Autor Tópico: Mais Laser  (Lida 17609 vezes)
Offline RickLaser
  • RickLaser
  • http://www.ricklaser.com.br/
  • Cidade - UF: S. Paulo - SP
Mais Laser
« Online: 14 de Março de 2009, 17:10 »
Corte de cartolina
Corte de caixinha de compensado
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
Re: Mais Laser
« Resposta #1 Online: 15 de Março de 2009, 06:36 »
muito massa esses trabalhos Rick, :o qual a potência necessária pra corte de cartolina?
Offline RickLaser
  • RickLaser
Re: Mais Laser
« Resposta #2 Online: 15 de Março de 2009, 07:58 »
Olá Jack , massa são seus trabalhos!! para cartolina eu uso em torno de 8 - 10w para essa velocidade de corte usando lente menisco de GaAs.
É importante lembrar que a lente focal é muito importante nessa equação, por ex. com as lentes normais vc consegue um ponto de prox. 0,3 - 0,2mm , se uma lente de melhor qualidade te der 0,15mm vc terá  o dobro de potencia de corte, pois a densidade do laser  qse dobra , com 0,1mm  quadruplica. Com a lente original usando 35W eu cortava mdf 4mm em 2 passes , agora corto de 6mm em um passe, lento mas corta.....
Offline RickLaser
  • RickLaser
Re: Mais Laser
« Resposta #3 Online: 19 de Janeiro de 2010, 11:23 »
Olá todos, estes vídeos são de minha nova máquina laser, são máquinas montadas na China sob minhas especificações.
500x300mm de área útil, 50w, placa controladora DSP ( Digital Signal Processor ), módulos drivers Power Step 4,5A/f - frequencia de pulso 200KHZ - resolução de 400 a 25.000 passos/volta. Velocidade max de gravação 1000mm/s ( eu nunca usei mais de 400mm/s )
Gravação de carimbo:
Caixa para embalagem de colares(para minha mulher.......) eu desenhei todas dobras picotadas para facilitar s montagem  (isso toma um bom tempo de recorte.. )
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
Re: Mais Laser
« Resposta #4 Online: 19 de Janeiro de 2010, 13:58 »
muito bom
trabalhos perfeitos
Offline RickLaser
  • RickLaser
Re: Mais Laser
« Resposta #5 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 15:50 »
Teste de marcação de tecido Jeans
gravação e recorte de compensado:
  • Nome:: Clodoaldo
Re: Mais Laser
« Resposta #6 Online: 25 de Fevereiro de 2010, 09:24 »
parabens novamente
Offline Vagner Lino
    • Arted
  • Cidade - UF: São Paulo
Re: Mais Laser
« Resposta #7 Online: 30 de Março de 2010, 16:36 »
Ajuda,
Gostaria de aproveitar este Tópico e pedir ajuda dos colegas sobre um equipamento a laser que comprei área de trabalho útil 1000 x 800 mm, da YMLASER este equipamento tem como original o soft, SmartCarver que acho muito simples e tem trazido alguns problemas na hora do corte, pois a extensão que é recomendada é o PLT.
Para ilustrar meu problema segue fotos (desculpe, pois são de celular). Algum dos colegas teria algum parecer para este caso. ( Como faço para deixar meu trabalho limpo.)
Grato
-1- trabalho que gostaria de fazer
-2- os seguintes são os que estou cortando.
Re: Mais Laser
« Resposta #8 Online: 30 de Março de 2010, 17:41 »
Vagner, já me deparei com casos semelhantes ao seu e a solução foi um retrofit, converti as máquinas de modo que possam trabalhar com qualquer programa controlador (Mach, EMC2 etc) e qualquer dos progs CAD / CAM ( Artcam, Visualmill, EnRoute etc) ...
Não duvido que talvez consiga resolver o prob trabalhando com a configuração do prog que gera a arte, mas ... software chinês é dose pra dragão ...
Offline Köche
Re: Mais Laser
« Resposta #9 Online: 30 de Março de 2010, 18:24 »
Vagner, eu trabalho uma máquina de gravação laser co2 (galvanométrica). Já tive problemas como esse, mas resolvi eles no Corel. Se tu desenhou esta palavra no Corel seleciona ela,converte ela em curvas,e adiciona mais nós, e depois exporta em .plt novamente. Para mim funciona perfeitamente.
Offline jpaulo
    • http://www.kitcnc.com.br
Re: Mais Laser
« Resposta #10 Online: 30 de Março de 2010, 19:22 »
Fernando,
Só vi agora seu últimos videos, muito bons os resultados desta nova maquina.
Aproveitando, que potência você utiliza para gravar esta borracha de carrimbo? e onde posso encontrar este material?
Sds
JP
Offline Vagner Lino
    • Arted
Re: Mais Laser
« Resposta #11 Online: 30 de Março de 2010, 20:20 »
Jorge, estou pensando exatamente em zerar minha maquina ou como você menciona fazer um retrofit, como você esta mencionando,quero trabalhar com qualquer um dos controladores acima Jorge só que não sei como faço ou começo este processo pois acredito que poderei criar mais em 2D pois gosto muito de usar o Artcam para desenhar meus trabalhos.
Jorge, meu problema não esta em desenhar, desenho em Corel e Catia e agora o ArtCam que estou gostando muito deste soft, pois ele é muito simples principalmente no 2D.
Segue Ex do desenho feito em Corel, postarei foto quando cortar pois pretendo fazer chaveiros para uma cliente.
Offline Vagner Lino
    • Arted
Re: Mais Laser
« Resposta #12 Online: 30 de Março de 2010, 21:50 »
Köche, grato pelo parecer mais eu estava mais na linha do Si Jorge, talvez zerar a maquina e reprogama-la com um outro controlador como (Mach, EMC2 etc). Com certeza vou trabalhar um pouco mais tranquilo com as opções de solt que temos por aqui.
Espero que alguém possa me ajudar neste processo.
Grato,
Vagner Lino (Novato)
Re: Mais Laser
« Resposta #13 Online: 30 de Março de 2010, 23:37 »
... só que não sei como faço ou começo este processo ...
Vc tá em Sampa ? De repente pode dar um pulo à masmorra ...
Offline Vagner Lino
    • Arted
Re: Mais Laser
« Resposta #14 Online: 31 de Março de 2010, 10:02 »
Sim, Jorge estou em Sampa no bairro da Vila Mariana... sim posso dar um pulo à masmorra ...
Grato.
