Autor Tópico: Projeto - Kiko Ribeiro  (Lida 3186 vezes)
Offline kiko ribeiro
« Online: 30 de Agosto de 2009, 16:16 »
bem finalmente comesei hoje domingão a construção da base da minha maquina , a extrutura será feita em tubo de aço retangular 50 / 25 mm parede de 1,5mm, as dimensões será :600 por 1100 mm tipo portico fixo, vou usar barras retificadas de 20mm e eixo trapezoidal tambem de 20mm , pra isso tenho uma barra solida de aluminio de 240mm comprimento 79mm de largura 37mm profun... vou mandar cortar esta peça pra poder fazer os mancais , durante a semana  vou  postando
Re: Projeto - Kiko Ribeiro
« Resposta #1 Online: 01 de Setembro de 2009, 11:20 »
a qui  em Santos vende barras retificadas sob encomenda e inteiras ou seja 6 metros , so tem a de 20mm a barra sai por 216 reais, estou achando o preço ótimo por inquanto
« Resposta #2 Online: 01 de Setembro de 2009, 20:00 »
conversando com um ferramenteiro aqui em  Santos ele me dise que aqui so tem barras retificadas em polegada estou pensando em usar uma barra de 3/4 combuchas de bronse, como é o 1ºprojeto acho que vale a pena , so pra ver no que vai dar a minha preocupação é precisão na montagem , não consigo faser um desenho da coisa sou péssimo em compençasão tendo a materia prima para a construção e uma boa regua a coisa sai bem feita.
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #3 Online: 02 de Setembro de 2009, 23:07 »
parabéns pela iniciativa kiko...eu tbeim to loko pra montar a minha
mais até agora ta só no papel ainda...
masi conforme d vo comprando uma coisinha aki otra lá..
boa sorte com  o projeto...
e não esqueça de postar o andamento
abs..
« Resposta #4 Online: 04 de Setembro de 2009, 07:57 »
então vamos juntos aproveita 1º passo, so escolha o tipo que voce deseja e mão a obra , um ajuda o outro , infelismente estou sem maquina fotografica senão estaria documentando tudo com maiores detalhes, como disem os mestres aqui tudo começa com a estrutura, ate agora tudo em ordem.
« Resposta #5 Online: 09 de Setembro de 2009, 22:47 »
pensando em um modo pra movimentação dos eixos , pelo que vi aqui o pessoal usaria um pilon blok com rolamento axial, e tambem vi aqui que o mesmo requer manutenção limpesa etc... , por que não usar buchas de bronze com ranhuras e montala em um bloco de aluminio junto a este um niple de
lubrificação,teoricamente quando a bucha entra em movimento este se fas sob o fio de oleo, minimizando o contato entre os metais.
« Resposta #6 Online: 21 de Setembro de 2009, 20:26 »
cotação na Kalatec feita hoje 21/09, trilho (brh-20a) o metro R$235,00 patinsR$105.
 achei o preço do fuso retificado invalido pro projeto fuso 25mm R$420,00 1,10 a castanha R$292,00
motor de passo 1.9N 19 Kgf cm R$120,00 cada .
Vou cotar em outros lugares .
Brunomga
« Resposta #7 Online: 25 de Setembro de 2009, 18:09 »
Olá, sou novo aqui no forum, estou pensando em montar uma cnc igual a da foto, pois achei a estrutura bem facil de se montar e aparenta-se ser bem rigida, a minha tera dimensões diferentes 900mm x 1500mm, as guias farei de aço trefilado redondo 1.3/8 1045, a estrutura em Metalon 50x30 chapa 16, agora vem minha duvida sobre o motor de passo e o fuso, pois não sei se o fuso tem uma medida especifica e qual local eu acho para comprar os motores, o fuso e os acessórios para fixar tudo.
« Resposta #8 Online: 26 de Setembro de 2009, 09:29 »
bom dia amigo , bem a foto da maquina que voce pretende usar é tipo portico movel , não é adequada p/ o tipo de maquina que vc pretende montar 900/1500mm é bem grande , o que vc pretende faser com a sua maquina ?? pois estas medida encarecem bem na hora de comprar guia fusos etc... não se preocupe com o motor ainda somente com a extrutura da maquina pois é ele que determina-ra o uso do motor , a extrutura em aço acho que é meio dificel de se montar pois requer uma poli corte pra cortar tudo certinho depois soldar tambem certinho a base deve ser perfeita nas medidas e angulos ,pra não se preocupar com ajustes na hora de mantar as partes moveis , creio que o fuso p/ este tamanho será bem acima dos 20mm pois se o eixo  x  tiver mais que 1 metro as coisas tem que ser parrudas , bem enfim tudo dependo do que voce pretende a minha ficou um pouco menos  ficou com 1,030/ 592 externo interno 978mm / 542 mm pretendo usinar aluminio , chapas de mdf , e por que não produsir placas de circuito , tudo depende da ferramenta "spindler" , ainda estou pesquisando os materiais ,
« Resposta #9 Online: 26 de Setembro de 2009, 09:42 »
motores de passo na Akiyama   ( ak 85y / 5.88-1,8 uu$ 86,00 + 5% ipi este motor tem 32 kgcm de torque  na OBR , tem a facilidade de comprar quias e eixo ja usinados dentro do teu projeto  / KALATEC tambem , e tambem pode pedir pra algum amigo aqui do forum, exemplo: cotei em um distribuidor de chapas e tubos de aço aqui em Santos quanto sairia uma barra solida  retificada  20mm pos 6 metros R$275,00 pois as barras  por estas firmas são bem mais caras por metro na faixa de 130 a 180  reais  o metro
« Resposta #10 Online: 26 de Setembro de 2009, 16:22 »
Zeugon ótimos preços, e não é tão dificel de se chegar o grande problema é o transito, so de imaginar ja me da urticárias , mas faser oque
