Autor Tópico: Montagem de uma fonte dos Motores para a CNC3AX  (Lida 38953 vezes)
Offline André Lima
« Online: 02 de Novembro de 2008, 17:46 »
  Prezados amigos,
  Há alguns dias comprei uma placa CNC3AX aqui mesmo no site, que por sinal é muito profissional, no entanto antes de mais nada fui pesquisar com muita cautela como alimentar a placa e os motores, bem como calcular uma fonte para cada situação. Portanto Vou postar pra vocês minha experiência e espero que isso ajude à muitos que estão iniciando a montagem da alimentação de seu projeto.
Offline André Lima
Re: Montagem de uma fonte dos Motores para a CNC3AX
« Resposta #1 Online: 02 de Novembro de 2008, 18:01 »
 Primeiramente, considerando que a sua placa já esteja montada, é extremamente necessário que os FETS estejam com o respectivo dissipador de calor.
 Nunca ligue nada antes de instalar os dissipadores. Outra coisa, muito cuidado na hora de instalar o dissipador, pois o mesmo deverá conter uma isolação entre o FET e o aluminio, ( geralmente são plaquinhas de mica) e as buchas de nylon também são extremamente necessárias, pois se um FET estiver em contato com o outro é queima de componente na certa.
 O primeiro passo é alimentar a logica da placa, ou seja pra quem não sabe a placa tem 2 entradas de alimentação, uma dos motores e a outra é da logica. A alimentação poderá ser entre 9 a 12V com no máx 500mA. O regulador de tensão também deverá ter um dissipador de calor, pois o mesmo vai esquentar um pouco.
O segundo passo é identificar a corrente de seus motores.
Digamos que os 03 motores possuem a configuração de 3V / 3A. Então devemos medir entre o pino 2 (preto)e 15 (vermelho) com um multimetro (escala de tensão)  e ajustar a tensão que passa por lá. como meu motor é de 3A, então faremos o ajuste da seguinte forma: 0,1 x 3 = 0,3. Portanto o ajuste é de 0,3, resultado obtido no seu multimetro.
Feito isso vamos calcular a fonte ideal para o seus motores.
Offline André Lima
« Resposta #2 Online: 02 de Novembro de 2008, 18:06 »
 Agora trataremos de um assunto totalmente ligado à fonte para os motores.
 Segue abaixo a teoria de todo o cálculo, ou seja a receita completa pra quem quer brincar um pouco de engenheiro e determinar alguns componentes impotrantes para projetar a fonte.
Offline André Lima
« Resposta #3 Online: 02 de Novembro de 2008, 18:15 »
É claro que nem todo mundo quer ter o trabalho de ficar fazendo contas, porisso segue abaixo uma planilha que é só vc jogar os dados do seu motor e placa que tudo já sai prontinho... devo lembrar que a Placa CNC3AX é CHOPPER, portanto muita atenção ao escolher as opções.
A planilha parece estar bloqueada, pois foi uma forma que o autor achou de garantir as formulas inseridas nela, portanto se esta não abrir no seu pc não se assuste apenas habilite as macros do Excel ai vc verá, que além da planilha segue também uma disposição e uma lista de materiais pra que vc possa montar a sua fonte.
Offline André Lima
« Resposta #4 Online: 02 de Novembro de 2008, 18:27 »
  Agora que vc definiu sua fonte, eu sugiro que ao comprar os diodos, busque também pelas opções de ponte retificadora já prontas, ou seja num só componente é mais fácil de montar no seu circuito.
  Essas pontes estão disponíveis em varios modelos e tamanhos, portanto, eu achei legal um modelo, cuja as fotos estarei postando abaixo. Devo lembrar que a corrente para esses diodos ou ponte retificadora deve ser igual ou maior que a corrente fornecida pelo transformador.
Offline André Lima
« Resposta #5 Online: 02 de Novembro de 2008, 19:02 »
O transformador também será dimensionado pelo sistema portanto, é muito importante fazer os calculos adotando arredondamento para os componentes, e também lembrando que tensões maiores que dimensionado poderá causar danos ao circuito da placa queimando componentes.
Devo lembrar que, pra quem utiliza FETs IRFZ44N, não ultrapassem 33Vdc (saída da fonte), pois tensões acima disso poderá queima-los, ou desestabilizar o circuito. Existe uma forma de trabalhar com tensões maiores nos FETS mas ai deve se fazer uma alteração na placa, portanto vide os topicos relacionados.
Devo lembra-los que o trafo para esse projeto deverá ter o secundário com somente 2 fios ( 24Vac ) e NÃO com 3 fios conforme foto abaixo
« Última modificação: 21 de Abril de 2009, 23:40 por André Lima »
Offline André Lima
« Resposta #6 Online: 02 de Novembro de 2008, 19:09 »
Agora que vc já definiu os componentes, e quer fazer um trabalho bem profissional colocando-os numa plaquinha bem bacana, segue anexo o layout já prontinho da placa pra que torne possível a conclusão do projeto da fonte.
Se vc quiser uma solução mais barata, é claro poderá utilizar uma ponte de terminais, mas tome cuidado para que na montagem não haja curto. É muito importante ter um pouco de conhecimento em eletronica e elétrica para fazer algo mais ousado.
Offline André Lima
« Resposta #7 Online: 02 de Novembro de 2008, 19:14 »
 Bom, agora que o layout foi definido, vou passar algumas instruções para se fazer a placa PCI em casa. é uma alternativa que funciona, e é barata, e tem um toque profissional. Eu tentei fazer as placas usando decalques canetas e outros, mas não ficou legal.
 Segue o layout sugerido
Offline André Lima
« Resposta #8 Online: 02 de Novembro de 2008, 19:17 »
No entanto por último, seguem as instruções para a execução da placa PCI de forma que a mesma fique bem bacana.
Espero ter ajudado a todos que tenham dúvidas sobre fontes de alimentação.
Um grande abraço a todos
André Lima
« Resposta #9 Online: 02 de Novembro de 2008, 19:22 »
.. IRFZ44N...
Esse ja precisaria da modificação na tensão.
O original no projeto é o IRLZ44N, que trabalha com 5V.
Offline André Lima
« Resposta #10 Online: 02 de Novembro de 2008, 22:33 »
Boa Alebe, vou averiguar esse caso. Obrigado pela dica...
Offline André Lima
« Resposta #11 Online: 03 de Novembro de 2008, 16:08 »
Boa tarde amigos,
Bem, o Alebe tinha toda a razão, me passou desapercebido que meus fets são IRFZ44N portanto terei mesmo que fazer a tal modificação colocando 12V na entrada do sil e desabilitando os 5V que o alimenta. Portanto vai a dica.
Para placas com FETS IRLZ44N usa-se resistores de 470 Ohm e a alimentação é de 5V, já quem vai utilizar FETS IRFZ44N usa-se resisitores de 1K2 e a alimentação é de 12V.
Já estou providenciando a substituição do mesmo.
Offline André Lima
« Resposta #12 Online: 03 de Novembro de 2008, 16:13 »
Só pra finalizar quero postar a plaquinha que eu fiz de acordo com esse tópico que eu coloquei sobre fonte para CNC3AX.
juliocno
« Resposta #13 Online: 03 de Novembro de 2008, 16:32 »
Fiz recentemente uma fonte pra minha máquina.
È o que existe de mais simples no mundo. Usei sucata de impressoras antigas.
Obtive três tensões de saida: 18v (para lógica e FETs IRF 640), 42v (para motores) e 22 V (coolers para os fets).
Basicamente usei só trafo que vem na impressora, ele tem saidas 32+32, 8+8, 14+14 e outra que não me lembro (não usei). Tb usei diodos para retificação e capacitores de 16.000 uF e 22.000 uF. Tudo das próprias impressoras.
Fiz o circutio no canetão mesmo. Não ficou bonito,mas ta funcionando que é uma belezura  8)
Despois posto as fotos...
« Resposta #14 Online: 04 de Novembro de 2008, 00:55 »
Ficou ótima André, parabens.
