Autor Tópico: porta paralela retendo nivel alto  (Lida 3463 vezes)
Offline [email protected]
  • Cidade - UF: belo horizonte
  • Nome:: saulos
  • Profissão: tecnico
« Online: 18 de Novembro de 2011, 09:44 »
percebi que a porta paralela vez por outra retem um nivel alto em uma das saidas e as vezes ate em todas as saidas, quando isso acontece bobinas de motor fica energizada direto, engraçado é que mesmo ressetando o micro o estado on, continua a pergunta é alguem ja deparou com este problema, tem uma maneira de resolver?
Re:porta paralela retendo nivel alto
« Resposta #1 Online: 18 de Novembro de 2011, 10:57 »
Isso é normal, depende do seu driver limitar a corrente (se ele tiver essa função) quando ficar inativo por algum tempo.
Abçs...
  • Nome:: saulos
« Resposta #2 Online: 18 de Novembro de 2011, 21:46 »
ok fiquei mais tranquilo agora... vou ver o que posso fazer para limitar a corrente automaticamente apos um pulso longo demais mas o software tinha obrigação de fazer isso.
  • Moderadores
« Resposta #3 Online: 18 de Novembro de 2011, 22:30 »
Como é que é??
« Resposta #4 Online: 18 de Novembro de 2011, 22:45 »
No MACH3 com CNC3AX, vc pode desabilitar e habilitar o driver, nesse caso ele ficará totalmente desenergizado quando inativo, nem sempre essa característica é desejada (não sei sobre outros programas e drivers).
Como é que é??
No caso da CNC3AX os motores ficam energizados quando estão parados e o driver habilitado (assunto já foi debatido no fórum algumas vezes; recentemente: http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,9612.msg150739.html#msg150739), isso aquece muito os motores; existe alguns driver que depois de alguns segundos inativos limita a corrente fornecida ao motor (sem desabilitar totalmente o driver).
Abçs...
« Última modificação: 18 de Novembro de 2011, 22:48 por marc0 ECM »
  • Moderadores
« Resposta #5 Online: 18 de Novembro de 2011, 23:00 »
Como é que é??
Sim, uma ou duas fases de cada motor ficam sempre energizadas, o que causa travamento (frenagem) do motor parado, isto pode ser necessário para travar o eixo da máquina. Mas se isso puder ser feito com menor consumo de corrente e menor aquecimento do motor, melhor. Coisa que a CNC3AX definitivamente não faz.
Por outro lado, se é que eu entendi direito a pergunta, não seria relativa ao estado (aleatório) das saídas da porta paralela logo após o reset do computador?
« Última modificação: 18 de Novembro de 2011, 23:08 por minilathe »
  • Moderadores
« Resposta #6 Online: 18 de Novembro de 2011, 23:12 »
Acho que este tópico está no local errado... (Materiais Alternativos > Fundição > ??)
« Resposta #7 Online: 18 de Novembro de 2011, 23:18 »
A alguns anos eu sondei no Olimpo a possibilidade de modificar a CNC3AX para limitar a corrente durante a inatividade, infelizmente Zeus não se interessou pela minha causa.
Eu prefiro deixar os drivers habilitados (no caso da CNC3AX) porque a vibração da tupia pode alterar a posição do eixo principalmente no Z.
Abçs...
  • Moderadores
« Resposta #8 Online: 18 de Novembro de 2011, 23:24 »
Precisa consultar "Zeus" só para isso?? Um PIC16F628 resolve...
Sim, mas seria essa a pergunta do Sérgio?
« Resposta #9 Online: 18 de Novembro de 2011, 23:27 »
Opa, esse tópico começa a ficar muito interessante... Quando falta conhecimento, só os deuses do saber para indicar o caminho.
Seria muito legal encontrar uma solução para aperfeiçoar a CNC3AX com esse recurso.
Talvez; vamos esperar que ele esclareça.
« Última modificação: 18 de Novembro de 2011, 23:34 por marc0 ECM »
  • Moderadores
« Resposta #10 Online: 18 de Novembro de 2011, 23:58 »
Why not?
« Resposta #11 Online: 19 de Novembro de 2011, 13:19 »
Why not?
Se eu soubesse como e fosse compensador, já teria feito.
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,4948.msg104930.html#msg104930
Se vc consegue algo viável (BBB), não se acanhe ...
  • Nome:: saulos
« Resposta #12 Online: 28 de Novembro de 2011, 08:57 »
primeiro peço desculpas, pela garfe do meu primeiro contato em um forum, isso por ter aberto o post, no momento que estava lendo sobre fundição, quanto a pergunta era mesmo sobre o estado aleatorio da porta, no caso naquele momento coincidentemente todas em "on". cheguei a pensar que era algum defeito ja que mesmo no modo DOS (podia ser coisa do windws, pensei...) a porta mantinha memorizado todas as saidas ligadas, (por mim ja esta resolvido). vou estudar e fazer meu proprio interpretador de codigo numerico dai ele manda o drive pegar leve com a corrente do motor que estiver inativo
