Autor Tópico: Torno Myford ML7, reforma, pecas, dicas, acessorios...  (Lida 79068 vezes)
Re: Torno Myford ML7, reforma, pecas, dicas, acessorios...
« Resposta #165 Online: 03 de Agosto de 2010, 22:04 »
Só pra me meter:
"Espetáculo essa plaina. Deve ser da geração do Myford que tenho por aqui. A fisionomia dela é bem "retrô", que nem o Myford."
Realmente linda essa "bonequinha".
E posso te garantir que do lugar onde saiu essa, tinha um Myford igualzinho o seu.
E o Nobre amigo Ivan deu um show á parte. (tudo em paz contigo meu amigo?)
São algumas peças que iriam acabando indo para o lixo como "sucata".
« Última modificação: 03 de Agosto de 2010, 22:07 por RAranda »
Offline fsraulino
« Resposta #166 Online: 04 de Agosto de 2010, 12:52 »
Não sei se essa mesa rotativa seria uma boa aquisição ou um grande supérfluo. É bem pequena para os fins que se deseja.
Custa £ 42 + £ 22 de frete, total Aprox R$ 170. Vale a pena por essse preço??????
[attachthumb=1]
Offline fsraulino
« Resposta #167 Online: 04 de Agosto de 2010, 22:01 »
Só para deixar registrada a experiência ........ e para os novatos que querem saber a diferença......
Testei um inserto redondo indexável para dar acabamento num tarugo de alumínio e o resultável foi formidável. O cavaco saiu em espiral e quase sem limalhas.
Estava com dificuldade em afiar ferramentas e resolvi experimentar o inserto.
Aí vão as fotos
[attachthumb=1] [attachthumb=2] [attachthumb=3]
Uma parte já estava usinada com widea (próximo à placa) e a do início do tarugo foi voi usinada com inserto redondo. Dá para notar bem a diferença.
Em tempo...
O inserto redondo é o RCMT 0602.
O porta-inserto nas fotografias é 8 X 8mm
« Última modificação: 05 de Agosto de 2010, 00:19 por fsraulino »
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
  • Profissão: Téc Eletromedicina
« Resposta #168 Online: 05 de Agosto de 2010, 22:56 »
Caro fsraulino, tb passei por esssa etapa, pois como não sou torneiro e por não saber afiar as ferramentas iniciei com os insertos, mas nada como um bit p/ vc afiar da forma que precisa. Hj faço algumas afiações nos bit e te digo é uma tarefa muito importante a ser aprendida.
Sanches
Offline fsraulino
« Resposta #169 Online: 08 de Agosto de 2010, 23:57 »
..... Hj faço algumas afiações nos bit e te digo é uma tarefa muito importante a ser aprendida....
Concordo contigo.
O uso de insertos é que nem entregar uma calculadora para uma criança antes de ensinar a tabuada de matemática.
Voltando à idéia do Rodrigo, resolvi dar início a elaboração de uma plaina nos moldes daquela do filme do Youtube.
Usei materiais de sucata. Um par de amortecedores, um pedaço de perfil de aço dobrado, uma conexão de 40mm para água, molas, parafusos, ruelas e porcas.
É apenas uma idéia inicial.
O amortecedor deve ser furado próximo ao final, para possibilitar a retirada do óleo. A haste foi mantida esticada para aliviar a pressão do óleo.
[attachthumb=1]
Cada amortecedor continha Aprox 200ml de óleo.
[attachthumb=2]
O passo seguinte é cortar o tubo (cuidado, pois existe um outro tubo internamente). Iniciei o corte no torno usando um sangrador para deixá-lo bem acabado.
Tampei o furo com uma fita para evitar que o óleo residual saísse com o  força centrífuga, e causasse sujeira. Finalizei o corte com um arco-de-serra, limpei o óleo restante, e depois passei uma lixa.
[attachthumb=3]
Dentro do amortecedor são encontradas as peças abaixo.
[attachthumb=4]
As fotos abaixo já dão um idéia melhor do que se pretende.
[attachthumb=5]   [attachthumb=6]
Agora é preparar a base da plaina, com o perfil de aço, para ser fixada no carro do torno.
[attachthumb=7]   [attachthumb=8]
Tive que improvisar uma ferramenta para cortar o perfil e fazer o berço do tubo.
[attachthumb=9]
O berço foi posicionado de modo a permitir serem feitos rasgos internos para chavetas, bem como canais externos para polias.
A altura desse berço deverá fazer com que o centro do eixo da plaina (esse eixo é aquela haste do amortecedor) coincida com o centro do eixo da árvore do torno.
A foto a seguir já demonstra como o tubo vai ficar na base. Usei a conexão de plástico para unir os dois tubos dos amortecedores.
O resultado foi muito bom. Eixo sem folga.. Era de se esperar, pois o amortecedor é feito para aguentar milhões de movimentos.
[attachthumb=10]
Uma das hastes do amortecedor será o porta bit e a outra será a alavanca de manejo.
O tubo principal será fixado na base com abraçadeiras em U. Essas abraçadeiras serão feitas com aquelas hastes roscadas para telhas de amianto.
As molas irão dentro do tubo (as molas que estou usando revelou-se curta e com pouca pressão, o ideal seria uma mola mais comprida, mais larga e mais forte).
Falta ainda alguns detalhes que serão resolvidos no outro final de semana.
« Última modificação: 09 de Agosto de 2010, 12:47 por fsraulino »
« Resposta #170 Online: 09 de Agosto de 2010, 08:39 »
PARABÉNS.....
PARABÉNS.....
Nobre Fernando para quem não conhecia nada de torno, você está se saindo muiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiito bem.
Realmente muito criativo e técnico.
Eu vejo nesse torno uma grande vantagem que não vemos em muitos outros (como exemplo o meu) o carrinho, apoio do "castelinho".
Veja que pode adaptar de tudo sobre ele, graças as 2 guias "T".
Essa é a grande "sacada" desse modelo.
« Resposta #171 Online: 09 de Agosto de 2010, 09:53 »
Realmente; é fundamental no exercício da usinagem e tornearia, aprender afiar os bits ferramentas e brocas corretamente. A pratica vem com o uso....
Offline fsraulino
« Resposta #172 Online: 09 de Agosto de 2010, 18:44 »
Não sabia que essas guias "T" (T-Slot) não eram comuns.
Achava que os outros tornos pequenos tinham o mesmo dispositivo.
Os fatores que me levaram a escolhê-lo foi pela reputação, pela opnião de gente experiente aqui do fórum, e pela grande diversidade de acessórios disponíveis no mercado (via Inglaterra, claro).
Na verdade são 4 slots.
Estou tentando imaginar como fazer para afiar uma ferramenta com o desenho da canaleta das polias, que deverá ser um trapézio.
« Resposta #173 Online: 09 de Agosto de 2010, 19:05 »
Pode até ser, mas não recomendo; existe diversas formas de fazer um canal de polia; em tornos maiores e mais parrudos pode-se até abrir direto (com um pouco de ginga) e com uma ferramenta no perfil da correia V, para tornos menores pode vibrar muito, o ideal é abrir o centro com um bedame e depois usar outra ferramenta (uma esquerda e outra direita) para fazer a lateral do canal, ou em alguns casos até usar a ferramenta invertida.
Ha casos que dá pra fazer direto com o próprio bedame, pode-se usar uma ferramenta com a inclinação a lateral do canal ou inclinar o carro superior, em suma cada caso é um caso, depende do tamanho do canal, material, ferramentas disponíveis, robustez da máquina, velocidade do trabalho, etc...
Offline Thiago Vicentini
« Resposta #174 Online: 17 de Agosto de 2010, 16:39 »
[attachthumb=1]
Amigo! Qual site que você viu este divisor! Eu tava precisando de um simples, como este! Site confiável?
Abração
Offline fsraulino
« Resposta #175 Online: 17 de Agosto de 2010, 23:24 »
Me referi à mesa rotativa, e não divisor.
Os divisores estão em http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/DIVIDING_HEADS___PARTS.html
As mesas rotativas estão em http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/ROTARY_TABLES_NEW22.html
A empresa é tradicional. Todas as compras que fiz ocorreram sem problemas. Atenção, pois o peso do produto interfere muito no preço final.
« Resposta #176 Online: 19 de Agosto de 2010, 22:23 »
Obrigado Amigo
Ultima pergunta, este método de envio deles está incluso número de rastreio! Eu queria a pequenininha mesmo, de 42 + 22 de frete como você tinha comentado!
Grande abraço
Offline fsraulino
« Resposta #177 Online: 21 de Agosto de 2010, 00:44 »
Normalmente não é informado o número para rastreamento. Algumas vezes que pedi, me responderam. Outras vezes não.
Nas vezes que me foi informado o número de rastreio, só foi possível rastrear apartir do dia em que chegou no Brasil. Isso se for via RoyalMail.
Se Vc não informar nada eles vão remeter via TNT, DHL, etc = prévia cobrança de imposto + taxa de administração da empresa.
Na RDG Tools, após o preenchimento do endereço, coloco no campo do formulário que aparece, o seguinte:
Recommendations for shipping
- Shipping by RoyalMail
- Don't put the ticket or invoice outside the box. Put inside.
- Well-sealed package
- Give me the tracking number after post.
Tirei uma screen do formulário e anexei aqui, Na imagem do arquivo, o campo para as recomendações de envio é o assinalado com a elipse.
« Última modificação: 21 de Agosto de 2010, 11:31 por fsraulino »
Offline fsraulino
« Resposta #178 Online: 12 de Setembro de 2010, 17:58 »
Estive um tempo afastado do fórum por motivos profissionais, mas este fim de semana aproveitei para dar continuidade a um dos projetinhos pendentes de finalização.
Dei continuidade na montagem da plaina que será acoplada no Myford cuja "intenção" será abrir canais em tarugos de alumínio para fazer dentes de polias e também fazer rasgos para chavetas.
Aproveitei uma manopla de câmbio de Corsa para servir de punho da alavanca.
Acho que apertei demais as braçadeiras, pois o eixo-porta-inserto ficou meio pesado de ser movimentado, mas deu para fazer uns testes.
Afiei um inserto, sem nenhum parâmetro de desenho, apenas para testes, e o resultado parece bom. Depois vou pedir ajuda ao Rodrigo para afiar um nas medidas exatas dos canais dos dentes de polia sincronizada.
Abaixo coloco as fotos da plaina manual.
« Resposta #179 Online: 12 de Setembro de 2010, 18:35 »
Nobre Fernando.
Show de bola, vejo que "engatou" a primeira e agora vai sempre em frente. ehehehehe
Se posso dar uma sugestão, todos os dispositivos que vi até agora com a mesma função que o seu, possuiam a extremidade da "alavanca", fixa.
E não "articulada" da maneira que você fez no seu dispositivo.
No mínimo isso trará uma maior rigidez ao conjunto-alavanca, evitando torçôes ou desalinhamentos no curso dessa alavanca.
Mas é só a minha simplória opinião.
Um grande abraço e parabéns pelo projeto.
