Autor Tópico: Torno CNC (retrofit)  (Lida 37368 vezes)
Offline Eneias Eringer
« Online: 28 de Dezembro de 2010, 12:22 »
Olhem ai Meu Torninho que Transformei em CNC....
Motores 9,9kgf (os que eu tinha sobrando .... Pretendo trocar o do eixo z )
Drivers Hobby CNC (sobrando tambem)
Velocidade maxima = 1300mm/m
Controle de Rpm pelo software (linux Emc²)
Manivela para zeramento.
Re:Torno CNC (retrofit)
« Resposta #1 Online: 28 de Dezembro de 2010, 12:26 »
Video!!!
Torno CNC Retrofit
Offline lico
  • DIY
« Resposta #2 Online: 28 de Dezembro de 2010, 14:51 »
Muito legal, tá com um casal agora, Torniho ea fresadora!...
 mesmo substituindo o motor do Z, de 9.9kgf, por algo 42kgf, ultilizando alguma redução, ele seria capaz de usinar aluminio/aço, sem perder passo, ou só perde passo se esforçar um pouco?...
« Resposta #3 Online: 28 de Dezembro de 2010, 15:19 »
Ele ja usina aço mesmo com os motores de 9,9kgf .... Só não tem muito avanço no max 1200mm/min , o que pra fazer rosca é ruim ... vou fazer um video no aço ....
Offline jsfelix
« Resposta #4 Online: 28 de Dezembro de 2010, 16:56 »
      Caro Eneias , vi pela foto da caixa eletrica que está controlando a velocidade no inversor via software , ficou muito bom
o conjunto , parabens.
     Gostaria de saber como fez a ligação fisicamente entre a optoisoladora e o inversor pois tenho o mesmo inversor e bob igual a sua.
jsfelix.
« Resposta #5 Online: 28 de Dezembro de 2010, 17:13 »
Conforme informado usinando aço...
E pior que o unico pedaço de aço que tenho aqui é aço prata duro pra kct.....
foi de 0.5mm no diametro p passada com 100mm/min de avanço...
Torno cnc (Retrofit) Usinando aço prata 1
Torno cnc (Retrofit) Usinando aço prata 2
« Resposta #6 Online: 28 de Dezembro de 2010, 17:21 »
Essa BOB tem conversor digital para analogico, ela converte 0-10khz em 0-10v. dai voce usa esta saida 0-10v pro inversor ...Onde vc tem duvida exatamente???
Offline jsfelix
« Resposta #7 Online: 28 de Dezembro de 2010, 17:38 »
Caro Eneias é justamente esse o ponto.
Qual fio e de onde devo ligar para a entrada 0-10khz .E a saida 0-10v da bob deve ser ligado em qual entrada  do inversor . Pergunto proque fiz uns testes e consegui fazer o mach ligar e desligar o inversor. Mas a parte de controle da rotação não consegui , talvez esteja ligando algum fio errado.
Offline kommandeur
« Resposta #8 Online: 29 de Dezembro de 2010, 07:49 »
muito bacana o retrofit.
Será que não seria bom uma capa de proteção para a polias sincronizadoras ?
abs
Offline fabio panelas
« Resposta #9 Online: 29 de Dezembro de 2010, 13:23 »
Parabéns Eneias, ficou chou teu torno, muito obrigado pelas fotos e os videos, isso ajuda e muito a abrir a cabeça da gente, parbéns mesmo.
« Resposta #10 Online: 29 de Dezembro de 2010, 18:15 »
abs
Seria legal .... alguma dica de como faze-lo ???? penso ,penso , mas tudo parece muito caro ou dificil de se fazer....
Offline kommandeur
« Resposta #11 Online: 29 de Dezembro de 2010, 21:19 »
o mais dificil vc já fez que foi o retrofit...quanto a proteção acho que vai ter que ser uma carenagem de chapa 1 mm.
Faça uns protótipos com chapa de acrilico ou pvc até achar o melhor design.
Offline Beto_s
  • Cidade - UF: S.José dos Pinhais-PR
  • Nome:: Alberto
  • Profissão: Téc. em Eletrônica
« Resposta #12 Online: 29 de Dezembro de 2010, 21:35 »
Enéias , PARABÉNS com letras maiúsculas ! Muito legal o torno .
« Resposta #13 Online: 02 de Janeiro de 2011, 22:30 »
Agora faz rosca!!!!!!!!!
Em anexo detalhes do "encoder"
25 divisões
1 para index
2 sensores 1 para index e outra para o "Timming" ....
Ficou muito bom , tive que fazer umas mudanças no emc para aceitar um encoder de baixa resolução, pesquisei bastante e achei.
Mas como ja tinha falado antes o motorzinho de 9,9kgf é muito pouco pra fazer rosca no aço, mas essa semana vo coloca um de 50kgf eu acho.. ai sim vai fazer rosca da hora...!!!
Offline Gisele
  • Sexo: Feminino
« Resposta #14 Online: 07 de Janeiro de 2011, 12:47 »
oi eneias adorei isto que vc fez no torno ganhei um no natal mas é o bv20l-1 sera que daria para para fazer estas modificações no meu tambem para tornalo automatico assim se puder me dar dicas que programa usou para dar os commandos aos motores que placa se uma phase drive daria para fazer isso, como transformou o em redondo para usinar no emc2 e como posso fazer tudo isso obrigada...
