Autor Tópico: Projeto Marcus - Impressora 3D Delta  (Lida 3655 vezes)
Offline marcusfermino
« Online: 09 de Maio de 2014, 22:14 »
Boa noite pessoal,
Depois de um bom tempo afastado de toda e qualquer tentativa de elaborar um projeto, estou de volta para tentar mais uma vez criar alguma coisa. Nesse momento o projeto em questão consiste em uma impressora 3D no formato delta(http://reprap.org/wiki/Rostock) com área cilíndrica máxima de trabalho de 300mm de diâmetro por 700mm de altura. Nessa impressora, estou planejando usar guias lineares de 15mm hiwin, as quais devem ser compradas na China, juntamente com a maior parte do projeto e perfil de alumínio de 40x40mm.
Para esse projeto, já adquiri 3 motores de passo de 22kgf, fonte 24v de 1100w e as placas ramps 1.4 com display.
No anexo 1, temos a vista isométrica.
http://upload.crazzy.com.br/show-image.php?id=1286a01712edce6455f80561754b245d
No anexo 2, é possível verificar a tampa superior e os suportes do rolamento por onde vai passar a correia. Ambos foram comprados da China e estão a caminho.
http://upload.crazzy.com.br/show-image.php?id=20bb96acf8619fc8d22710aff1e5deb5
No anexo 3, pode-se verificar um dos carros com o respectivo patins e com as juntas magnéticas e sensor indutivo de fim de curso. As juntas estão vindo da Austrália.
http://upload.crazzy.com.br/show-image.php?id=79ef29e9db39d3dfe9f8ffa61278eba9
No anexo 4, vemos um dos 3 pés em nylon. Cada pé e ligado ao outro pé através de perfis de alumínio de 40x40. Notem que a fixação do perfil de alumínio e feita através de parafuso passante que é rosqueado no centro do perfil. Devo usar algumas porcas T para travar lateralmente o perfil também.
http://upload.crazzy.com.br/show-image.php?id=f5016afd4ab0c9b0b33a970874f302bf
No anexo 5, temos a mesa vista de baixo, a qual vai receber um aquecedor de 300mm, 110v e 500w feito sob medida. Ele será acionado através de um rele de estado solido especialmente comprado para essa aplicação.
http://upload.crazzy.com.br/show-image.php?id=6e1b6a0359fada090db028fe4a6b927b
No anexo 6, vemos a guia linear e a respectiva geometria do carro.
http://upload.crazzy.com.br/show-image.php?id=7a497d5f8402b1ded17349fe43d79c4b
No anexo 7, temos o local onde será colocado o extrusor. Como não tenho o 3D do mesmo, preciso aguardar a chegada para desenhá-lo e posicioná-lo corretamente.
http://upload.crazzy.com.br/show-image.php?id=cfeb0125b41870a3cbcbb3197a288b3b
No anexo 8, pode-se verificar o detalhe onde o perfil entra na tampa superior para aumentar a rigidez da estrutura.
http://upload.crazzy.com.br/show-image.php?id=fd2deeac46621c0d6974e6a0e619cd3a
Agora que já apresentei o projeto, gostaria de opiniões do pessoal sobre possibilidades de melhora na estrutura, pitacos, alertas, DÚVIDAS principalmente(aposto que tenho mais dúvidas...) e tudo o mais que possa ser construtivo para a concretização desse projeto.
Assim que possível mando um descritivo com os links de todos os componentes comprados.
Conto com a ajuda de todos.
Grande abraço,
Marcus
Offline Antenor Filho
  • CNC / 3D PRINTER
Re:Projeto Marcus - Impressora 3D Delta
« Resposta #1 Online: 09 de Maio de 2014, 23:51 »
Olá marcusfermino!
Já tenho uma Graber i3 em pleno funcionamento e o melhor local para você aquirir informações seria na lista de discussão http://groups.google.com/forum/#!forum/reprapbr  , lá tem bastante gente boa que frequenta aqui também e vice e versa. Essa seria sua primeira impressora ?
Abraço !
« Resposta #2 Online: 11 de Maio de 2014, 23:18 »
Olá marcusfermino!
Abraço !
Prezado Antenor,
Sim, essa e a minha primeira impressora 3D.
Seguem os links e produtos utilizados ate agora:
Ramps - http://www.ebay.com/itm/171265203665?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Rele de estado solido - http://www.ebay.com/itm/300629795451?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Aquecedor de mesa - http://www.ebay.com/itm/281274221196?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Fonte 24v - http://www.ebay.com/itm/24v-41A-DC-1000w-Power-Supply-RC-Charger-PSU/261463720826?_trksid=p2047675.c100012.m1985&_trkparms=aid%3D444000%26algo%3DSOI.DEFAULT%26ao%3D1%26asc%3D20131230161411%26meid%3D6837379089396371507%26pid%3D100012%26prg%3D20131230161411%26rk%3D1%26rkt%3D10%26sd%3D251477054483
Polia - http://www.ebay.com/itm/HTD-3M-Aluminum-Timing-Pulley-15-tooth-Bore-6mm-for-15mm-wide-belt-ROBOTICS/111335143793?_trksid=p2047675.c100012.m1985&_trkparms=aid%3D444000%26algo%3DSOI.DEFAULT%26ao%3D1%26asc%3D20131230161411%26meid%3D6837394709021771681%26pid%3D100012%26prg%3D20131230161411%26rk%3D6%26rkt%3D10%26sd%3D161244698184
Rolamentos - http://www.ebay.com/itm/251143542729?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Pillow block - http://www.ebay.com/itm/130619995979?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Hotend - http://www.ebay.com/itm/231132818343?var=530329195979&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Correia(comprei a errada, mas depois acertei com o vendedor) - http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=111326979992
Guia Linear - http://www.aliexpress.com/snapshot/6087827175.html
Motor de passo - http://store.quintessentialuniversalbuildingdevice.com/product.php?id_product=34
Qualquer duvida ou erro no link e so avisar.
« Última modificação: 11 de Maio de 2014, 23:47 por marcusfermino »
