Autor Tópico: projetos - marcos  (Lida 18909 vezes)
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
Re: projetos - marcos
« Resposta #15 Online: 04 de Fevereiro de 2010, 00:43 »
olá Jane, desculpe a demora na resposta...mais é que o tempo ta curto...então, escolhi
montar ela em MDF pelo fato de que esta máquina quero montar para ver msmo como fica, aprender como funciona e tals...e tbeim pq mandei cortar as peças, então perderei mto menos tempo para construir, e nessa máquina quero usinar somente MDF e madeira, talvez alguma coisinha em alumínio...concerte za ela ficaria mais robusta em alumínio ou aço, guias trapeizoidais e fusos de esfera, mais vou deixar isso para um segundo projeto...
Mister M...mto bacana seu projeto, gostei msmo
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #16 Online: 05 de Fevereiro de 2010, 00:56 »
joia voce tem ração os custos vão ficar muito bom, tenhos esperiencia que a primeira maquina que montamos foi em aluminio e não ficou muito boa e não foi muito viavel pois ela hoje esta jugada no porão. tenha um bom sucesso em seu projeto e estaremos de olho acompanhando seu desenvolvimento da maquina.
grande abraço.
ass: jane e edi
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #17 Online: 05 de Fevereiro de 2010, 01:48 »
olá Jane e Edi...pq a máquina em alumínio não ficou boa??acredito que o motivo não é por ela ser em alumínio correto??..atualmente que máquina estão usando??
abraços.,.,
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #18 Online: 05 de Fevereiro de 2010, 12:54 »
Pessoal, tava pensando em aplicar verniz ou tinta para ''ajuda'' um pouco na resistência do material
proteger contra umidade e tals...alguem recomenda alguma que já usou??
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #19 Online: 07 de Fevereiro de 2010, 20:41 »
to com outra dúvida aki, mais essa não tem nada haver com a cnc...é o seguinte gostaria de saber que rotação final eu vou ter usando as seguintes configurações...mot or 1150rpm com polia de 80 e uma caixa redutora de 1:10, sendo que nessa caixa tem uma polia de 200mm na entrada...de acordo com meus cálculos vai da 46rpm...será que to certo??
abraços.,,,.
« Resposta #20 Online: 07 de Fevereiro de 2010, 20:59 »
Motor:
1150 rpm girando uma polia de 80mm
Redutor (10:1) com uma polia de 200mm na entrada.
200/80 = 2.5
1150 / 2.5 = 460
460 / 10 = 46 rpm ;)
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #21 Online: 07 de Fevereiro de 2010, 21:04 »
grande Gilli! rápido no gatilho heim...
deu o mesmo resultado, porém com fórmula diferente..fiz da seguinte forma;
1150*80= 92000
92000/200= 460
460/10= 46
é que já fazia mto tempo q não fazia este cálculo..
abraços.,,.
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #22 Online: 15 de Fevereiro de 2010, 19:45 »
olá a todos,,,
enquando mtos aproveitam o feriado para tomar cerveja e pular carnaval eu aproveitei para tomar cerveja e trabalhar em minha máquina...falta mta coisa ainda, próximo passo será instalar os eixos para colocar os cabos de aço nos eixos X e Y...e o fuso do eixo Z que usarei barra roscada de 3/4''...pena que estou sem torno, se tivesse deixaria esse seviços pronto amanhã.....
Offline marcantonio
« Resposta #23 Online: 16 de Fevereiro de 2010, 00:24 »
Eu estou gostando muito da sua máquina.
Também estou montando uma máquina de mdf e rolamentos de skate. O seu projeto é bem inspirador e animador.  :)
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #24 Online: 16 de Fevereiro de 2010, 14:19 »
A idéia é pintar ela toda, mais só de pensar em desmontar tudo e depois montar....
vamo v oq vai da...
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #25 Online: 16 de Fevereiro de 2010, 15:19 »
pessoal, ainda não comprei os motores de passo, tenho algumas opções aki,,
esses da Akiyama, ambos 15kgf;
AK57H/3-1.8
AK57H8/5.4-1.8
esse é da action, 18kgf (não encontrei os de 15 no site)
SM1.8-D18-MN
alguém já usou algum deles??...lembrando que minha criatura é em MDF
e vou usar tração por cabos de aço, o passo com redução vai ficar em 6mm, e velocidade de
7000mm/mim ta bom...para controlar a cnc3ax, está faltando também o trafo, alguem da uma luz aií...
abraços.,,.
« Resposta #26 Online: 16 de Fevereiro de 2010, 15:39 »
Marcos,
Não tem coisa errada na sua conta?
Tenho a impressão que queria dizer 0,6mm/passo ou ainda 0,06mm/passo e não 6mm/passo.
Só posso falar dos motores da da Action Motors porque até agora não tive oportunidade de usar os da Akiyama, mas não vejo problemas com eles também portanto acho que estará bem servido com qualquer um deles.
Note ainda que se não me engano o torque mensionado é para acionamento bipolar portanto espere uma perda em torno de 30% quando acionado em modo unipolar (com a cnc3ax) ou seja, os motores de 18 kgfxcm terão em torno de 13 kgfxcm e os de 15 kgfxcm em torno de 11kgfxcm.
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #27 Online: 16 de Fevereiro de 2010, 16:02 »
Gilli, na verdade me expressei mal então..
quando quis dizer passo 6mm, estava me referindo ao fuso dos eixos X e Y (ou seja, cada volta DO MOTOR avança-se 6mm), como vou usar cabo de aço com eixo de 3/4'' (para os cabos) será necessário uma redução para trabalhar mais suave e perder menos na precisão...vamos lá;
vou na redução polia sincronizadora de 10 dentes no motor de passo e 72 dentes no eixo..então;
72/10= 7,2
o eixo é de 3/4'' mais vou tornear a parte ondo ficará os cabos para 12,5mm e somando com a expessura do cabo (1,5mm) ficará com 14mm, assim se eu der um giro de uma volta no eixo a mesa andará 44mm (na verdade 43,98mm)
se dividirmos isso pela redução dará os exatos 6mm (6,111..)
44/7,2= 6,111...
será que compliquei mais ainda...
« Resposta #28 Online: 16 de Fevereiro de 2010, 16:10 »
44/7,2= 6,111...
Tá certíssimo, só que esta não é a resolução por passo e sim o deslocamento para uma volta do motor.
Se eu fiz a conta certa, supondo que este motor esteja sendo acionado em meio passo, teremos 400 passos/volta ou uma resolução de 0,015 mm/passo (6,11 / 400)
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #29 Online: 16 de Fevereiro de 2010, 16:17 »
Exatamente isso Gilli, me referia ao deslocamento por volta como está aií acima...(que pra mim passo é a mesma coisa)
e obviamente para saber a resolução é so dividir pelos passos por volta do motor...certíssimo
e quanto ao motor de 18kgf da action, fica defícil um cálculo só de previsão das velocidades que
conseguirei com essas informações acima...se possível tbeim me passe por MP o valor para 3 motores..
abraços.,,.
