Autor Tópico: Utilização de Fusos e Guias  (Lida 2907 vezes)
Offline macbernardes
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Marco
  • Profissão: autonomo
« Online: 20 de Agosto de 2012, 21:12 »
Olá amigos, necessito de uma grande ajuda.
Infelizmente não conheço os termos técnicos para me dirigir, mas aprendo rápido por tanto conto com a paciência dos colegas.
Gostaria de construir uma cnc com a seguinte medida, 1,600mm X 1,200mm já optei utilizar as guias lineares cilíndricas de 20mm. com motores de passo nema 23 18,9 kgf/cm. porem tenho dificuldade com fuso.
Gostaria de saber o significado de fuso trapezoidal com passo 3, 5, 10 etc, e qual deveria utilizar para construir a cnc com essas medidas relacionadas acima lembro que a medida 1,600 X 1,200 será a medida final.
Ou caso contrario aceito orientação de quais medidas que guias e fusos utilizar.
Desde já agradeço pela ajuda.
Abçs
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
Re:Utilização de Fusos e Guias
« Resposta #1 Online: 20 de Agosto de 2012, 21:29 »
Abçs
no fuso trapezoidal o "fio" do fuso tem forma de trapézio
http://cncbr.com/loja/images/Fuso%20Trapezoidal.JPG e normalmente tem o passo maior que os fusos "normais" como milimetrado e polegada
http://www.ides.com/images/articles/beall/1006_fig1.gif
referente ao passo 3/5/10
quer dizer que a cada volta do motor a rosca avança 3/5 ou 10mm dependendo do fuso utilizado
quanto as guias .. você pretende utilizar aquelas flutuantes apoiadas apenas nas pontas ou aquelas que são apoiadas em todo o comprimento ?
só como pitaco...
não sei quais são as suas ferramentas , mas alinhar perfeitamente o fuso para que haja uma boa eficiência não me parece uma tarefa muito fácil sem alguma experiencia e sem ferramentas adequadas...
boa sorte
  • Nome:: Marco
« Resposta #2 Online: 23 de Agosto de 2012, 20:42 »
Ola, havell.
É um prazer falar com você, e agradeço pela atenção, como disse não tenho experiência na montagem de maquinas, mas tenho um amigo que tem uma cnc e se prontificou me ajudar se precisar com usinagem.
Não sei se isso é o suficiente mas é o que disponho no momento rsrs. se vc poder me ajudar serei muito grato; as medidas que gostaria de fazer a cnc 1600 X 1200 como esta que esta no link.
CNC Router
Se vc poder me ajudar com a dica de qual melhor diâmetro dos eixos lineares e fusos e mais dicas fico muito grato, lembro que tenho muita vontade e pouca grana, mas com fé em Deus essa cnc vai sair.
Havell agradeço mais uma vez por sua atenção, que Deus lhe cubra de bençãos.
Marco
