Autor Tópico: Troca automática de ferramentas torno CNC  (Lida 2756 vezes)
Offline Fábio Mourão
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Fábio Mourão
  • Profissão: Técnico Eletronico
« Online: 21 de Julho de 2015, 11:15 »
  Bom dia!
  Eu uso o TurboCNC para controlar minha fresa e torno de bancada, estou querendo que meu torno troque automaticamente de ferramentas, pelo que vi o TurboCNC não faz isso, teria que ter o código fonte para implementar eu mesmo as mudanças no software, não sei se saberia fazer isso então não quero gastar U$60,00.
  Andei procurando troca automática de ferramentas nos programas LinuxCNC o EMC2 e no Mach3, não achei no EMC2 já no Mach3 tem, mas é caro! Alguém tem alguma sugestão?
  Outra grande duvida, é que para fazer o TurboCNC ter precisão na frequência dos pulsos para os motores de passo, tive que desabilitar praticamente tudo no Setup do PC, os motores de passo só ficaram 100% quando que por ultimo desativei a porta serial do PC, isso em DOS que não é multitarefa! Gostaria muito de saber como que que o Mach3 consegue funcionar precisamente em ambiente Windows que é multitarefa, já testei o EMC2 em linux e ele não funciona direito quanto essa questão da precisão da frequência dos pulsos!
  Agradeço desde já!
Offline Cássio Alvarenga
    • www.vatech.ind.br
Re:Troca automática de ferramentas torno CNC
« Resposta #1 Online: 21 de Julho de 2015, 12:06 »
O hardware também conta muito, permite setar frequências mais altas de kernel sem que trave.
« Resposta #2 Online: 21 de Julho de 2015, 12:07 »
Usei por muito tempo o Turbocnc - um bom sw...
No EMC tem como implementar, mas não é tarefa das mais simples se bem que funciona muito bem.
No Mach3 é relativamente simples de se fazer a lógica, pois ele tem "hardcoded" uma série de implementações interessantes.
O resto é batalhar na mecanica e no sensoriamento para fazer algo funcional e prático...
Bem, não sei como conduziu seus testes nem que hadware usou, mas tanto o EMC como o Mach3, ambos dependem de um computador decente para geração de pulsos corretamente - garanto que os dois funcionam em muito bem por sinal...
Agora, se me permite um comentário, eu acho que das soluções que temos no mercado - desde um EMC que é gratuito, passando pelo Mach3 que custa cerca de US$ 180,00 uma licença de funcionamento - e que é absolutamente irrisório se comparado a comandos ditos "industriais" , eu acho que voce está economizando em algo que para mim não faz sentido...
« Resposta #3 Online: 22 de Julho de 2015, 22:29 »
  Olá!
  Vou testar O Mach3, já separei um PC de 2GHz de CPU com 1,5Gb de ram com 512Mb de vídeo com windows XP! O que acha dessa configuração?
  Pelo que vi no fórum, tem que desativar o que for possível de serviços em segundo plano do Windows!
  Entenda que não estou preocupado em economizar, mas não quero investir sem necessidade, estou desempregado e essas máquinas que montei com dificuldade ao longo de muito tempo não são para renda, e sim um Hobby!
  A primeira necessidade de converter uma dessas maquinas em CNC foi a fresa para fazer placas de circuito impresso para protótipos! O TurboCNC funciona muito bem para isso!
  Agora estou fazendo um novo barramento com guias lineares para o torno, quero fazer com que troque de ferramentas automaticamente!
  Em breve vou testar o Mach3 para ver como os motores de passo se comportaram, de modo suave o com vibrações! Assim que testar, dou um retorno!
  Obrigado!
« Resposta #4 Online: 24 de Julho de 2015, 17:33 »
Deve funcionar sim, sem muita mandrakaria...
