Autor Tópico: Primeiro Projeto - Impressora 3d - CNC  (Lida 8464 vezes)
Offline Erick Carrijo
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Erick Carrijo de Oliveira
  • Profissão: Analista de negócios e qualidade
« Online: 18 de Julho de 2015, 03:37 »
Boa noite pessoal, há mais ou menos um mês, resolvi fazer uma impressora 3d. Sem ter nenhum conhecimento com este mundo das impressoras, comecei a procurar na Internet alguns modelos para ter alguma idéia de como funcionava e de como montar a estrutura. Como tenho acesso a uma marcenaria de um tio, resolvi fazer a impressora usando madeira. Encontrei alguns modelos na Internet, fiz alguns desenhos, vi mais ou menos do que precisava, fui na loja de parafusos do meu sogro, peguei na loja o que achei que serviria, fui na marcenaria ver o que dava pra fazer. Resultado, um fiasco total! Kkkkkkk! No momento que terminei, até fiquei contente com o resultado, só percebi o fiasco depois de ver algumas Impressoras 3d em funcionamento e a precisão que elas precisavam. Depois do resultado da primeira tentativa ser um fiasco, resolvi usar guia de impressora e rolamentos lineares. As guias de 8mm encontrei na santa ifigenia bem em conta e os rolamento comprei no mercado livre. Para o movimento resolvi usar um eixo roscado 8mm de inox, isso por que não achei muito em conta os fusos ou kits com correia e polias. Comprei os motores de passo pelo próprio mercado livre e um easy driver ln298, para testar os motores e já ir fazendo alguma coisa com o arduino.
Refiz meus desenhos, buscando ter mais precisão e robustes. Depois de muito trabalho, algumas tentativas e erros, seguem as imagens do estado atual. Sei que não está muito parecida com os projetos que estão acostumados a ver por aqui, mas só percebi isso depois que resolvi fazer dele uma cnc, antes de uma impressora 3d, foi quando me inscrevi na comunidade. Opiniões, sugestões do que posso melhorar e como devo continuar são muito bem vindas. Desde já agradeço a ajuda de todos! Abraços!  me inscrevi na comunidade. Opiniões, sugestões do que posso melhorar e como devo continuar são muito bem vindas. Desde já agradeço a ajuda de todos! Abraços!
Offline José Gomes
  • Aprendendo a arte das CNC´S
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
  • Nome:: José Gomes
  • Profissão: Analista de Sistemas
Re:Primeiro Projeto - Impressora 3d - CNC
« Resposta #1 Online: 18 de Julho de 2015, 08:12 »
Olá Erick, tudo bem ?.
Esta sua estrutura me parece bem "parruda" que tipo de madeira é ?. eu converteria em um CNC em vez de 3D  ;) ;) ;)
Eu estou montando uma 3D também, vamos trocar figurinhas  ;D ;D ;D
Posso estar enganado, mas o passo dessas barras roscadas nos eixos X e Y vão te dar problema de lentidão, quero dizer a coisa vai ficar lenta.
Eu usei barra roscada de M5 só no Z que é o eixo que precisa de menos velocidade.
Abraço,
  • Cidade - UF: SP
« Resposta #2 Online: 18 de Julho de 2015, 13:00 »
Oi Jgomez, tudo bem sim e você? A madeira que usei foi o  cedrinho. Imaginei que teria problema de lentidão com o eixo roscado, com o tempo pretendo trocar por fusos, conforme for evoluindo. Esses dias vi algumas controladoras, que possibilitam uma velocidade bem alta, preciso ler um pouco mais sobre elas, isso compensaria o passo do eixo roscado. Hoje vou ajustar algumas coisas nela e tentar atingir uma velocidade mais alta com o drive que tenho. Se precisar de alguma coisa só falar. Abraços!
Offline Plateau
  • Cidade - UF: BH-MG
  • Nome:: Pedro
  • Profissão: Engenheiro de Computação
« Resposta #3 Online: 18 de Julho de 2015, 18:30 »
Parabéns, pela máquina.
Quando trocar por fusos de esferas ou trapezoidais vai ficar bem mais top.
Grande abraço,
Pedro Rosa.
  • Cidade - UF: SP
« Resposta #4 Online: 20 de Julho de 2015, 12:39 »
Muito obrigado Plateau,
Com o tempo da pra ir melhorando.
Abraços!
Offline Erivelton
    • Lojinha Deuses e Monstros
  • Cidade - UF: São João de Meriti - RJ
  • Nome:: Erivelton Silva
  • Profissão: Arquiteto
« Resposta #5 Online: 20 de Julho de 2015, 13:11 »
Uma coisa ha de se admitir, ficou foi bonita a maquina rsrsrsr, mas, como alguns dos companheiros disseram, acho que você esta com estrutura superdimensionado, com muito mais cara deCNC do que uma impressora 3d. Uma impressora 3d não sofre os esforços que uma router CNC sofreria, então pode ter uma estrutura muito mais esbelta. Quanto a questão de velocidade, para uma impressora a barra roscada já daria conta, dá para fazer de 300 a 400mm/s com elas, e para uma printer, até onde sei, dá conta, mas é claro que usar fuso deixa a maquina mais ágil, e "profissional". Eu também estou montando uma (meu presente de aniversário para mim mesmo :-P). Comprei toda a parte de eletrônica lá de fora, e boa parte da mecânica aqui mesmo. Falta agora montar o gabinete, que devo fazer em Compensado de 6mm cortado a laser. A idéia é montar este modelo: http://www.instructables.com/id/Building-a-3D-Printer-Under-200/
  • Cidade - UF: SP
« Resposta #6 Online: 21 de Julho de 2015, 19:42 »
Belo presente de aniversário Erivelton, muito top! Eu curto o visual do acrílico, mas como a madeira estava mais fácil, optei por ela. Acho que o seu presente, ficaria bem legal em acrílico.
Obrigado pelo elogio, o super dimensionamento, tem haver com a minha e a minha falta de conhecimento na área e o fato de não ter definido o que iria fazer antes de começar. kkkk Por isso fiz algo que "serviria" para CNC e Impressora 3D.rs No fim de semana irei fazer algumas alterações e adaptar o chicote da minha mini retifica, assim que finalizar posto novas fotos.
Ainda não defini toda a parte eletrônica e de controle. Estou usando um Arduíno que tinha em casa e estudando o Mach3... Como já tenho um driver L298n, estou pensando em comprar mais 2 para os outros motores, sabe se dizer posso ter algum problema adotando essa configuração?
O que pretende usar em seu projeto Drives, Controle e Software?
Abraços! Valeu!
Offline Erivelton
« Resposta #7 Online: 22 de Julho de 2015, 15:38 »
Abraços! Valeu!
Erick, quanto a eletrônica do modelo que escolhi, vai ser toda baseada em ramps mesmos, consequentemente, tem como coração o arduino mega, mas exatamente esse kit aqui: http://www.ebay.com/itm/291507173122?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT . E andei pensando, e pensando, e acho que vou encarar faze-la em acrílico :-P , a chapa de 1000x1600mm está R$280 em um fornecedor próximo da minha casa (bem mais caro que os R$55 do compensado virola rsrsrsr), acaba ficando mais barato que comprar pedaços no mercado livre ou afins. Acho que devo gastar mais uns R$100 no corte. O que ficar de sobra, uso para brincar na cnc rsrsrsr. Quanto a sugestões, devo admitir que sou tão novato quanto você nesse ponto, tem uma galera muito mais gabaritada para lhe responder. Minha CNC é uma hobby, com controladora clone da cncUSB, drivers tb6560 e motores nema 23, montada a pouco mais de 1 ano, que aos poucos está sofrendo pequeno upgrades para torna-la mais precisa e confiável.
  • Cidade - UF: SP
« Resposta #8 Online: 23 de Julho de 2015, 15:22 »
Show, muito obrigado Erivelton, me ajudou muito.
Depois de ler um pouco, cheguei a conclusão que não vale comprar outros L298, pra ficar mais ou menos legal, teria que usar eles com o L297.
Estive procurando pelo driver TB6560 e o TB6600 HG, ambos para 3 eixos e encontrei nesses 3 valores abaixo. Sei que para os motores que tenho hoje não preciso de tanto, mas pretendo usar em uma CNC maior no futuro.
TB6560 para 1eixo. neste caso x 3.
http://pt.aliexpress.com/item/CNC-Router-1-Axis-Controller-Stepper-Motor-Drivers-TB6560-3A-driver-board-YKS/32249848909.html
TB6560 para 3 eixos.
http://pt.aliexpress.com/item/CNC-Router-3-Axis-3-5A-TB6560-Stepper-Motor-Controller/628119192.html
TB6600 para 3 eixos.
http://pt.aliexpress.com/item/HOMSECUR-New-3-Axis-TB6600HG-Stepper-Motor-Driver-Board-Controller-0-2A-5A-For-CNC-Router/32259152462.html
Encontrei esses como os mais em conta, gostaria de saber qual deles seria a melhor compra e se conhecem um lugar mais em conta. Desde já agradeço a ajuda.
  • Cidade - UF: SP
« Resposta #9 Online: 04 de Agosto de 2015, 10:29 »
Bom dia pessoal. Comprei o driver Tb5660, eles estão bem mais em conta e no meu caso, posso usar um driver para movimentar dois motores. Agora é só esperar chegar. Tive um tempo no domingo, e consegui adiantar alguma coisa no eixo X. Vou dar sequência neste projeto, conforme meu projeto inicial, assim consigo adquirir conhecimento suficiente, para o próximos projetos. XD abraços
Offline Erivelton
« Resposta #10 Online: 04 de Agosto de 2015, 13:16 »
Cara, não dá para negar, ta ficando cada vez mais bonita a maquina hein :-) . Apesar de ter pouca experiência com outros drivers, eu gosto do TB6560, o fato de poder controlar o passo do micro ao full é algo que me agrada. Essa semana começo a montagem da minha printer 3d, vou abrir um tópico para deixar registrado o diário de montagem.
  • Cidade - UF: SP
« Resposta #11 Online: 04 de Agosto de 2015, 20:14 »
Valeu! Conseguiu cortar as peças de acrílico? Abre sim, vou acompanhar essa belezinha. Abraços!
Offline Erivelton
« Resposta #12 Online: 05 de Agosto de 2015, 17:20 »
Tudo cortado e dentro da mochila. Só aguardando para chegar em casa e começar a diversão rsrsrsr.
Offline jpaulo
    • http://www.kitcnc.com.br
« Resposta #13 Online: 09 de Setembro de 2015, 16:34 »
Erick,
Parabéns pelo projeto, a rigidez que você esta colocando nesta estrutura ira ajudar muito....
Minha primeira impressora também usava TB6560 como driver...no link abaixo tem um relato da construção dela.
http://www.imprimindo3d.com.br/ola-mundo/
Sds
JP
  • Cidade - UF: SP
« Resposta #14 Online: 15 de Dezembro de 2015, 16:05 »
Obrigado Jpaulo, muito bom o seu projeto, alem da contribuição para quem esta começando.
Tive que deixar o meu projeto pausado por um tempo, mas agora estou conseguindo dar sequencia.
Comprei os tb 6560, mas como os meus motores são de 5v, deixei eles para meu próximo projeto.
Estou usando Arduíno com GRLB e easydriver, acho que vão dar conta por enquanto. ;)
