Autor Tópico: Tutorial do Eagle para fazer placas PCB.  (Lida 111558 vezes)
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Online: 08 de Agosto de 2006, 02:02 »
:shock: Pessoal fiz este tutorial para aqueles que querem fazer as suas placas de pcb no Eagle usando a fresadora cnc. :razz:
Offline viumau
Continuação de como Fazer placas pcb com a cnc no Eagle.
« Resposta #1 Online: 08 de Agosto de 2006, 02:13 »
Continuação...
Offline viumau
« Resposta #2 Online: 08 de Agosto de 2006, 02:18 »
:D Galéra sei que este tutorial vai ajudar a muito aqui no fórum e pela net a fora, não me incomodo que usem e abuzem dos tutoriais, mas não usem comercialmente pois as conseqüências podem ser desagradáveis ok, abraços a todos do amigo - Viumau. :wink:
« Resposta #3 Online: 08 de Agosto de 2006, 08:05 »
Viumau,
Obrigado pela colaboração.
Com certeza terá grande serventia sim...
Offline viumau
« Resposta #4 Online: 09 de Agosto de 2006, 03:06 »
Obrigado amigo Fabio pelo elogio... :wink:
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #5 Online: 10 de Agosto de 2006, 20:53 »
Olá ViuMau,
muito bom seu tutorial, me diz uma coisa tem como importar um layout tipo que está em DXF ou BMP para Eagle, pergunto porque tenho uma placa pronta e gostaria fazer a furação na CNC.
longhineck
« Resposta #6 Online: 10 de Agosto de 2006, 21:49 »
Daew Viumau !!!
Muito bom o seu tutorial, to começando a "manja" desse negócio hehe com certesa me tirou um punhado de duvida que eu tinha quanto as funções de geração do gcode no eagle.
to ainda engatinhando no meu projeto. Recém comprei os componentes para a placa, to desenhando ela no eagle comforme a do sitio francês só adicionarei um relê para ligar e desligar a mill, mas tenho uma duvida quanto a se eu posso acionar o relê pela porta paralela e como eu poderia fazer isso.
abraços viumau!
Offline viumau
« Resposta #7 Online: 11 de Agosto de 2006, 01:23 »
Citação de: "Paulo"
Olá ViuMau,
Amigo Paulo tem sim, mas sou honesto em dizer que é mais fácil re-desenhara a placa toda no Eagle que importar em BMP, porque o Eagle irá interpretar o circuito todo como trilhas únicas sem pontos de furação e para isso vc teria que colocar cada ilha no início e final de cada componente no layout o que geraria muito trabalho, isso seria mais de 80% do trabalho todo do pcb, pois bem, depois de colocar todas as ilhas o ligar das trilhas é fácil, então acredito que por mais difícil que seja re-desenhar a placa ainda assim seria e saíria bem melhor o processo final.
Geralmente uma imágem em BMP, PDF, entre outros formatos não tem as mesmas dimensões do grid do Eagle ou de outro Cad de eletrônica, pois quem desenhou o layout do projeto geralmente não coloca as dimensões do grid para a confecção do devido pcb, sendo assim ficaria praticamente impossível alinhar o desenho nestes formatos dentro do Eagle para uma posterior furação, ok.
Muitas pessoas escaneiam placas de circuito impresso para depois passar para um Cad, mas este processo serviria bem para a corrosão no processo químico e não para o processo g-code cnc.
Paulo desculpe esfriar a sua idéia, mas acredito que para vc fazer a furação terá que fazer a placa toda no processo deste tutorial do Eagle ou vais ter que furar na mão mesmo.
Mas não desanime não, tenho um projeto aqui em casa que tem exatos 498 furos e até saber como funcionava este processo no Cad eu fiz umas 70 placas desta na unha, agora imagine furar 498 x 70 hehehehe, e o pior que não dava para furar em lotes, quebrei muita broca e desmunhequei de tanto usar a furadeira manual hehehehe.
Em breve farei outro tutorial de como exportar uma imágem para o Eagle.  8)
Offline viumau
« Resposta #8 Online: 11 de Agosto de 2006, 03:46 »
Citação de: "longhineck"
Daew Viumau !!!
abraços viumau!
Amigo Longhineck, dá para controlar o relê via porta paraléla sim sem problemas, mas vou avisando terá que colocar um opto-acoplador para evitar um possível retorno de energia do relê. No caso da sua controladora vc pode (interromper a ligação do pino 17 que está interligado ao 10), pegue sinal do pino (17) e use-o como saida para acionar o relê do motor mill, estou te enviando um esquema que uso a muitos anos e funciona muito bem em todos os meus projetos sem qualquer problema, mas lembre-se não sou responsável por qualquer problema que este projeto possa vir a dar no seu equipamento ok.
Este  controlador de motor mill funciona em qualquer placa de cnc, se seguir direitinho o modelo do layout não terá problemas.
No caso do relê veja o quanto o motor mill que vc está usando na sua cnc, o relê será calculado por ele, o relê deverá ser de 10 ampéres que aguentará tramqüilamente a maioria dos motores que temos poraí, lembre-se de não passar o valor da amperagem do motor do mill deste valor de (10A).
O circuito pode ser montado em uma plaquinha aparte, só puxe o sinal do (pino 17 sinal) e do pino (25 terra) da entrada LPT para o projeto ok.
Os 5 volts de entrada poderá pegar uma pequena fonte de alimentação de radinho velho mesmo, ou nos camelos que é muito baratinho. Desculpe a falta de capricho mais fiz agora meio que nas .... :razz:
Offline viumau
« Resposta #9 Online: 11 de Agosto de 2006, 03:55 »
Citação de: "fgilii"
Viumau,
Fabio amigo véio babão, eu é que tenho que te agradecer, por tanta ajuda que vc já me deu e também o seu tempo pedido com as minhas encheções de final de semana, agradeço não só a vc mais a todos os amigo aqui do fórum por termos a capacidade de trabalharmos juntos e podermos juntos estar construindo nossos sonhos, espero que continuemos assim, pois, juntos somos capazes de bem mais, abraços do amigo viumau. :wink:
Offline Paulo
« Resposta #10 Online: 12 de Agosto de 2006, 00:12 »
Valew Viumau,
vou seguir sua dica de refazer a placa, assim eu passo a conhecer e praticar melhor o Eagle, hoje eu consegui um tutorial dele em portugues para fazer o layout e depois e só seguir seu tutorial para jogar pra cnc, obrigado amigão.
Offline viumau
« Resposta #11 Online: 12 de Agosto de 2006, 00:22 »
Precisando amigos estou a disposição... :wink:
longhineck
« Resposta #12 Online: 12 de Agosto de 2006, 22:01 »
bah vlw viumau tava torcendo mesmo que desse pra ocupar esse pino interrompido vo tenta faze alguma coisa hehe qualqé duvida eu do um grito ai ... flwww abraços
longhineck
« Resposta #13 Online: 12 de Agosto de 2006, 22:28 »
Ha viumau, só uma coisa
se eu colocar um rele de 12v eu não poderia ocupar a fonte da placa mesmo? ou então um rele de 6v daria pra colocar um regulador de tensão na placa cnc3ax?
engelzu2
Eagle
« Resposta #14 Online: 12 de Agosto de 2006, 23:45 »
Caro amigo estou usando a versao do eagle      Information about Version 4.16r1 e nesta nao aparece a opcão para criar p pcb code ,conforme descrito na primeira figura do seu tutorial, o que pode ser, e outra dúvida é: fiz minha ploter Fresa e posso seguir pelo seu tutorial e ao terminar o mesmo EAGLE vai imprimir na minha ploter?
Aten, Engel.
