Autor Tópico: Motores Akiyama 32K x 15K  (Lida 5519 vezes)
« Online: 01 de Dezembro de 2009, 14:38 »
Na minha maquina, eu tenho o motor de 15K da Akiyama (AK57H/3-1.8)
Estou pretendendo trocar pelo motor de 32K (AK85HY/5.88-1.8 )
Alguem já teve essa experiencia ?
é claro que com isso eu pretendo melhorar o Torque e a velocidade, será que melhora ?
Offline Barusso
Re: Motores Akiyama 32K x 15K
« Resposta #1 Online: 01 de Dezembro de 2009, 15:21 »
Tarde Lolata, aproveitando o seu post, espero que não fique bravo hehehe.
Senhores, é uma boa dúvida, pensei em fazer isso também, porém antes da troca, preciso saber se o meu drive aguenta, ele é um CNC3AX modular, não lembro o nome que deram, mas é em placas separadas.
Então, compensar trocar os motores, até o Z ? E será que o drive aguenta ?
Barusso
lucasi
« Resposta #2 Online: 15 de Janeiro de 2010, 11:18 »
Fala lolata já trocou?
To pensando em comprar um AK57H/3-1.8  ou AK57H8/5.4-1.8
« Resposta #3 Online: 15 de Janeiro de 2010, 11:26 »
Troquei nada, estou esperando um cobaia. hehehhe
« Resposta #4 Online: 15 de Janeiro de 2010, 12:32 »
Olá Lolata;
Efetuei alguns testes com motor de 32kgf/cm e uma CNC3AX, o que observei é que eles se comportam melhor com tensões mais altas (+de 60V), com - de 50V eles perdem torque rapidamente com o aumento da rotação.
Pretendo efetuar modificações na placa para utilizar tensões maiores de 80V e verificar o resultado.
« Resposta #5 Online: 10 de Fevereiro de 2010, 21:02 »
Caros Amigos;
Como não apareceu nenhum nenhum cobaia que fez o comparativo, fui eu e comprei o motor de 32 K da Akiyama.
Bom, conforme o tempo vai passando, a tendencia é em melhorar ou tirar mais proveito de nossas maquinas, é normal a gente achar qua a maquina está ficando lenta.
A minha intenção era em comprar um motor um pouco mais forte,  ai resolvi comprar p/ tirar eu mesmo as duvidas e ver as diferenças dos motores.
Em minha maquina, eu tinha no eixo X, um motor de 15K com uma redução de 2:1, resolvi colocar o motor de 32K sem nenhuma redução, o motor vale cada centavo do valor, é muito mais eficiente, consegui de cara mais do dobro da velocidade, embora não precise de tanto, mas achei a maquina mais suave e confiavel.
Já faz 3 dias que estou usando esse motor, a maquininha etá trabakhando a mil e sem nenhum imprevisto, tanto é que hoje encomendei mais um motor p/ colocar no Eixo Y.
Então, fiz o meu papel de Cobaia, se tem duvidas... não duvide mais, compre o danado que é só alegria.
Acho que nem preciso diser que, quem está empurrando os motores é os Smiles.
Quem sabe
Um Abraço.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #6 Online: 10 de Fevereiro de 2010, 21:11 »
Lolata,
Poderia me informar via MP o valor de cada um? Sao unipolares, n'e??
« Última modificação: 10 de Fevereiro de 2010, 21:18 por Acruwer »
« Resposta #7 Online: 10 de Fevereiro de 2010, 21:16 »
Grande Anderson
Esse motor é Total Flex, ou Bisexual, hehehhhe - AK85HY/5.88-1.8
Dá p/ ligar tanto no Unipolar como Bipolar
No topico da suporte da Akiyama eu andei tirando umas duvidas com o Theodoro antes de comprar, é claro que se for seguir o Datasheete desse motores não dá p/ ter nenhuma referencia, por isso que resolvi fazer o teste na pratica.
Recomendo.
Um Abraço.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #8 Online: 10 de Fevereiro de 2010, 21:19 »
acabei mudando a mensagem, e voce me respondeu enquanto estava mudando.. hehehe
poderia me passar o valor que pagou via mp??
abra'cos
rds356
« Resposta #9 Online: 10 de Março de 2010, 15:09 »
Caros Amigos;
Quem sabe
Um Abraço.
Boa tarde Lolata...
Estou em vias de comprar um motor deste também..
Qual a tensão que voce esta usando para alimenta-los ??
Gde abraço...
« Resposta #10 Online: 10 de Março de 2010, 16:08 »
Rei
Esse motor é p/ 3.5A, é isso que eu configurei na Smile, a fontona dela é 90V.
Um Abraço
Lolata
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #11 Online: 22 de Abril de 2010, 10:03 »
bom, o que pude sentir na pratica é que esses motores de 15kg  dependendo do peso do eixo e do ritmo de trabalho ele simplismente quebra o eixo em pleno funcionamento. eixo fino demais para trabalho na industria e carga horaria de 14  horas diarias.
comigo ja quebrou 2 eixos agora devo substituir por um motor de 32kg, eixo x com motor de 52kg e z com motor de 15kg não apresentou problemas.
« Resposta #12 Online: 22 de Abril de 2010, 11:52 »
Wladimir
Só uma coisa, voce usa acoplador ou correia ?
Eu tambem já tive um eixo de motor torto e de fuso quuebrado, mas ambors eu usava acoplador, acho que esse problema foi vevido a um mau alinhamento.
Offline jvfc
« Resposta #13 Online: 22 de Abril de 2010, 13:19 »
ola, lolata, eu uso acoplador rigido, mas esta super alinhado, tanto que giro o fuso com as pontas dos dedos e não sinto qualquer variação de peso na movimentação.
acredito que seja muitas horas de trabalho com aquecimento do motor, a cho que o aço do eixo deve perder alguma caracteristica de fabrica e entrar em fadiga. não sei se no aço acontece isso.
« Resposta #14 Online: 22 de Abril de 2010, 13:25 »
Wladimir;
Não estou duvidando do alinhamento que voce fez.
Eu montei minha maquina tambem bem certinho. os calços espaçadores do motor de passo, eu cortei os 4 juntos, tambem estavam tudo certinho, mas tambem com o tempo de uso, um dia a maquina simplesmente não quiz andar, ai que eu percebi o motor girando mas o fuso não, era o fuso quebrado, aconteceu uma vez com o fuso e outra com o motor, nos eixos que eu uso polias isso nunca aconteceu, pode ser tambem que as correias absorvam um pouco o tranco.
