Autor Tópico: Projetos CNC com arduino - Placa controladora  (Lida 14397 vezes)
Offline Renato Imagawa
  • Cidade - UF: Guaratingueta SP
  • Nome:: Renato
  • Profissão: Engenheiro de Materiais
« Online: 30 de Outubro de 2012, 12:34 »
Alguem tem algum projeto CNC para arduino? Queria fazer um projeto pequeno para fazer placas de circuito impresso, depois evoluir para
uma impressora 3D. queria projetos de placas controladoras especificas para aruino com pecas faceis de achar e circuitos de facil construcao.
Pesquisei na comunidade do Guia CNC e precisava de uma area so para Arduino pois ta fraco  o material aqui.
Seria otimo projetos desse tipo para estudantes e iniciantes de robotica para construcao de placas e pequenas engrenagens.
Primeiro pretendo fazer uma drill e depois montar uma impressora 3D com sistema de reciclagem de plastico,seria otimo para meu curso reciclar plasticos e re-imprimir em pecas novas.
Offline collingtech
Re:Projetos CNC com arduino - Placa controladora
« Resposta #1 Online: 09 de Novembro de 2012, 15:39 »
cara tenho feito uma pesquisa na area , e vi alguns prototipos em andamento , so nao fiz uma ainda porque me parece ser consenso entre a comunidade a dificuldade da implementacao do gcode de forma eficiente ,  o pessoal do makerbot parece ter resolvido a questao , pelo visto uma procura avancada pelos forum de la pode resolver a questao
  • Nome:: Renato
« Resposta #2 Online: 15 de Novembro de 2012, 13:38 »
O pessoal nao tem muita afinidade com arduino,parece preconceito  :'(  .
Ja vi essa makerbot,mas nada de esquema de circuito.
Offline cralx2k
  • Cidade - UF: BH, MG
  • Nome:: CRA
  • Profissão: Tech
« Resposta #3 Online: 24 de Março de 2013, 06:52 »
O problema nao e o hardware mas sim o codigo. Mas tem esse blog sobre o assunto.
http://vinny-arduinocncproject.blogspot.com/
  • Nome:: Renato
« Resposta #4 Online: 28 de Março de 2013, 12:46 »
To pensando em usar easydrivers mas para fazer uma impressora 3d.Para nao forcar os motores e melhor posiciona-los irei configurar as correias no estilo H-Belt (HBot XY) pois os motores ficam no chassi e nao nas partes moveis. Vou ver esses G-codes que me passou obrigado.
http://www.corexy.com/corexyr1/index.html
Offline acastro
  • Cidade - UF: vila velha E.S
  • Nome:: Alex
  • Profissão: Tecnico em automação
« Resposta #5 Online: 29 de Março de 2013, 20:55 »
Por isso, nobre colega este se chama forum de discussões. onde o que nao temos informação e compartilhado por quem a tem.
para mim por exemplo arduino e algo eletronico ou mecanico por estar nesse forum mas na realidade o que vem a ser?
Offline patinhofeio
  • Cidade - UF: Lisboa
  • Nome:: Joao
  • Profissão: Eletricista
« Resposta #6 Online: 30 de Março de 2013, 21:32 »
...para mim por exemplo arduino e algo eletronico ou mecanico por estar nesse forum mas na realidade o que vem a ser?
Boas.
Arduino é uma plataforma de prototipagem que utiliza um microcontrolador da Atmel.
Tens aqui a informação da wikipedia e a pagina do projeto Arduino
Basicamente, Arduino é o equivalente na Atmel aos Picaxe da Microchip (não está em causa qual das plataformas foi a primeira a aparecer.)
Offline Milton
« Resposta #7 Online: 22 de Abril de 2013, 00:55 »
Olá Renato,
Essa é uma montagem parcial genérica que você pode extender para o seu projeto.
Os drives são da Pololu, A4899.
Offline Milton
« Resposta #8 Online: 22 de Abril de 2013, 01:01 »
Olá Renato,
Corrigindo, o drive é o Pololu A4988, conforme link:
http://www.pololu.com/catalog/product/1182
Offline Diego13
  • Cidade - UF: Fortaleza-CE
  • Nome:: Diego Tavares Canafistula
  • Profissão: Estudante
« Resposta #9 Online: 06 de Maio de 2013, 00:31 »
Estou em um projeto que visa criar uma máquina de corte a plasma com o arduino... ate agora achamos um interpretador de codigo G mas ele só ta dando dor de cabeça pra gente... quem tiver alguma dica de onde procurar e por onde devo pode falar!
« Resposta #10 Online: 06 de Maio de 2013, 08:23 »
  • Nome:: Renato
« Resposta #11 Online: 07 de Maio de 2013, 08:02 »
Ai que eu empaquei F.Gilii, GRBL no arduino,como configuro e instalo? alguem faz um tutorial ou video? os que tem na net sao muito mal feitos ou nao rodam direito.
No lugar dos Pololu uso Easydrivers que fica na mesma coisa, ja ta pra vim da china mas a alfandega ta demorando por causa da Dilma colocar 36 fiscais a mais. Agora ta apreendendo tudo e encomendas sumindo.
Ja tenho tudo menos a etapa principal que eh o arduino interpretar os Gcodes. Tenho receio de compilar o HEX e depois nao conseguir reverter ou dar pau no meu arduino.
Tenho que estudar mais esse GRBL mas material eh o que falta.
Tirando isso ta tudo joia,ja to montando meu CNC que vai ser futuramente uma impressora 3D.
Falando nisso como iria modificar acaso eu queria mudar o esquema dos eixos XY tradicional para o HBelt (HBOT)?
