Autor Tópico: Compra de Máquina laser  (Lida 2349 vezes)
Offline Amanda C.
  • Sexo: Feminino
  • Cidade - UF: SC
  • Nome:: Amanda C.
  • Profissão: Artesã
« Online: 10 de Fevereiro de 2017, 21:43 »
Boa noite, sou nova no ramo, trabalho com personalizados para festa e estou com dúvida entre duas máquinas.
Utilizarei a máquina para cortar papéis, mdf 3mm e acrílico 3mm. Porem meu orçamento é restrito.
Nessas últimas semanas andei pesquisando algumas máquina e encontrei essas duas dentro do que posso pagar:
Máquina com fabricação nacional da empresa Futurize (2030-40W) Valor R$13900
http://www.futurize.ind.br/produto/maquinas-corte-a-laser-2/maquina-laser-futurize-portatil-ftz-2030-40/
Máquina chinesa CNC LASER K 4060 50W Valor R$9500 (produto no Brasil)
http://www.easybga.com.br/loja/index.php?route=product/product&path=95&product_id=118
Gostaria da opinião de integrantes do grupo para tomar minha decisão final.
Re:Compra de Máquina laser
« Resposta #1 Online: 12 de Fevereiro de 2017, 08:52 »
Oi, Amanda.
A segunda opção tem mais potência e é mais barata. Porém, seria bom vc conferir o preço, porque no anúncio diz 1 parcela de 9.500,00 ou 2 x 4.500,00. Se for assim, o pgto a vista será mais caro que o parcelado.
Quanto a potência, essa normalmente seria mais para gravação. Se for para corte de mdf e acrílico é possível que seja lenta. Mas, vou deixar para o pessoal que usa laser dar opinião.
Offline Amanda C.
  • Sexo: Feminino
  • Cidade - UF: SC
  • Nome:: Amanda C.
  • Profissão: Artesã
« Resposta #2 Online: 12 de Fevereiro de 2017, 10:50 »
Obrigada pela ajuda, após receber algumas orientações estou pensando em comprar uma com potência maior.
Todos comentaram que esta máquina tem pequena produtividade e já que é um investimento alto o arrependimento virá rápido.
E na questões do preço obrigada pela dica, não havia percebido.
Offline cyrilloluthiery
« Resposta #3 Online: 07 de Junho de 2017, 08:49 »
Eu pesquisando encontrei maquina futurize de 1000x800 de area util funcionando por 9000 , e encontrei tbm por 10 000 uma glory laser   na mesma medida ,acho que area util e potencia menor vai ser um investimento com campo de atuação muito restrito .
Offline RickLaser
  • RickLaser
  • http://www.ricklaser.com.br/
  • Cidade - UF: S. Paulo - SP
« Resposta #4 Online: 12 de Junho de 2017, 12:26 »
Bem, se vc quer uma máquina para trabalho não aconselho nenhuma das duas, uma máquina confiável com 500x300mm de área não pode custar menos de  R$ 18.000,00 , quando eu montava máquinas Co2 eu vendia a 500x300mm a R$ 22.000,00, só a placa eletrônica que controla uma máquina laser custa R$ 3.400,00. Se vc ainda não dispõe dessas quantias aconselho esperar mais.
Offline ErikaArantes
  • Sexo: Feminino
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Uberlândia
  • Nome:: Erika Arantes
  • Profissão: Empreendedora
« Resposta #5 Online: 01 de Junho de 2018, 15:24 »
Boa tarde! Verifique as máquinas da Multivisi, tive comentários positivos. Pesquisei bastante, vou ir na feira conhecer as máquinas. O preço também é acessível. O site é www.multivisi.com.br.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #6 Online: 01 de Junho de 2018, 16:20 »
Erika estive observando seus posts e deu para observar que tds os posts esta parecendo de cunho de publicidade, voce e funcionaria desta empresa? se for o caso aconselho ler as regras
7.    Não é permitida nenhuma espécie de publicidade ou anúncio de qualquer tipo, exceto os previstos nas Regras para Anúncios nos Classificados.
      A simples utilização de um link, sem referências comerciais ou promocionais é permitida, como também são as sugestões ou indicações de preços e locais para compras desde que não seja em benefício próprio.
      Algumas pessoas se estão usando imagens e nome de Exibição com nome de empresas, este tipo de prática é considerada anuncio publicitário em beneficio próprio e o mesmo ou qualquer outro tipo de divulgação comercial não autorizada será excluída e o usuário responsável poderá ser expulso
Moderador
Euclides Junior
« Última modificação: 01 de Junho de 2018, 16:22 por Euclides Júnior »
