Autor Tópico: Configurar TCNC p/ placa CNC3AX (Chopper)  (Lida 14879 vezes)
agnm1
« Online: 03 de Novembro de 2006, 09:10 »
Gostaria de saber o basico para configurar o TCNC nesta placa?
Gabriel
« Resposta #1 Online: 03 de Novembro de 2006, 09:17 »
Gabriel,
Eixo "X":
pino 2 = passo (step pin) (normalmente Active High)
pino 3 = direção (pode ser Lo ou High)
Eixo "Y"
pino 4 = passo
pino 5 = direção
Eixo "Z"
pino 6 = passo
pino 7 = direção
As acelerações e ajustes de passo de motor e de fuso vão ser dependentes da sua máquina...
« Resposta #2 Online: 03 de Novembro de 2006, 09:22 »
Gabriel,
Neste link tem além do Turbocnc em Portugues (e o manual em Portugues também), uma pasta com uma sequencia de fotos das janelas de configuração - estão em ordem numérica - espero que ajude...
http://www.4shared.com/dir/177480/555a849f/Turbocnc.html
asv
« Resposta #3 Online: 03 de Novembro de 2006, 11:51 »
Fabio, foi voce quem traduziu o TurboCNC? já pensou em fazer o mesmo com o EMC para linux?
Alexandre
« Resposta #4 Online: 03 de Novembro de 2006, 12:02 »
Alexandre,
O EMC2 tem "skin" em portugues, e é muito bem feito por sinal...
Offline rgallas
  • Nome:: ROQUE JOSÉ GALLAS JR.
  • Profissão: Empresário
« Resposta #5 Online: 06 de Novembro de 2006, 08:23 »
Oi Fábio;
Falando em EMC2: você tem usado? Como está? compare com o TurboCNC.
« Resposta #6 Online: 06 de Novembro de 2006, 08:26 »
Oi Roque,
Não estou usando porque a minha máquina está em local remoto, e ela usa um computador excusivo mas sem capacidade para ter instalado o EMC2, apesar de rodar nele Linux (Dam small Linux) e DOS...
Assim que trocar de micro, com certeza vou usar o EMC para "sentir" as diferenças e quem sabe eleger um novo soberano...
Mesmo ainda não tendo usado de fato (sói aqui na minha máquina), ele tem de cara uma vantagem estética - é a capacidade de mostrar graficamente a que está sendo feito.
yvesallan
escala na cnc3axix
« Resposta #7 Online: 11 de Janeiro de 2007, 11:35 »
olá, a todos do forum .
Gostaria de saber como faz para calcular a escala para tcnc na cnc3axis.
Meus motores são de 200 passos por volta.
O passo da rosca da maquina é de 3mm e vou trabalhar com meio passo(chave para baixo ou seja em direção aos mosfets na cnc3axis).
Caso ligue o motor direto, como fica a escala?
Caso queira colocar uma redução com polia e correia sincronizada de 1 para tres, ou seja diâmetro de 30 no motor e 90 na polia da rosca, como fica os calculos?
Att Yves
« Resposta #8 Online: 11 de Janeiro de 2007, 11:44 »
Yves,
Se os motores tem 200 passos por giro, e irá acioná-los em meio passo, serão necessários 400 passos para dar 1 volta completa no eixo...
Se o motor estiver conectado diretamente ao fuso, e este como você falou tem passo de 3 mm, posso afirmar que para cada volta do motor, a mesa andará 3mm...
A resolução teórica será => 3mm / 400 => 0,0075 mm por passo
Nos ajustes de escala do Turbocnc teremos:
passos/giro = 200
passo = 3mm
micropasso = 2 (1 para passo cheio, 2 para meio passo, etc)
redução = 1:1
Se colocar uma redução 3:1, posso afirmar que cada volta do motor fará a mesa se deslocar 1 mm, portanto a resolução será = 0,0025 mm por passo do motor...
Nos ajustes de escala do Turbocnc, teremos:
passos/giro = 200
passo = 3mm
redução = 3:1
Offline Blackmore
Re: Configurar TCNC p/ placa CNC3AX (Chopper)
« Resposta #9 Online: 25 de Outubro de 2007, 18:57 »
fgilii
eu li a sua explicação acima sobre as relações de transmissão mas fiquei com uma dúvida ...
não entendi pq 1 para o passo cheio e 2 para meio passo ... acredito q seja o passo do motor não?mas não seria o contrário?
redução = 3:1
outra coisa q não entendi ... pois se está havendo uma redução de 3 para 1 porque os dados são exatamente os mesmos da "tabela" onde não há redução no eixo?
agradeço se me esclarecer ...
abraço!
« Resposta #10 Online: 25 de Outubro de 2007, 19:33 »
Blackmore,
Com certeza estamos falando do Turbocnc, não?
Então na janela de configurações do fuso, há um campo onde subentende-se que "1" é passo cheio, "2" é meio passo e assim por diante - isso é do Turbocnc...
Desculpe, mas em relação à redução, não entendí o que você quer dizer...
Se há uma redução de 3:1, informa-se estes valores nos campos da redução e voilá faz-se a redução, não importando o que foi informado nos campos de passos por giro, micropasso,, passo da rosca, etc...
Offline Blackmore
« Resposta #11 Online: 26 de Outubro de 2007, 01:13 »
fgilii
aqui ... veja ... a 1ª tabela de ajuste no Turbo CNC ...
passos/giro = 200
passo = 3mm
redução = 1:1
logo depois tu continuou explicando sobre a redução ... ainda ajustando o Turbo CNC
passos/giro = 200
passo = 3mm
redução = 3:1
apenas o campo redução está diferente ... por acaso isso é no Turbo CNC onde se informa a relação de transmissão para o correto posicionamento?
abraço!
« Resposta #12 Online: 26 de Outubro de 2007, 07:19 »
Blackmore,
Tenho certeza que se ler o artigo, verá que o colega quer usar uma redução de 3:1, portanto, não há como fazer confusão...
Todos os valores informados são importantes para um correto posicionamento e devem ser preenchidos com os valores que se encontram em sua montagem, e se sua criatura tem uma redução, este campo é igualmente importante...
Offline Blackmore
« Resposta #13 Online: 26 de Outubro de 2007, 09:03 »
li e entendi o artido desde o início ...
me desculpe por não saber explicar o ponto que eu não entendi.   :-\
« Resposta #14 Online: 26 de Outubro de 2007, 20:31 »
Blackmore,
Acho que está claro - se a quantidade de passos =200, o passo da rosca = 3mm, está acionando em meio passo (valor 2) e a redução é 3:1, pronto - o programa calcula para você...
Se sua máquina tem motores de 200 passos/giro, está os acionando em meio passo - o que corresponde a 400 passos/giro - o fuso tem 3mm de passo e tem uma redução de 3:1 entre o motor e o fuso...
A única coisa que mudou entre os exemplos é a redução...
Sem redução o motor precisa dar 400 passos para que a porca desloque 3mm
Com a redução, este mesmo motor precisa dar 1200 passos para a porca andar os mesmos 3mm - se ele der 400 passos, a porca andará apenas 1mm por causa da redução...
