Autor Tópico: Projeto - Cintia - cbfernandes  (Lida 24253 vezes)
Offline cbfernandes
  • Sexo: Feminino
  • Sempre quero aprender mais
Re:Projeto - Cintia - cbfernandes
« Resposta #90 Online: 23 de Junho de 2013, 21:29 »
mais algumas
« Resposta #91 Online: 24 de Junho de 2013, 09:42 »
Boas querida amigo Cintia.
Sua primeira máquina foi um show de criatividades.
Esta agora um show de profissionalismo.
Meus parabéns.
Gostei muito do sistema de movimentação, onde a castanha é que irá girar.
Á tempos venho pensando nessa solução, mas sempre me depara com a complexidade do sistema.
Poderia nos agraciar com alguns detalhes á mais sobre esse sistema?
Penso em fazer algo usando apenas um rolamento apoiado em uma estrutura simples.
Do mais, fico muito agradecido.
« Resposta #92 Online: 24 de Junho de 2013, 10:00 »
Cintia,
Gostei de ver seu empenho em fazer mais uma máquina.
Voce aceita uma crítica construtiva? (espero que seja :) )
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #93 Online: 24 de Junho de 2013, 11:14 »
Bom dia Cintia, ja que resolveu retirar o escorpião do bolso,  eu mudaria alguma coisa ai no seu projeto.
apenas uma guia cilindrica no eixo Z não acho uma boa ideia, usaria 2 guias de no minimo 20mm, no eixo x (mesa) trocaria essas guias cilindricas aéreas por guias lineares.
Não vejo necessidade de castanha rotativa em uma maquina de pequeno porte, mas vai do gosto.
abç
« Última modificação: 24 de Junho de 2013, 11:19 por jvfc »
Offline cbfernandes
  • Sexo: Feminino
« Resposta #94 Online: 26 de Junho de 2013, 11:49 »
Ola RAranha, obrigada.
O que mais gostei no sistema da castanha rotativa é que posso usar motores menores do que se estivessem na ponta do fuso.
ai vai alguns detalhes a mais do sistema.
Offline cbfernandes
  • Sexo: Feminino
« Resposta #95 Online: 26 de Junho de 2013, 12:20 »
Oi F. Gilii, com certeza eu aceito tudo o que tens a dizer.
Suas criticas nos ensinam muito.
Manda Brasa ....
Oi Jvfc, estava pensando tbm em botar mais uma guia no eixo Z, eu stava pensando em botar 1 só para economizar espaço, mas fica mais seguro com duas né...
Pensei nas guias também mas me assustei com o preço mas compensa mais gastar uma vez só né... que espessura de guias me indica?
Escolhi a castanha rotariva pois li aki no fórum que os motores maiores são mais lentos então com a rotativa eu posso usar motores mais leves e também pretendo construi-la em aço ao em véz de aluminio.
« Resposta #96 Online: 26 de Junho de 2013, 13:26 »
Olhando as imagens do pórtico, ví que voce colocou apenas um rolamento linear em cada lado e um fuso no meio.
Com esta configuração corre o risco do pórtico sair de alinhamento e torcer quando por exemplo estiver usinando perto de uma das laterais...
Para evitar isso - se colocam dois rolamentos lineares em cada lado, mas com uma certa distancia entre eles - assim aumenta-se a quantidade de pontos de apoio, a máquina ganha mais rigidez e terá menos tendência de torcer nos casos descritos acima...
Offline cbfernandes
  • Sexo: Feminino
« Resposta #97 Online: 26 de Junho de 2013, 14:13 »
olá F. Gilii, ali no pórtico eu coloquei dento daquele pilow 2 rolamentos encostados tendo um comprimento total de 118mm tendo o plilow 120mm externo, quando vc diz em colocar eles afastados se refere a cada rolamento ou cada pilow? Ali o pé do pórtico onde os rolamentos e a castanha giratória vão ficar presos tem mais ou menos 200mm de largura no caso ficaria melhor 4 pilows com 2 rolamentos cada ou 4 rolamentos com outro tipo de suporte sendo um em cada ponta? Ou ainda colocar guias lineares com patins como sugeriu o Jvfc? No caso das guias que tipo seria mais adequado e quantos patins seriam necessários? Desculpe tantas perguntas é que com essa ja pretendo usinar relevos pequenos em metal.
« Resposta #98 Online: 26 de Junho de 2013, 14:36 »
Já que tem dois rolamentos em cada mancal e tem uns 80mm de espaço ainda, eu dividiria os rolamentos e os colocaria nas extremidades de forma a deixar o espaço entre eles - assim aumento as distancias dos pontos de apoio e ganho um pouco mais em rigidez...
Offline cbfernandes
  • Sexo: Feminino
« Resposta #99 Online: 26 de Junho de 2013, 19:27 »
Efetuei as mudanças F. Gilii ficou bem melhor.
no projeto usei eixos de 25mm X 1000mm Será que está bom essa bitola ou está sub dimensionada?
« Resposta #100 Online: 27 de Junho de 2013, 08:53 »
Brigaduuu Cintia.
É o tipo de construção mais comum, mas ainda estou pensando em desenvolver algo mais "simples", sem a necessidade de muito serviço de usinagem.
Valeu pela resposta.
Vou continuar seguindo... seu post e com a ideia de uma solução mais "simples".
Offline cbfernandes
  • Sexo: Feminino
« Resposta #101 Online: 29 de Junho de 2013, 13:01 »
Tudo bem RAranha, se precisar de algo é só dar um toque, fiquei pensando nessa castanha giratória um tempão essa foi a solução mais simples pra estrutura que vou usar e eu ainda posso colocar um motor mais parrudo tipo nema 34 se os nema 23 não aguentarem o "tranco". Estou pensando na possibilidade das guias com patins...
Offline lucmoda
« Resposta #102 Online: 06 de Agosto de 2013, 02:32 »
Cintia, parabéns!
 Li seu tópico inteiro e fiquei impressionado...
No inicio muita criatividade e muito aprendizado, agora projetando uma bela maquina, deu pra ver seu empenho em aprender, buscar conhecimento e o mais importante... A persistência!
Tenho certeza que vou ver sua nova criatura funcionando a todo vapor.
Fico feliz em ver seu empenho. Você vai longe.
Luciano.
