Autor Tópico: CNC com arduino simples com modulo l298 chines  (Lida 37952 vezes)
Offline Renato Imagawa
  • Cidade - UF: Guaratingueta SP
  • Nome:: Renato
  • Profissão: Engenheiro de Materiais
« Online: 25 de Outubro de 2012, 08:57 »
Ola pessoal, minha primeira participacao no forum e estou querendo montar este projeto do site txapuzas
http://txapuzas.blogspot.com.br/2009/12/txapu-cnc-hardware.html
Porem estou com um problema no projeto,nao acho o 74ls04 na minha cidade, alguem teria projetos alternativos semelhante a esse?
possuo varios modulos l298 chines,motores a passo e l297.
Queria algo simples como este projeto.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:CNC com arduino simples com modulo l298 chines
« Resposta #1 Online: 25 de Outubro de 2012, 10:37 »
Bom amigo
Aguarde que logo os mestres em eletrônica aqui do fórum vai te ajudar.
Agora não deu para resistir, KaraKa eu nunca tinha visto um projeto igual a do link que você postou, este ganha o troféu (CNC GAMBIARRA DO SECULO), nele tem mancal
de durepox motores fixo com durepox e ate elástico de amarrar dinheiro, porcas fixas no mdf com cola quente, bucha fixa com cola quente, acoplador com fita isolante a amarrado com arame, bucha feita de papel alumínio e cola quente, cara tirei o chapéu.
Quer um conselho procure outro projeto aqui no forum voce vai encontrar varios.
Jr.
Offline Cássio Alvarenga
    • www.vatech.ind.br
« Resposta #2 Online: 25 de Outubro de 2012, 11:24 »
Renato, Já ouvi relatos de problemas com este tipo de acionamento, perda de passos, baixas velocidades, baixa resolução, etc... Fuja do arduino para CNC.
 Euclides, Também tirei o chapeu no quesito gambiarra do camarada, kkkkkkk... Se você soprar a maquina ela desmonta igual a casa dos 3 porquinhos...  ;D ;D
 PS:
 Renato, vc é eng. de materiais??? Tem meu respeito,  ;D Se for voltar pra faculdade vou fazer pós na área de materiais. Adorava os cúbicos de corpo centrado da vida...  ::) kkkkkkkkkkkk
  • Júnior
« Resposta #3 Online: 25 de Outubro de 2012, 11:44 »
Bom dia Cassio
Assoprar?
Ele tem e que rezar para ela nao bater no final do curso, se bater cai tudo no chão.
Jr.
    • www.vatech.ind.br
« Resposta #4 Online: 25 de Outubro de 2012, 12:20 »
Bom dia Cassio
Assoprar?
Jr.
Tem que rezar para a micro-retifica não vim para o seu lado, isso sim...  ;D
  • Nome:: Renato
« Resposta #5 Online: 25 de Outubro de 2012, 14:50 »
Realmente, o Projeto mecanico eh bizonho mesmo!
Por isso que to perguntando do sistema eletronico pois queria fazer um cnc caseiro de baixo custo para pequenos projetos como corte de isopor ou moldagem em espuma de jardinagem.
Gosto de projetos relacionados ao arduino, mas para um projeto maior como a de vcs prefiro usar porta paralela e drivers com tb6560 para nao ter perda de dados e potencia respectivamente.
Mas nao eh porque eh pequeno que a precisao diminui, este video que vou postar usa lego e controlador que usa AVR igual do arduino .
Ja vi projetos muito mais bizonhos que esse hehehe... Mas hoje em dia quanto mais simples e mais barato melhor popularidade possui.
Vaalew pessoal por participar e gostaria de projetos pequenos que sejam baratos e de facil acesso. Se puder passar os links agradeco.
Qual o projeto de melhor custo beneficio no forum? um barato e que funciona legalzinho.
LEGO 3D Milling Machine AMAZING!
  • Nome:: Renato
« Resposta #6 Online: 25 de Outubro de 2012, 14:55 »
Para projetos pequenos essas pecas abaixo seriam uma boa opcao?
possuo varios modulos l298 chines, motores a passo DC 5V 28YBJ-48  e l297.
Tem um projeto que possa usar isso pois ja tenho elas.
  • Nome:: Renato
« Resposta #7 Online: 25 de Outubro de 2012, 15:15 »
eu acho que imprecisao nao vem do arduino e sim da parte mecanica,talvez para projetos grandes exija demais do arduino mas para pequenos projetos ele ate que roda bem. Ja perda de dados seja o programa usado, G-Codes com pouca precisao pois este video mostra a incoerencia com o que dizem.
Arduino Based GCode Interpreter For CNC Mill
O que vcs acham?
« Resposta #8 Online: 25 de Outubro de 2012, 16:23 »
Vc ouviu bobagens de quem não sabe o que está falando ...
Virtualmente todas as "impressoras" 3D usam a plataforma Arduino + GRBL e funcionam muito bem, obrigado.
Recomendo pra quem quiser experimentar, o GRBL. Obtive 35 kHz e ao osciloscópio não foi possível observar jitter, não posso dizer o mesmo de nenhuma outra solução que tenha me passado pelas mãos ...
https://github.com/grbl/grbl
    • www.vatech.ind.br
« Resposta #9 Online: 25 de Outubro de 2012, 17:37 »
Será??
    Já ouvi de professor universitário que arduino + motor de passo não combina... Mas eu mesmo não tenho muita experiencia com eletrônica não vou falar do que não conheço, pela experiencia dos outros, vi que é insatisfatorio, mas eles podem ser um bando de burros também vai saber...   ;D
 Eu tenho uma imagem ruim, pois é o que me passaram, mas o meu arduino mega esta chegando e pretendo dar uma brincadinha com uma CNC e tirar minhas próprias conclusões.
O que vcs acham?
 Esse vídeo mostrou um resultado bom, meio devagar, mas ficou bem acabado! Creio que o arduino sirva também para maquinas maiores, ACHO que a limitação de velocidade está entre o Arduíno e o motor, no drive... O Arduino em si não é o vilão, me equivoquei na afirmação anterior.
« Última modificação: 25 de Outubro de 2012, 17:40 por Cássio Alvarenga »
« Resposta #10 Online: 25 de Outubro de 2012, 18:27 »
Vc não tem referência melhor não ?  ;D
[ Perdão Gil, perdão  ;D ;D ;D ]
Pergunte pro tal "professor" se ele sabe o que é jitter e o que isto significa quando ao desempenho da algo que comanda steppers ... confira tb se o gajo sabe operar um osciloscópio e se algum dia na vida chegou perto de um Arduino  ;D
Ah sim, tem tb aquele pequeno probleminha, precisa ver quem escreveu o firmware, né ?  ;D
Burros não devem ser, os Arduino haters são bem parecidos com os inquisidores, espertíssimos  ;D
Insatisfatório pode ser, esse troço não faz não faz bolinho de chuva, não cura espinhela caída, não serve pra remissão dos pecados ...  ;D
É uma boa providência ... vai se surpreender agradavelmente  ;D
    • www.vatech.ind.br
« Resposta #11 Online: 25 de Outubro de 2012, 21:50 »
Ele dizia que: "O arduino propaga o analfabetismo eletrônico"
 Mas confesso que nunca entendi direito  :P
« Resposta #12 Online: 25 de Outubro de 2012, 22:52 »
he, he, he ... Pior do que eu pensava ...
Talvez pq seja incompreensível  ;D
  • Nome:: Renato
« Resposta #13 Online: 26 de Outubro de 2012, 00:32 »
bom,conversa boa mas tem um projeto bom? tava vendo o cnc3ax , tenho as pecas so falta a placa e vendo a saida paralela posso comandar com o arduino e ja ter uma entrada usb. Alguem tem uma opcao melhor?  vou fazer projeto pequeno.
  • Nome:: Renato
« Resposta #14 Online: 26 de Outubro de 2012, 20:45 »
Bom,hoje comprei uma placa perfurada e uns 74ls04 para fazer conjunto com o l298, gostaria de saber se eh melhor dividir os 74ls04 para cada motor ou posso controlar os 3 l298?
devo usar uma protecao optica ou so o 74ls04 resolve? sera que vai ficar legal usar o 74ls04 com o modulo chines do l298?
O que voces acham?
Sera que vai aquecer muito? Vou usar motores pequenos por enquanto. Alguem ja viu algum projeto desses dois CI para controlar motor a passo? Possuo tambem o l297.
