainda avisando que já chegou, quero ficar olhando pra ele só mais um pouquinho! rss
Abraços a parabens pela grande aquisição.
Offline jpaulo
Re: CNC Laser
« Resposta #130 Online: 25 de Outubro de 2009, 11:37 »
Olá JP, xxxx que legal, vc comprou uma galvo e pôs para funcionar , babei...... estou namorando uma há tempo, a GSI inglesa , (um de meus fornecedores de laser) também tem as galvos e a mais barata fica em us$ 4mil FOB , com cabeça, placas , fonte, software e cabos. quero comprar uma assim que puder pois gravar com mesa x-y é muito demorado, só não decidi se vou usar co2 ou esperar mais ainda ( pra ajunta dindin) e montar com um yag. Acabei de receber um co2 250w da GSI para um cliente, http://i977.photobucket.com/albums/ae257/ricklaser_737/GSI250W.jpg , nem liguei para o cliente ainda avisando que já chegou, quero ficar olhando pra ele só mais um pouquinho! rss
Beleza Fernando,
Realmente é bem legal o cabeçote, estou usando nele um tubo de 20W CO2, só realizei alguns testes, ainda não coloquei em produção, nos teste deu pra ter uma boa idéia do potencial mais sem duvida a possibilidade de utilizar YAG deve ampliar e muito este potencial.
Belo tubo este de 250W, seu cliente irá utilizar em qual tipo de aplicação?
Estou montando uma CNC Laser para o meu tubo de 100W, mais acredito que futuramente vou ampliar esta potência, ai que sebe podemos negociar esta upgrade.
Sds
JP
Offline jpaulo
Re: CNC Laser
« Resposta #131 Online: 25 de Outubro de 2010, 21:03 »
Blz pessoal....
Ressuscitando meu tópico.....
Depois de algum tempo...alias longo tempo.... e literalmente por falta de tempo.....só agora modifiquei a estrutura da minha Laser....
Fiz ela agora com uma estrutura toda de MDF, que posteriormente ira receber um revestimento interno com folha de alumínio para evitar  possíveis acidentes.
Segue fotos dela ainda sem tampa, em seu primeiro teste....
Agora minha questão é como filtrar a fumaça gerada nela....alguém sabe como isto é feito no mercado? minha vizinhança é residencial e quero evitar problemas, além de possíveis fiscalizações da cetesb.
Sds
JP
Re: CNC Laser
« Resposta #132 Online: 25 de Outubro de 2010, 21:34 »
JP,
Talvez um exaustor como estes de cozinha, que tem um filtro de uma espécie de espuma...
O problema é que ele é feitopara trabalhar a uma certa distancia do foco de fumaça - como a máquina é pequena e provavelmente terá uma tampa (em acrilico talvez) voce possa usar o exaustor por baixo ou pela parte de trás...
Offline jpaulo
Re: CNC Laser
« Resposta #133 Online: 25 de Outubro de 2010, 21:55 »
Fábio,
Sim, ela terá uma tampa.
Eu vi em algum lugar na Internet um sistema que lavava a fumaça, um caixote com barreiras perfuradas(com os furos nas barreira desencontrados uns dos outros) onde era borrifado agua para "capturara" a fumaça....estou tentando achar para ver se consigo mais dados....e saber ver se consigo descobrir sua eficiência....o maior problema esta no corte/gravação de MDF a fumaça gerada é muito grande.
sds
JP
Offline luciano g
Re: CNC Laser
« Resposta #134 Online: 26 de Outubro de 2010, 08:40 »
jp faça um cone  da lente de foco ate ums 5mm da chapa e coloque neste cone uma mangueira ate um cilindro de co2 afinal sem oxigenio não tem fumaça
