Autor Tópico: Ajuda com eletronica e drivers cnc  (Lida 3126 vezes)
Offline FER++
« Online: 02 de Outubro de 2010, 14:48 »
ola estou com algumas duvidas sobre a parte elétrica da cnc
Sobre a parte elétrica ela consiste em:
03 Drivers Para Motores de Passo, que serve de ponte entre o pc e os motores xyz.
03 fontes de alimentação(250W) uma para cada motor? ou posso usar um fonte de 300w para os 3 motores?
01 Interface Opto, nela seria ligada os drivers de motores de passo?
Alguém poderia indicar algum tópico especifico onde é explicado o processo de montagem envolvendo esses itens que citei para entender melhor como fazer, porque realmente fiquei confuso nessa parte, pois não entendi bem a ordem de montagem.
e se possível algumas dicas de marcas ou nomes para cada um deles.
Obrigado aguardo uma resposta
Nesse tópico tem algumas duvidas sobre Eixos e Guias caso alguém possa ajudar agradeço muito
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,7216.0.html
« Última modificação: 02 de Outubro de 2010, 15:11 por FER++ »
Re: Ajuda com eletronica e drivers cnc
« Resposta #1 Online: 02 de Outubro de 2010, 16:16 »
ola estou com algumas duvidas ....
Pelos tópicos que abriu, vejo que são muitissimas duvidas; não existe resposta mágica que vai esclarecer de uma vez essa gama tão grande de conhecimento, para todas existe um vasto repertório de respostas no fórum; sugiro que leia o fórum, pesquise (use e abuse do botão Pesquisar). Depois da releitura do fórum de cabo à rabo, caso restar algum dúvida, poste-a, certamente ela será sanada.
Offline FER++
« Resposta #2 Online: 02 de Outubro de 2010, 16:29 »
o problema é esse ja li quase 30% do forum mais nao acho o que quero, na maioria dos forumns onde frequento é comun em cada tema ter um Tutorial de como fazer ou como é feito e oltros mais para evitar perguntas repetidas ou perda de tempo com pesquisa, consolidando todas as informaçoes em um so topico, mais aqui no forum nao achei por isso postei essas duvidas
Memso assim obrigado e vou ver quais temas nao coloquei ainda no pesquisar pra ver se acho o que preciso
« Resposta #3 Online: 02 de Outubro de 2010, 16:44 »
O problema, é que vc quer um curso numa pergunta.
Pelo seu relato, existe mais de 70% do fórum que vc não viu ainda.
Não leve à mal, sei da dificuldade de quem começa, tenha mais calma, vá aos poucos, com certeza em pouco tempo terá todas as respostas que deseja.
Boa sorte...
