Autor Tópico: REF A CIAÇÃO DE UMA BIBLIOTECA 3D  (Lida 2371 vezes)
Offline Caio
  • CAIO-WM Design
  • Cidade - UF: Flores da Cunha - RS
« Online: 30 de Julho de 2009, 23:24 »
Olá.
Pretendo criar uma BIBLIOTECA 3D - LIVRE, gostaria de ajuda, caso alguém que conheça bem o forum possa me ajudar tenho muitos aarquivos a postar.
Bom proveito
Aguardo retorno.
[email protected]
guilhermebiazus@hotmail
54-3292-4671 54-9983-1206
Offline Edu Lopes
  • Nome:: Eduardo Farias
Re: REF A CIAÇÃO DE UMA BIBLIOTECA 3D
« Resposta #1 Online: 30 de Julho de 2009, 23:55 »
Oi Caio..
Esta tua idéia é bacana...
Tenho (assim como vários outros colegas), uma grande variedade de imagens 3D, DXF, CDR, STL.. enfim.. uma variedade e de vez em quando posto alguns pacotinhos aqui mesmo no fórum, no tópico download...
Se der uma olhada lá, verá que já fiz, assim com vários outros amigos também já o fizeram, várias postagens de imagens nestes  formatos acima...
Mas um dos problemas que enfrento quando tento fazer novas postagens, é pelo fato da duplicidade...
Eu tenho uma pasta aqui onde vou conseguindo imagens pela net afora (várias aqui mesmo do fórum) e vou "jogando" tudo lá dentro..
Procuro separar por extensão, coisas do tipo, mas não tem jeito.. sempre tem algumas duplicatas, pois alguns modificam o nome do arquivo e no fim termina virando "uma salada"...
Aí eu pego um punhado de imagens, posto aqui, alguns amigos baixam, depois eles postam novamente e eu termino baixando de novo.. e por aí vai...  rs...
Agora estou fazendo devagarzinho uma seleção, onde converto as 2D para DXF e as 3D para .3dm e "tiro uma foto" da imagem, dentro do Rhino...
Fica mais fácil para visualizar e devagar estou montando uma pasta apenas com estas imagens selecionadas... (inclusive já postei várias aqui no fórum).
Agora esta tua idéia até seria bacana, pois poderíamos fazer um apanhado de tudo que temos (ou quase tudo), colocarmos em algum lugar com o .jpg anexo, onde quem baixasse tivesse facilidade para visualizar e ao mesmo tempo poderia apagar a duplicata que talvez já tenha...  Selecionaríamos o material e cada um baixaria apenas as que ainda não tem, ou algo assim...
Sua idéia seria colocar elas em algum provedor particular ou ainda não tem onde armazená-las?
Se for este o caso, podemos ver aqui com algum amigo que talvez pudesse nos ceder um espaço em algum provedor onde pudéssemos armazená-las todas, por tempo indefinido e deixar à disposição dos colegas...
Daí colocaríamos aqui apenas o link...
Se quiser continuar o papo em off, meu e-mail: [email protected]
Tenho muitas imagens e desde já estão à disposição...
E com certeza inúmeros outros colegas contribuirão...
abraços,
eduardo
« Resposta #2 Online: 31 de Julho de 2009, 20:17 »
Olá Edu;
Você pode usar o 4Shared, é muito bom e pode ser usado para guardar e distribuir arquivos.
 http://www.4shared.com/
Basta colocar o arquivo no site e disponibilizar o link no fórum.
Offline Edu Lopes
« Resposta #3 Online: 31 de Julho de 2009, 22:10 »
Fala, meu prezado amigo Marcos Martins..
Então...  é a "técnica" que uso, atualmente...
Tenho postado alguns arquivos de imagens 3D, mas em pacotes zipados...  Quem "baixa" estes arquivos não sabe nunca o que está baixando...  Tenho atualmente usado o Esnips, que é um concorrente do 4Shared, só que com algumas vantagens...  Os arquivos lá não perdem a validade nunca...  (ou quase nunca.. rs..).
O 4Shared parece-me que de tempos em tempos dão uma "limpada" nos arquivos mais antigos..  Eu mesmo deixei alguns lá, anos atrás e quando fui ver nem minha conta não existia mais.. rs..
O Esnips (www.esnips.com) não acontece isto...
Agora o problema é este que te falei..  Arquivos zipados e sem nenhuma referência sobre o que tem dentro...
Então minha idéia, quando o Caio comentou sobre esta Biblioteca, se é que o podemos chamar assim, seria em fazer algo mais "profissional".. rs...
Uma página com as miniaturas e quem fosse baixar, via primeiro a miniatura e baixava exatamente o arquivo referente àquela imagem....
Sei lá, creio que a trabalheira seria enorme, pois teríamos que fazer as miniaturas de cada imagem 3D, mas ficaria algo bem bacana...
Outro problema é que teríamos que ter um local específico pra isto, tipo uma página mesmo...  E aí entra areia, pois não entendo nada disto.. heheeh
Só tenho algumas imagens e algumas idéias, mas botar isto em prática é que são elas.. rs
Outro problema que vejo nisto, é que a grande maioria das imagens que tenho (e a maior parte dos colegas também) é que elas não são nossas..  Foram "catadas por aí" e não sei se poderíamos disponibilizá-las sem a autorização de quem as criou..  E como achar o dono destas imagens já são outros quinhentos..  Não sei, mas creio que isto vai inviabilizar esta minha idéia...  Seria bacana, se a gente pudesse fazer isto..  Uma coisinha bem ajeitadinha, com tudo organizado, com miniaturas, estas coisas.. mas acho que isto é coisa pra gente grande.. rs...
Eduardo
Offline Guto
  • Cidade - UF: curitiba
  • Nome:: Augusto
  • Profissão: estudante
Re:REF A CIAÇÃO DE UMA BIBLIOTECA 3D
« Resposta #4 Online: 29 de Janeiro de 2012, 17:04 »
Olá Edu Lopes, ñ sei se algo assim ajudaria com as imagens!
Bom é um dominio gratuito em html bem simples de fazer,mas por ser gratuito o espaço de hospedagem é limitado,aquivos grandes deve ser ospedado em sites desses que  você mencionou...!
Se puder ajudar,da para melhorar muito.
http://www.webzaqueu2011.xpg.com.br/audio_musica.html
Att.: Guto
« Resposta #5 Online: 29 de Janeiro de 2012, 18:24 »
Meu filho vc desenterrou um tópico de 2009
Seria bom vc verificar as datas antes de responder.
