Autor Tópico: Inversor de maior potencia que spindle - pode?  (Lida 2185 vezes)
Offline jmaurin
  • Cidade - UF: Ribeirao Preto - SP
  • Nome:: Jonis Maurin Ceara
  • Profissão: Analista de Sistemas - USP
« Online: 09 de Agosto de 2012, 12:26 »
Galera, posso usar um inversor de maior potencia que um spindle?
Ex: usar um inversor que suporta spindle de até 3Kw em um spindle de 1Kw?
Eu imagino que não tem problema, pois eu posso controlar inclusive a frequencia pelo inversor....o que nao pode [obviamente] é ao contrario: spindler mais potente que o inversor consegue fornecer. Correto?
Levando em consideração que todos os outros aspectos dos dois equipamentos são compativeis [tensão, frequencia, etc...]
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
  • Profissão: Desenvolvimento de máquinas para automação Industrial
Re:Inversor de maior potencia que spindle - pode?
« Resposta #1 Online: 09 de Agosto de 2012, 14:42 »
Em condições normais nao tem problema não, só daria algum problema se o motor sofresse de alguma forma um esforço acima do normal onde sua corrente subisse demais, pois vamos supor que o motor de 1HP consome 5A, entao o inversor para o motor de 1HP iria desarmar caso a corrente ultrapasse os 5A, evitando dessa forma que o motor se danifique, se o inversor for de maior capacidade do que o motor, ele irá manter o motor ligado mesmo ultrapassando os 5A do motor, ai daria problema.
Offline jmaurin
« Resposta #2 Online: 09 de Agosto de 2012, 16:29 »
Exatamente o que eu imaginei Hempquest. A minha ideia é comprar um inversor um pouco mais potente na goodluckbuy.com e um spindle mais barato para começar.....depois troco apenas o spindle.
Offline Cássio Alvarenga
    • www.vatech.ind.br
« Resposta #3 Online: 09 de Agosto de 2012, 16:31 »
Pode usar sim, porem tem que configurar o inversor de acordo com o motor.
Recomendo dar uma boa lida no manual do seu inversor.
