Autor Tópico: Extrusora da impressora 3D  (Lida 2589 vezes)
Offline Renato Imagawa
  • Cidade - UF: Guaratingueta SP
  • Nome:: Renato
  • Profissão: Engenheiro de Materiais
« Online: 29 de Setembro de 2014, 00:22 »
estou com uma duvida,queria saber as vantagens e desvantagens de colocar a extrusora no corpo da impressora junto com um chicote ou fixar diretamente no eixo.
Assim com chicote:
http://airtripper.com/wp-content/uploads/2012/04/3d-printer-1.75mm-filament-extruder-01.jpg
Ou direto no eixo:
http://hackadaycom.files.wordpress.com/2013/09/img_20130904_184235_edit.jpg
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re:Extrusora da impressora 3D
« Resposta #1 Online: 01 de Outubro de 2014, 15:00 »
Pelo que vi,
isso não é possível pois o extrusor usa mais filamento do que o extrusor de filamentos pode fornecer..
tem mais alguns detalhes que não me lembro agora....
o negócio é fazer um extrusor e colocar em rolos mesmo....
seria legal ter direto, mas será que seria tão útil? pois demora pra trocar o rolo de filamento...
estou com o material aqui ja pra começar um extrusor de filamentos, agora falta achar alguem pra fazer as peças no torno aqui na minha cidade...
Offline Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
  • Cidade - UF: Satolep | RS
« Resposta #2 Online: 01 de Outubro de 2014, 20:05 »
Renato... com o extrusor fixo e fora do sistema de movimentação da impressora (Bowden) vc tem como principal vantagem um ganho considerável em velocidade de deslocamento, já que o carro só vai ter que deslocar o hotend a inércia é bem reduzida por isso a grande maioria das impressora Delta utiliza bowden como forma de reduzir a inércia no effector.
A principal desvantagem é que o sistema bowden exige maior cuidado na montagem e calibração para que funcione adequadamente pois o filamento ao invés de ser "puxado" ele é "empurrado" e conduzido por um tubo de teflon até o hotend, lembrando que com o retract o filamento precisa deslocar-se dentro do tubo nos dois sentidos.
Quando projetei e construí a minha impressora optei por não usar bowden, o carro Y da minha carrega o motor do extrusor e mais o motor do X e ainda assim imprimo a 100mm/s.
Paulo Bubolz
http://www.designmakerspace.com
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
« Resposta #3 Online: 01 de Outubro de 2014, 20:16 »
Acruwer... acho que a dúvida do Renato era outra. Sobre a possibilidade de criar uma extrusora de filamento que opere diretamente na impressora, isso é possível sim e já existem algumas soluções interessantes onde é possível imprimir com pellets diretamente, o problema mais uma vez é justamente o retract.
Paulo Bubolz
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #4 Online: 02 de Outubro de 2014, 09:47 »
Entendi
achei que seriam dois equipamentos, um acoplado ao outro...
obrigado pelos esclarecimentos Paulo!
