Autor Tópico: Dicas/conselhos para a montagem da CNC3AX  (Lida 143719 vezes)
0 Membros e 16 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline ShimaBR
Re: Dicas/conselhos para a montagem da CNC3AX
« Resposta #135 Online: 29 de Julho de 2010, 01:52 »
Estou prestes a iniciar o montagem da CNC3AX e sou bem leigo em eletronica.
Comprei os Fet´s IFR640, porem percebi que na compra vieram alguns FETs IRF640 e outros FETS IRF640N  , são diferentes? irao afetar no funcionamento?
E tambem estou com dificuldades de achar o resistor 0,1Ohm/ 5w ou 7w. Tem alguma forma de substiur por outro valor?
Os demais resistores são de quantos Watts? 1/4w ou 1/8w ???
Grato
Offline guilhermebjr
« Resposta #136 Online: 29 de Julho de 2010, 11:19 »
Pessoal, preciso de mais uma ajuda, estou terminando de montar a minha placa até o fim de semana, meus motores são 3 5BYG-059 que é 4v ou 5v e consome 1,6A. A intenção é alimentar tudo com fonte de computador.
Posso alimentar a placa direto com um canal da fonte ?
Os motores queria alimentar com a mesma fonte, como são de 5v, (estou procurando mais dados sobre eles...) pensava em alimentar com o canal 5v da mesma fonte. Mas lendo aqui ainda vi pessoas dizendo que se alimenta motores com 12v a 24v...  ???  ???  Fica aqui a minha dúvida.
« Resposta #137 Online: 29 de Julho de 2010, 17:17 »
Pode usar sem medo.
...o resistor 0,1Ohm/ 5w ou 7w. ...substiur por outro valor?
Só se usar 5 de 0.5 Ohm, ou 10 de 1 Ohm em paralelo.
Mas vai ter a mesma dificuldade em acha-los, alem de virar um grange trambolho todos juntos... ;D
Os demais ...1/4w ou 1/8w ???
1/8 já basta.
« Resposta #138 Online: 29 de Julho de 2010, 17:24 »
Guilherme,
Lembre-se que a cnc3ax é um drive chopper, de corrente constante.
Com ela é possivel rodar motores de passo com uma fonte até 20 a 25 vezes a tensão nominal deles.
Sugiro que leia o topico todo da 3ax e os tópicos sobre fontes para motores também
E use fontes separadas para a lógica e motores.
« Última modificação: 29 de Julho de 2010, 17:26 por Alebe »
« Resposta #139 Online: 30 de Julho de 2010, 08:48 »
Bom dia Alebe, dei uma boa lida a respeito, pela calculadora do nosso colega André Lima no tópico :
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,3219.0.html
Foi possível calcular para os meus motores uma fonte de 30V e 3Amp.
Vou tentar montar a fonte com os dados da própria planilha, vamos ver no que dá.  ;)
« Resposta #140 Online: 30 de Julho de 2010, 09:39 »
Se estiver usando a 3ax modificada (com os fets IRF640) procure usar uma fonte de 40 a 50Vdc.
Verá que vai dar um gas a mais nos motores e o trafo usado não sera muito mais caro.
« Resposta #141 Online: 30 de Julho de 2010, 09:45 »
Sim sim , a minha é com os IRF640, 74LS09 e resistores 2K2.
A amperagem fica a mesma para essa nova voltagem ?
Desculpe, mas no que se trata de fonte eu sou meio perdido, vou dar uma analisada depois nos cálculos lá do colega para ver qual capacitor usar para esse trafo também.
« Resposta #142 Online: 30 de Julho de 2010, 09:55 »
Aumentando a tensão, a corrente diminuirá. Lei de Ohm
30V x 3A = 90W
90W / 45V = 2A
Faça os calculos na planilha.
Pode usar um trafo de 32Vca que na saida terá os 45Vcc.
« Resposta #143 Online: 06 de Agosto de 2010, 02:03 »
30V x 3A = 90W
90W / 45V = 2A
Colega, eu teria uma boa eficiência chopper com um trafo tendo valor Vcc algo em torno de 43vcc ?
Pois os trafos que estou conseguindo só de em torno de 2/15vca ou 2/16vca mas 2/16 não segura 2a reais o ideal seria um de 2/15 que consigo garantido 3a reais  ???
« Resposta #144 Online: 06 de Agosto de 2010, 07:45 »
Sim, tá de bom tamanho.
« Resposta #145 Online: 06 de Agosto de 2010, 08:43 »
Beleza, vou ver se consigo o trafo de 2/16, senão vai ser o de 2/15 que vai dar uns 40,5Vcc.
« Resposta #146 Online: 06 de Agosto de 2010, 11:18 »
Agora fiquei em dúvida, sou leigo na questão de trafo:
A resposta da pessoa que vai enrolar um trafo para mim :
Escrevi :
Estou calculando 48v pois estou me baseando nos trafos hayonic que vi na loja.
Na calculadora mesmo indica o uso de um trafo de 35,3V por 1,5a e 72w.
Acredito que estes dados já bastam pra você.
Resposta da pessoa que está a enrolar um trafo para mim :
Os 35V vão chegar aos 40 e alguma coisa, não sei como calcular precisamente, mas deve ser perto do que vc precisa! Na realidade, na carga a fonte volta sempre a fornecer os 35V!
A corrente eu passei o valor para cálculo de 1,5A, mas sempre deixo com um pouco mais, neste teu caso deve ficar perto de 2A.
Pergunto :
Não é o que quero então certo ?
Não entendo, na calculadora em Excel que temos aqui no forum está que preciso de uma trafo de 35,3vca para ter 48vcc retificado,  onde está a confusão ?
Desculpa aí pessoal pela ignorância...  :-X
« Última modificação: 06 de Agosto de 2010, 11:20 por guilhermebjr »
« Resposta #147 Online: 06 de Agosto de 2010, 11:33 »
Não há nehuma confusão. A tensão DC em vazio será a tensão de pico AC: Vac X 1,4 = Vdc
Para um trafo de 35V: 35 x 1,4 = 49Vdc
Sob carga a tensão será menor. Em uma fonte corretamente projetada o valor eficaz corresponderá ao nominal quando a carga for igual àquela para a qual o trafo foi dimensionado.
Em um driver chopper ocorre a regeneração, parte da energia é devolvida à fonte e além disso o dimensionamento é feito com certa folga, com isto a tensão em funcionamento vai situar-se um tanto abaixo do máximo sem carga.
Estou simplificando as coisas para facilitar o entendimento, mas isto é uma boa aproximação, suficiente para este caso.
Uma resposta como "Os 35V vão chegar aos 40 e alguma coisa, não sei como calcular precisamente, mas deve ser perto do que vc precisa!" indica alguém pouco qualificado, né ?
« Resposta #149 Online: 07 de Agosto de 2010, 16:03 »
Guilherme, vc fez a modificação para melhorar a excitação dos FETs (ligação dos pullups à entrada DC) ?
Para a coleção de dicas:
- o capacitor que aparece dentro do soquete pode - e deve - ser instalado por baixo da placa ou omitido, nunca como está na foto.
- o trimpot vertical deve ser instaldo invertido em relação ao layout da placa para que a corrente aumente quando girado em sentido horário
- LEDs de 3 mm acomodam-se melhor na placa
- os grandes capacitores próximos aos Rsense não devem encostar nos terminais dos resistores. Já instalei no lado inferior da placa para evitar istoe tb para facilitar a conexão da fiação aos bornes.
- quando os FETs são instalados na disposição mostrada é preferível instalar os bornes com as entradas na direção dos FETs para facilitar a conexão da fiação
