Autor Tópico: Abrir o Axis já maximizado  (Lida 4793 vezes)
« Online: 02 de Julho de 2010, 15:37 »
1º baixe e instale este arquivo:
http://mirrors.kernel.org/ubuntu/pool/universe/d/devilspie/devilspie_0.22-1_i386.deb
Caso seu pc seja um amd64, use este arquivo:
http://mirrors.kernel.org/ubuntu/pool/universe/d/devilspie/devilspie_0.22-1_amd64.deb
As  dependências, para ambas arquiteturas, estão listadas aqui:
http://packages.ubuntu.com/hu/lucid/devilspie
O Instalador provavelmente vai dizer que precisa instalar tambem algumas dependências. Dê ok e espere instalar.
Crie uma pasta chamada .devilspie no seu diretório /home/seu_login.
O ponto antes do nome fará com que seja uma pasta oculta, então habilite "Mostrar Arquivos Ocultos" no menu "Ver" do Nautilus (Navegador de Arquivos)
Copie o arquivo AXIS.ds para esta mesma pasta.
Abra um terminal e dê o comando:
devilspie
Sem fechar o terminal, abra o emc2 e verá que ele já abre maximizado!  8)
Mas ao fechar o terminal vai notar que na próxima vez o emc volta a abrir não max.  :P
Sem problemas.  ;)
Vá no menu Sistema -> Preferências -> Sessões, na aba "Programas Iniciais" clique no botão "+Adicionar" e digite os dados:
Nome:           Devils Pie
Comando:      devilspie
Comentário    Gerenciar Janelas
Pronto! Agora o prog vai ser carregado sempre na inicialização.
Tópico trancado pelo Administrador
« Última modificação: 04 de Julho de 2010, 13:55 por fgilii »
